E-Series storage systems
Cambia il protocollo host in un E5700
Collaboratori NetAppZacharyWambold netapp-driley netapp-ivanad netapp-jolieg
Per un array di storage E5700, è possibile convertire le porte host della scheda base come segue:
  • Da Fibre Channel (FC) a iSCSI
  • Da iSCSI a FC
  • Da IB a InfiniBand
  • Da SRP a IB
  • Da NVMe a IB
  • Da NVMe a RoCE
Fase 1: Determinare se si dispone di SFP a doppio protocollo
Utilizzare Gestore di sistema SANtricity per determinare il tipo di ricetrasmettitori SFP in uso. Poiché questi SFP possono essere utilizzati con protocolli FC e iSCSI, vengono definiti come dual-Protocol o Unified SFP.
Se gli SFP attuali supportano velocità di trasferimento dati di 16 Gbps e 10 Gbps, è possibile continuare a utilizzarli dopo la conversione del protocollo della porta host.
Fasi
  1. Da Gestore di sistema di SANtricity, selezionare supporto.
  2. Selezionare il riquadro Support Center.
  3. Nella scheda Support Resources (risorse di supporto), individuare e selezionare il collegamento Storage Array Profile (Profilo array di storage).
  4. Digitare SFP nella casella di testo e fare clic su Find (trova).
  5. Per ogni SFP elencato nel profilo dell'array di storage, individuare la voce velocità dati supportata.
    Velocità di trasferimento dati supportata
  6. Fare riferimento alla tabella per determinare se è possibile riutilizzare gli SFP, come indicato di seguito:
    Velocità di trasferimento dati supportata Tipo di SFP Protocollo supportato
    16 Gbps, 10 Gbps, 4 Gbps
    Protocollo doppio
    • FC: 16 Gbps, 4 Gbps
    • ISCSI:10 Gbps
    10 Gbps
    10 Gbps
    Solo iSCSI
    16 Gbps, 8 Gbps, 4 Gbps
    16 Gbps
    Solo FC
    • Se si dispone di SFP a doppio protocollo, è possibile continuare a utilizzarli dopo aver convertito il protocollo.
      Nota Gli SFP a doppio protocollo non supportano iSCSI da 1 GB. Se si stanno convertendo le porte host in iSCSI, tenere presente che gli SFP a doppio protocollo supportano solo un collegamento da 10 GB alla porta connessa.
    • Se si utilizzano SFP a 16 Gbps e si stanno convertendo le porte host in iSCSI, è necessario rimuovere gli SFP e sostituirli con SFP a doppio protocollo o a 10 Gbps dopo la conversione del protocollo. In base alle esigenze, è anche possibile utilizzare il rame iSCSI a 10 Gbps utilizzando uno speciale cavo Twin-Ax con SFP.
      Nota Gli SFP FC a 8 Gbps NON sono supportati nei controller E28xx o E57xx. Sono supportati SOLO SFP FC a 16 Gbps e 32 Gbps.
    • Se si utilizzano SFP a 10 Gbps e si stanno convertendo le porte host in FC, è necessario rimuovere gli SFP da queste porte e sostituirli con SFP a doppio protocollo o a 16 Gbps dopo aver convertito il protocollo.
Fase 2: Ottenere il Feature Pack
Per ottenere il Feature Pack, è necessario il numero di serie dallo shelf del controller, un codice di attivazione delle funzioni e l'identificatore di abilitazione delle funzioni per lo storage array.
Fasi
  1. Individuare il numero di serie.
    1. Da Gestore di sistema di SANtricity, selezionare supporto › Centro di supporto.
    2. Con la scheda Support Resources (risorse di supporto) selezionata, scorrere fino alla sezione View top storage array properties (Visualizza proprietà principali storage array).
    3. Individuare chassis Serial Number (numero di serie chassis) e copiare questo valore in un file di testo.
      Numero di serie dello chassis
  2. Individuare l'ID del sottomodello Feature Pack.
    1. In Gestione sistema di SANtricity, selezionare supporto.
    4. Digitare Feature Pack submodel ID nella casella di testo e fare clic su Find (trova).
      Nota Il "modello secondario" può anche essere scritto come "modello secondario".
    5. Individuare l'ID del sottomodello del Feature Pack per la configurazione iniziale.
      ID sottomodello del pacchetto funzioni
  3. Utilizzando l'ID del sottomodello del Feature Pack, individuare l'ID del sottomodello del controller corrispondente per la configurazione iniziale e individuare il codice di attivazione della funzione per la configurazione finale desiderata all'interno della tabella riportata di seguito. Quindi, copiare il codice di attivazione della funzione in un file di testo.
    Nota Le porte della scheda base sono disattivate quando si esegue un protocollo NVMe sull'HIC.
    Nota Se non si utilizza IB HIC, è possibile ignorare la colonna HIC Ports nelle seguenti tabelle:
    Codici di attivazione delle funzioni compatibili con la crittografia (conversioni solo porta baseboard)
    Avvio della configurazione
    Fine della configurazione
    Porte da convertire
    Porte convertite in
    Codice di attivazione della funzione
    360
    Porte per scheda base FC
    362
    Porte per scheda base iSCSI
    SGL-2SB-ZEX13
    362
    360
    5GI-4 TB-ZW3HL
    Porte della scheda base
    Porte HIC
    Porte HIC
    360
    FC
    Er
    361
    FC
    SRP
    UTG-XSB-ZCZKU
    362
    ISCSI
    Er
    SGL-2SB-ZEX13
    363
    ISCSI
    SRP
    VGN-LTB-ZGFCT
    382
    Non disponibile
    NVMe/IB
    KGI-ISB-ZDHQF
    403
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    YGH-BHK-Z8EKB
    361
    FC
    SRP
    360
    FC
    Er
    JGS-0TB-ZID1V
    362
    ISCSI
    Er
    UGX-RTB-ZLBPV
    363
    ISCSI
    SRP
    2G1-BTB-ZMRYN
    382
    Non disponibile
    NVMe/IB
    TGV-8TB-ZKTH6
    403
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    JGM-EIK-ZAC6Q
    362
    ISCSI
    Er
    360
    FC
    Er
    5GI-4 TB-ZW3HL
    361
    FC
    SRP
    EGL-NTB-ZXKQ4
    363
    ISCSI
    SRP
    HGP-QUB-Z1ICJ
    383
    Non disponibile
    NVMe/IB
    BGS-AUB-Z2YNG
    403
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    1 GW-LIK-ZG9HN
    363
    ISCSI
    SRP
    360
    FC
    Er
    SGU-VASCA-Z3G2U
    361
    FC
    SRP
    FGX-DUB-Z5WF7
    362
    ISCSI
    SRP
    LG3-GUB-Z7V17
    383
    Non disponibile
    NVMe/IB
    NG5-ZUB-Z8C8J
    403
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    WG2-0IK-ZI75U
    382
    Non disponibile
    NVMe/IB
    360
    FC
    Er
    QG6-ETB-ZPPPT
    361
    FC
    SRP
    XG8-XTB-ZQ7XS
    362
    ISCSI
    Er
    SGB-HTB-ZS0AH
    363
    ISCSI
    SRP
    TGD-1TB-ZT5TL
    403
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    IGR-IIK-ZDBRB
    383
    Non disponibile
    NVMe/IB
    360
    FC
    Er
    LG8-JUB-ZATLD
    361
    FC
    SRP
    LGA-3UB-ZBAX1
    362
    ISCSI
    Er
    NGF-7UB-ZE8KX
    363
    ISCSI
    SRP
    3GI-QUB-ZFP1Y
    403
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    5G7-RIK-ZL5PE
    403
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    360
    FC
    Er
    BGC-UIK-Z03GR
    361
    FC
    SRP
    LGF-EIK-ZPJRX
    362
    ISCSI
    Er
    PGJ-HIK-ZSIDZ
    363
    ISCSI
    SRP
    1GM-1JK-ZTYQX
    382
    Non disponibile
    NVMe/IB
    JGH-XIK-ZQ142
    Codici di attivazione delle funzioni non di crittografia (conversioni solo porta baseboard)
    Porte da convertire
    Porte convertite in
    365
    367
    BGU-GVB-ZM3KW
    367
    366
    9GU-2WB-Z503D
    Porte baseboard
    Porte HIC
    Porte baseboard
    Porte HIC
    365
    FC
    Er
    366
    FC
    SRP
    BGP-DVB-ZJ4YC
    367
    ISCSI
    Er
    BGU-GVB-ZM3KW
    368
    ISCSI
    SRP
    4GX-ZVB-ZNJVD
    384
    Non disponibile
    NVMe/IB
    TGS-WVB-ZKL9T
    405
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    WGC-GJK-Z7PU2
    366
    FC
    SRP
    365
    FC
    Er
    WG2-3VB-ZQHLF
    367
    ISCSI
    Er
    QG7-6VB-ZSF8M
    368
    ISCSI
    SRP
    PGA-PVB-ZUWMX
    384
    Non disponibile
    NVMe/IB
    CG5-MVB-ZRYW1
    405
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    3GH-JJK-ZANJQ
    367
    ISCSI
    Er
    365
    FC
    Er
    PGR-IWB-Z48PC
    366
    FC
    SRP
    9GU-2WB-Z503D
    368
    ISCSI
    SRP
    SGJ-IWB-ZJFE4
    385
    Non disponibile
    NVMe/IB
    UGM-2XB-ZKV0B
    405
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    8GR-QKK-ZFJTP
    368
    ISCSI
    SRP
    365
    FC
    Er
    YG0-LXB-ZLD26
    366
    FC
    SRP
    SGR-5XB-ZNTFB
    367
    ISCSI
    SRP
    PGZ-5WB-Z8M0N
    385
    Non disponibile
    NVMe/IB
    KG2-0WB-Z9477
    405
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    2GV-TKK-ZIHI6
    384
    Non disponibile
    NVMe/IB
    365
    FC
    Er
    SGF-SVB-ZWU9M
    366
    FC
    SRP
    7GH-CVB-ZYBGV
    367
    ISCSI
    Er
    6GK-VVB-ZSRN
    368
    ISCSI
    SRP
    RGM-FWB-Z195H
    405
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    VGM-NKK-ZDLDK
    385
    Non disponibile
    NVMe/IB
    365
    FC
    Er
    GG5-8WB-ZBKEM
    366
    FC
    SRP
    KG7-RWB-ZC2RZ
    367
    ISCSI
    Er
    NGC-VWB-ZFZEN
    368
    ISCSI
    SRP
    4GE-FWB-ZGGQJ
    405
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    NG1-WKK-ZLFAI
    405
    Non disponibile
    NVMe/RoCE o NVMe/FC
    365
    FC
    Er
    MG6-ZKK-ZNDVC
    366
    FC
    SRP
    WG9-JKK-ZPUAR
    367
    ISCSI
    Er
    NGE-MKK-ZRSW9
    368
    ISCSI
    SRP
    TGG-6KK-ZT9BU
    384
    Non disponibile
    NVMe/IB
    AGB-3KK-ZQBLR
    Nota Se l'ID del sottomodello del controller non è presente nell'elenco, contattare "Supporto NetApp".
  4. In System Manager, individuare Feature Enable Identifier.
    1. Accedere al Impostazioni › sistema.
    2. Scorrere verso il basso fino a componenti aggiuntivi.
    3. In Change Feature Pack, individuare Feature Enable Identifier.
    4. Copiare e incollare questo numero di 32 cifre in un file di testo.
      Modificare il pacchetto di funzioni
  5. Passare a. "Attivazione della licenza NetApp: Attivazione della funzionalità Premium dello storage Array"e immettere le informazioni necessarie per ottenere il feature pack.
    • Numero di serie dello chassis
    • Codice di attivazione della funzione
    • Identificatore di abilitazione della funzione
      Nota Il sito Web di attivazione delle funzionalità Premium include un collegamento a “istruzioni di attivazione delle funzioni Premium”. Non tentare di seguire queste istruzioni per questa procedura.
  6. Scegliere se ricevere il file delle chiavi per il Feature Pack in un'e-mail o scaricarlo direttamente dal sito.
Fase 3: Arrestare l'i/o host
Interrompere tutte le operazioni di i/o dall'host prima di convertire il protocollo delle porte host. Non è possibile accedere ai dati sull'array di storage fino a quando la conversione non viene completata correttamente.
Questa attività si applica solo se si sta convertendo un array di storage già in uso.
Fasi
  1. Assicurarsi che non si verifichino operazioni di i/o tra lo storage array e tutti gli host connessi. Ad esempio, è possibile eseguire le seguenti operazioni:
    • Arrestare tutti i processi che coinvolgono le LUN mappate dallo storage agli host.
    • Assicurarsi che nessuna applicazione stia scrivendo dati su tutte le LUN mappate dallo storage agli host.
    • Smontare tutti i file system associati ai volumi sull'array.
      Nota I passaggi esatti per interrompere le operazioni di i/o dell'host dipendono dal sistema operativo dell'host e dalla configurazione, che esulano dall'ambito di queste istruzioni. Se non si è sicuri di come interrompere le operazioni di i/o host nell'ambiente, è consigliabile arrestare l'host.
    Avvertenza Possibile perdita di dati — se si continua questa procedura mentre si verificano le operazioni di i/o, l'applicazione host potrebbe perdere i dati perché lo storage array non sarà accessibile.
  2. Se l'array di storage partecipa a una relazione di mirroring, interrompere tutte le operazioni di i/o dell'host sull'array di storage secondario.
  3. Attendere che i dati presenti nella memoria cache vengano scritti sui dischi.
    Il LED verde cache Active (cache attiva) (1) sul retro di ciascun controller è acceso quando i dati memorizzati nella cache devono essere scritti sui dischi. Attendere lo spegnimento del LED. LED cache attiva sul controller E5700
  4. Dalla home page di Gestione sistema SANtricity, selezionare Visualizza operazioni in corso.
  5. Attendere il completamento di tutte le operazioni prima di passare alla fase successiva.
Fase 4: Modificare il Feature Pack
Modificare il Feature Pack per convertire il protocollo host delle porte host della scheda base, delle porte IB HIC o di entrambi i tipi di porte.
Fasi
  1. Da Gestore di sistema di SANtricity, selezionare Impostazioni › sistema.
  2. In componenti aggiuntivi, selezionare Cambia Feature Pack.
  3. Fare clic su Sfoglia, quindi selezionare il Feature Pack che si desidera applicare.
  4. Digitare CHANGE nel campo.
  5. Fare clic su Cambia.
    Viene avviata la migrazione dei Feature Pack. Entrambi i controller si riavviano automaticamente due volte per rendere effettivo il nuovo Feature Pack. Una volta completato il riavvio, lo storage array torna allo stato di risposta.
  6. Verificare che le porte host dispongano del protocollo previsto.
    1. Da Gestione sistema di SANtricity, selezionare hardware.
    2. Fare clic su Mostra retro dello shelf.
    3. Selezionare l'immagine per Controller A o Controller B.
    4. Selezionare Visualizza impostazioni dal menu di scelta rapida.
    5. Selezionare la scheda interfacce host.
    6. Fare clic su Mostra altre impostazioni.
    7. Esaminare i dettagli mostrati per le porte della scheda base e le porte HIC (etichettate “slotto 1”) e verificare che ciascun tipo di porta disponga del protocollo previsto.
Quali sono le prossime novità?
Passare a. "Completa la conversione del protocollo host".
