E-Series storage systems
Requisiti per la sostituzione del controller nei sistemi storage EF50 e EF80
Collaboratori netapp-lisa
Prima di sostituire il controller nel sistema storage EF50 o EF80, assicurarsi di soddisfare i requisiti per una sostituzione corretta. Ciò include la verifica della presenza di un controller guasto, la verifica dello stato del sistema storage, il reperimento degli elementi necessari per la procedura e la disponibilità di una postazione di gestione e di un browser per accedere a SANtricity System Manager.
  • Verifica che sia presente un controller guasto. Puoi determinarlo in due modi:
    • Il Recovery Guru in SANtricity System Manager ti ha indicato di sostituire il controller.
    • Il LED di attenzione ambra sul controller è acceso, indicando che il controller ha un guasto.
  • Verifica che le seguenti condizioni del tuo sistema storage siano vere per assicurarti di poter sostituire il controller danneggiato mentre il tuo sistema storage è acceso ed esegue operazioni di I/O host:
    • Il secondo controller nello chassis ha stato Ottimale.
    • Il campo OK to remove nell'area Dettagli di Recovery Guru in SANtricity System Manager visualizza Yes, indicando che è sicuro rimuovere il controller danneggiato.
  • Assicurarsi di disporre di quanto segue:
    • Un controller di ricambio con lo stesso part number del controller che si sta sostituendo.
    • Un braccialetto antistatico o sono state adottate altre precauzioni antistatiche.
    • Una superficie di lavoro piana e priva di elettricità statica.
    • Etichette per identificare ciascun cavo che verrà scollegato dal controller.
    • Una postazione di gestione con un browser che può accedere a SANtricity System Manager per il controller.
      È possibile aprire l'interfaccia di SANtricity System Manager puntando il browser al domain name o all'indirizzo IP del controller.
    Facoltativamente, è possibile utilizzare l'interfaccia a riga di comando (CLI) per eseguire alcune delle procedure. Scaricare il pacchetto CLI (file zip) utilizzando SANtricity System Manager: Settings > System > Add-ons e selezionare Command Line Interface. È quindi possibile impartire comandi CLI da un prompt del sistema operativo, come il prompt DOS C:.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver soddisfatto i requisiti per la sostituzione del controller, "prepararsi alla sostituzione del controller".
