Element Software
Visualizza i dettagli del nodo
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-dbagwell
È possibile visualizzare i dettagli dei singoli nodi, ad esempio i tag di servizio, i dettagli dei dischi e la grafica per l'utilizzo e le statistiche dei dischi. La pagina nodi della scheda Cluster fornisce la colonna Version (versione) in cui è possibile visualizzare la versione software di ciascun nodo.
Fasi
  1. Fare clic su Cluster > Nodes.
  2. Per visualizzare i dettagli di un nodo specifico, fare clic sull'icona azioni di un nodo.
  3. Fare clic su View Details (Visualizza dettagli).
  4. Esaminare i dettagli del nodo:
    • Node ID: L'ID generato dal sistema per il nodo.
    • Node Name (Nome nodo): Il nome host del nodo.
    • IOPS 4k disponibili: Gli IOPS configurati per il nodo.
    • Node role: Ruolo del nodo nel cluster. Valori possibili:
      • Cluster Master: Nodo che esegue attività amministrative a livello di cluster e contiene MVIP e SVIP.
      • Ensemble Node: Nodo che partecipa al cluster. Esistono 3 o 5 nodi di ensemble a seconda delle dimensioni del cluster.
      • Fibre Channel: Un nodo nel cluster.
    • Node Type: Il tipo di modello del nodo.
    • Active Drives: Il numero di dischi attivi nel nodo.
    • IP di gestione: L'indirizzo IP di gestione (MIP) assegnato al nodo per le attività di amministrazione della rete da 1 GbE o 10 GbE.
    • Cluster IP: L'indirizzo IP del cluster (CIP) assegnato al nodo utilizzato per la comunicazione tra i nodi dello stesso cluster.
    • Storage IP: L'indirizzo IP (SIP) dello storage assegnato al nodo utilizzato per il rilevamento della rete iSCSI e per tutto il traffico della rete dati.
    • Management VLAN ID (ID VLAN di gestione): L'ID virtuale per la rete locale di gestione.
    • Storage VLAN ID: L'ID virtuale per la rete locale di storage.
    • Version: La versione del software in esecuzione su ciascun nodo.
    • Replication Port (porta di replica): La porta utilizzata sui nodi per la replica remota.
    • Service Tag: Numero di service tag univoco assegnato al nodo.
