E-Series storage systems
Sostituisci un alimentatore in uno shelf controller EF300 o EF600
Collaboratori netapp-driley NetAppZacharyWambold netapp-jolieg netapp-jsnyder
È possibile sostituire un alimentatore quando si verifica un guasto nel controller EF300, EF600, EF300C o EF600C.
In caso di guasto a un alimentatore, è necessario sostituirlo il prima possibile, in modo che lo shelf del controller disponga di una fonte di alimentazione ridondante.
Prima di iniziare
  • Esaminare i dettagli nel Recovery Guru per confermare che si è verificato un problema con l'alimentatore. Selezionare ricontrollare dal Recovery Guru per assicurarsi che nessun altro elemento debba essere affrontato per primo.
  • Verificare che il LED di attenzione ambra sull'alimentatore sia acceso, a indicare che l'alimentatore o la ventola integrata sono guasti.
  • Assicurarsi di disporre di quanto segue:
    • Un alimentatore sostitutivo supportato per lo shelf del controller.
    • Un braccialetto antistatico o sono state adottate altre precauzioni antistatiche.
    • Stazione di gestione con un browser che può accedere a Gestione di sistema SANtricity per il controller. Per aprire l'interfaccia di System Manager, puntare il browser sul nome di dominio o sull'indirizzo IP del controller.
Fase 1: Rimuovere l'alimentatore guasto
Rimuovere un alimentatore guasto per poterlo sostituire con uno nuovo.
Fasi
  1. Disimballare il nuovo alimentatore e posizionare il nuovo alimentatore su una superficie piana vicino allo shelf del disco.
    Conservare tutti i materiali di imballaggio per l'utilizzo quando si restituisce l'alimentatore guasto.
  2. Scollegare i cavi di alimentazione:
    1. Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
    2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
  3. Individuare la linguetta a destra dell'alimentatore e spingerla verso l'alimentatore.
    Premere la linguetta accanto all'alimentatore
  4. Individuare la maniglia sulla parte anteriore dell'alimentatore.
  5. Utilizzare la maniglia per estrarre l'alimentatore dal sistema.
    Avvertenza Quando si rimuove un alimentatore, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.
    Estrarre l'alimentatore
Fase 2: Installare un nuovo alimentatore e completare la sostituzione
Dopo aver rimosso l'alimentatore guasto, installarne uno nuovo.
Fasi
  1. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nello chassis del sistema, quindi spingere delicatamente l'alimentatore nello chassis utilizzando la maniglia della camma.
    Gli alimentatori sono dotati di chiavi e possono essere installati in un solo modo.
    Avvertenza Non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema, poiché si potrebbe danneggiare il connettore.
    Installare l'alimentatore nel controller
  2. Verificare che lo stato sia ottimale e controllare i LED di attenzione dello shelf di controller.
    Se lo stato non è ottimale o se uno dei LED attenzione è acceso, verificare che tutti i cavi siano inseriti correttamente e che il contenitore del controller sia installato correttamente. Se necessario, rimuovere e reinstallare il contenitore del controller.
    Nota Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il supporto tecnico.
  3. Da Gestione sistemi SANtricity, fare clic su supporto › Centro aggiornamento per verificare che sia installata la versione più recente di SANtricity OS.
    Se necessario, installare la versione più recente.
Quali sono le prossime novità?
La sostituzione dell'alimentatore è completata. È possibile riprendere le normali operazioni.
