E-Series storage systems
Requisiti e restrizioni per l'utilizzo dei volumi di archiviazione remota SANtricity
Collaboratori netapp-jolieg netapp-driley
Prima di configurare la funzione Remote Storage Volumes, esaminare i seguenti requisiti e limitazioni.
Requisiti hardware
Protocolli supportati
Per la versione iniziale della funzione Remote Storage Volumes, il supporto è disponibile solo per i protocolli iSCSI e IPv4.
Fare riferimento a. "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Per informazioni aggiornate sul supporto e sulla configurazione tra l'host e l'array e-Series (destinazione) utilizzato per la funzione Remote Storage Volumes.
Requisiti di sistema per lo storage
Il sistema storage e-Series deve includere:
  • Due controller (modalità duplex)
  • Connessioni iSCSI per i controller e-Series per comunicare con il sistema di storage remoto attraverso una o più connessioni iSCSI
  • SANtricity OS 11.71 o superiore
  • Funzione di storage remoto attivata nell'ID modello secondario (SMID)
Il sistema remoto può essere un sistema storage e-Series o un sistema di un altro vendor. Deve includere interfacce compatibili con iSCSI.
Requisiti di volume
I volumi utilizzati per le importazioni devono soddisfare i requisiti di dimensione, stato e altri criteri.
Volume di storage remoto
Il volume di origine di un'importazione viene chiamato "volume di storage remoto". Questo volume deve soddisfare i seguenti criteri:
  • Non può far parte di un'altra importazione
  • Deve avere uno stato online
Una volta avviata l'importazione, il firmware del controller crea un volume di storage remoto in background. A causa di questo processo in background, il volume di storage remoto non è gestibile in System Manager e può essere utilizzato solo per l'operazione di importazione.
Una volta creato, il volume di storage remoto viene trattato come qualsiasi altro volume standard sul sistema e-Series con le seguenti eccezioni:
  • Può essere utilizzato come proxy per il dispositivo di storage remoto.
  • Non può essere utilizzato come candidato per altre copie di volumi o snapshot.
  • Impossibile modificare l'impostazione Data Assurance durante l'importazione.
  • Non può essere mappato ad alcun host, perché sono riservati esclusivamente per l'operazione di importazione.
Ogni volume di storage remoto è associato a un solo oggetto di storage remoto; tuttavia, un oggetto di storage remoto può essere associato a più volumi di storage remoto. Il volume di storage remoto viene identificato in modo univoco utilizzando una combinazione di quanto segue:
  • Identificatore dell'oggetto storage remoto
  • Numero LUN del dispositivo di storage remoto
Candidati al volume di destinazione
Il volume di destinazione è il volume di destinazione sul sistema e-Series locale.
Il volume di destinazione deve soddisfare i seguenti criteri:
  • Deve essere un volume RAID/DDP.
  • Deve avere una capacità uguale o superiore al volume di storage remoto.
  • Deve avere una dimensione del blocco uguale a quella del volume di storage remoto.
  • Deve avere uno stato valido (ottimale).
  • Non è possibile avere alcuna delle seguenti relazioni: Copia del volume, copie Snapshot, mirroring asincrono o sincrono.
  • Non è possibile eseguire operazioni di riconfigurazione: Espansione dinamica del volume, espansione dinamica della capacità, dimensione dinamica dei segmenti, migrazione dinamica del RAID, riduzione dinamica della capacità, O deframmentazione.
  • Impossibile eseguire il mapping a un host prima dell'inizio dell'importazione (tuttavia, è possibile eseguire il mapping dopo l'avvio dell'importazione).
  • Non è possibile attivare la funzione Flash Read cache (FRC).
System Manager verifica automaticamente questi requisiti nell'ambito della procedura guidata di importazione dello storage remoto. Per la selezione del volume di destinazione vengono visualizzati solo i volumi che soddisfano tutti i requisiti.
Restrizioni
La funzione di storage remoto presenta le seguenti restrizioni:
  • Il mirroring deve essere disattivato.
  • Il volume di destinazione sul sistema e-Series non deve disporre di snapshot.
  • Il volume di destinazione sul sistema e-Series non deve essere mappato ad alcun host prima dell'avvio dell'importazione.
  • Il provisioning delle risorse del volume di destinazione nel sistema e-Series deve essere disattivato.
  • I mapping diretti del volume di storage remoto a uno o più host non sono supportati.
  • Il proxy dei servizi Web non è supportato.
  • I segreti CHAP iSCSI non sono supportati.
  • SMcli non è supportato.
  • VMware Datastore non è supportato.
  • Quando è presente una coppia di importazione, è possibile aggiornare un solo sistema di storage alla volta nella coppia relazione/importazione.
Preparazione per le importazioni in produzione
È necessario eseguire un'importazione di test o "dry run" prima delle importazioni in produzione per verificare la corretta configurazione dello storage e del fabric.
Molte variabili possono influire sull'operazione di importazione e sui tempi di completamento. Per garantire che un'importazione in produzione sia riuscita e per ottenere una stima della durata, è possibile utilizzare queste importazioni di test per garantire che tutte le connessioni funzionino come previsto e che l'operazione di importazione venga completata in un periodo di tempo appropriato. È quindi possibile apportare modifiche per ottenere i risultati desiderati prima di avviare l'importazione in produzione.
