Disattiva il controller guasto sui sistemi storage EF50 e EF80
Metti il controller guasto offline nel tuo sistema storage EF50 o EF80 per evitare la perdita di dati e garantire la stabilità del sistema durante la sostituzione del controller.
È necessario soddisfare i "requisiti" per questa procedura.
È necessario aver completato la "preparazione" per questa procedura.
Ogni volta che si mette un controller offline, è necessario attendere almeno un minuto prima di riportare il controller online. Questo periodo di attesa consente al sistema storage di aggiornare lo stato del controller e di garantire che tutti i dati memorizzati nella cache vengano scritti sulle unità.
Se il controller danneggiato non è già offline, mettilo offline utilizzando SANtricity System Manager:
Seleziona Hardware > Controllers and components per visualizzare i controller.
Seleziona il controller che desideri mettere offline per visualizzare il suo menu dei contenuti.
Seleziona Place offline e poi conferma di voler eseguire l'operazione.
Se si accede a SANtricity System Manager utilizzando il controller che si sta tentando di mettere offline, viene visualizzato un messaggio "SANtricity System Manager non disponibile". Selezionare Connetti a una connessione di rete alternativa per accedere automaticamente a SANtricity System Manager utilizzando l'altro controller.
Attendere che Gestore di sistema di SANtricity aggiorni lo stato del controller su offline.
Non iniziare altre operazioni fino a quando lo stato non è stato aggiornato. -
Conferma che sia sicuro rimuovere il componente difettoso utilizzando il Recovery Guru:
Seleziona Recheck.
Confermare che il campo OK to remove nell'area Dettagli visualizzi Sì.
Se nel campo OK per rimuovere non viene visualizzato Sì, non procedere con la rimozione del componente difettoso. Invece, risolvi il problema utilizzando il Recovery Guru.
Dopo aver messo il controller guasto offline, "sostituire il controller danneggiato".
