E-Series storage systems
Requisiti per la sostituzione del controller E5700
Collaboratori netapp-driley netapp-echurch netapp-jolieg
Prima di sostituire un controller E5700, esaminare i requisiti e le considerazioni.
Ogni contenitore di controller contiene una scheda controller, una batteria e una scheda di interfaccia host (HIC) opzionale.
Panoramica della procedura
Quando si sostituisce un contenitore del controller guasto, rimuovere la batteria e l'HIC, se installato, dal contenitore del controller originale e installarli nel contenitore del controller sostitutivo.
È possibile determinare se si dispone di un contenitore del controller guasto in due modi:
  • Il guru del ripristino in Gestione di sistema di SANtricity richiede la sostituzione del contenitore del controller.
  • Il LED di attenzione ambra sul contenitore del controller è acceso, a indicare che il controller è guasto.
    Nota Il LED di attenzione color ambra del controller si spegne ogni volta che si verificano le seguenti condizioni di sostituzione:
    • Percorso unità Alt non riuscito
    • Cassetto aperto/mancante
    • Ventola guasta/mancante
    • Alimentatore mancante
E5700 LED di attenzione del controller
(1) LED attenzione
Nota La figura mostra un esempio di contenitore del controller; le porte host sul contenitore del controller potrebbero essere diverse.
  • Questa procedura si applica agli shelf di unità IOM12, IOM12B e IOM12C.
Nota I moduli IOM12C sono supportati solo su SANtricity OS 11.90R3 e versioni successive. Assicurarsi che il firmware del controller sia stato aggiornato prima di installare o eseguire l'aggiornamento a IOM12C.
Nota Questa procedura si applica a sostituzioni o sostituzioni IOM di shelf simili. Ciò significa che è possibile sostituire solo un modulo IOM12 con un altro modulo IOM12 o un modulo IOM12C con un altro modulo IOM12C. (Lo shelf può avere due moduli IOM12 o due moduli IOM12C).
Requisiti per la sostituzione di un controller guasto
Prima di sostituire un controller, è necessario disporre di:
  • Un contenitore del controller sostitutivo con lo stesso numero di parte del contenitore del controller che si sta sostituendo.
Nota I controller sostitutivi vengono forniti con 16 GB di memoria preinstallati. Se il controller richiede la configurazione da 64 GB, utilizzare il kit di aggiornamento fornito prima di installare il controller sostitutivo.
  • Un braccialetto antistatico o sono state adottate altre precauzioni antistatiche.
  • Etichette per identificare ciascun cavo collegato al contenitore del controller.
  • Un cacciavite Phillips n. 1.
  • Stazione di gestione con un browser che può accedere a Gestione di sistema SANtricity per il controller. Per aprire l'interfaccia di System Manager, puntare il browser sul nome di dominio o sull'indirizzo IP del controller.
    In alternativa, è possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) per eseguire alcune procedure. Se non si dispone dell'accesso alla CLI, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per Gestore di sistema SANtricity (versione 11.60 e successive) — Scarica il pacchetto CLI (file zip) da Gestore di sistema. Accedere al Impostazioni › sistema › componenti aggiuntivi › interfaccia riga di comando. È quindi possibile eseguire i comandi CLI da un prompt del sistema operativo, ad esempio il prompt di DOS C:.
Requisiti di configurazione duplex
Per uno shelf di controller con due controller (configurazione duplex), è possibile sostituire un contenitore di controller mentre lo storage array è acceso ed esegue operazioni di i/o host, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  • Il secondo contenitore del controller nello shelf ha uno stato ottimale.
  • Il campo OK per rimuovere nell'area Dettagli del guru del ripristino in Gestione sistema di SANtricity visualizza Sì, a indicare che è possibile rimuovere questo componente in tutta sicurezza.
