E-Series storage systems
Preparati a sostituire un controller sui sistemi storage EF50 e EF80
Collaboratori netapp-lisa
Preparatevi a sostituire il controller danneggiato nel vostro sistema storage EF50 o EF80 disimballando il controller sostitutivo, annotandone l'indirizzo MAC, verificando che il part number sia corretto ed eseguendo il backup del database della configurazione del sistema storage.
Fasi
  1. Disimballa il controller di ricambio e posizionalo su una superficie piana e antistatica.
    Conservate il materiale di imballaggio per utilizzarlo al momento della restituzione del controller difettoso.
  2. Prendi nota dell'indirizzo MAC sul lato del controller di ricambio.
    Utilizzerai l'indirizzo MAC più avanti nella procedura di sostituzione del controller.
  3. Confermare che il codice articolo sul controller di ricambio sia lo stesso del codice articolo di ricambio del controller in SANtricity System Manager:
    Avvertenza Possibile perdita di accesso ai dati: Se i due codici articolo non sono uguali, non tentare questa procedura. La presenza di controller non corrispondenti causa il blocco del controller sostitutivo quando viene messo in funzione.
    1. Prendi nota del part number riportato sul lato del controller di ricambio.
    2. Individua il numero di parte di ricambio per il controller difettoso visualizzato nell'area dei dettagli di Recovery Guru.
      Se devi trovare questo numero manualmente, segui questi passaggi:
      1. Seleziona Hardware > Controllers and components.
      2. Selezionare la grafica del controller per il controller difettoso (Controller A o Controller B) per visualizzare il menu contestuale.
      3. Selezionare Visualizza impostazioni.
      4. Nella scheda base, annotare il numero di parte di ricambio del controller.
    3. Confronta i due codici articolo per confermare che siano gli stessi.
    4. Il passo successivo dipende dal fatto che i codici dei componenti siano uguali o meno:
      Se…​ Poi…​
      I due codici articolo sono identici
      Continua al passaggio successivo.
      I due codici articolo sono diversi
      Non è possibile continuare con questa procedura.
      Contatta "Supporto NetApp" per assistenza.
  4. Eseguire il backup del database della configurazione del sistema storage utilizzando SANtricity System Manager.
    Se si verifica un problema durante la rimozione di un controller, è possibile utilizzare il file salvato per ripristinare la configurazione. Il sistema salva lo stato corrente del RAID configuration database, che include tutti i dati relativi ai volume groups e ai disk pools presenti sul controller.
    1. Selezionare Support › Support Center › Diagnostics.
    2. Selezionare Collect Configuration Data (raccolta dati di configurazione).
    3. Seleziona Collect.
      Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome configurationData-<arrayName>-<dateTime>.7z.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver preparato la sostituzione del controller, "offline il controller danneggiato".
