Element Software
Rimuovere i nodi da un cluster
Collaboratori netapp-pcarriga
È possibile rimuovere nodi da un cluster per manutenzione o sostituzione. È consigliabile utilizzare l'interfaccia utente o l'API NetApp Element per rimuovere i nodi prima di metterli offline.
Di seguito è riportata una panoramica della procedura per rimuovere i nodi di archiviazione:
  • Assicurarsi che nel cluster vi sia capacità sufficiente per creare una copia dei dati sul nodo.
  • Rimuovere le unità dal cluster utilizzando l'interfaccia utente o il metodo API RemoveDrives.
    Ciò comporta che il sistema migrerà i dati dalle unità del nodo ad altre unità nel cluster. Il tempo impiegato da questo processo dipende dalla quantità di dati da migrare.
  • Rimuovere il nodo dal cluster.
Prima di spegnere o accendere un nodo, tenere a mente le seguenti considerazioni:
  • Lo spegnimento di nodi e cluster comporta dei rischi se non eseguito correttamente.
    Lo spegnimento di un nodo deve essere effettuato sotto la supervisione del supporto NetApp .
  • Se un nodo è rimasto inattivo per più di 5,5 minuti a causa di qualsiasi tipo di condizione di arresto, la protezione dei dati Double Helix avvia l'attività di scrittura di singoli blocchi replicati su un altro nodo per replicare i dati. In questo caso, contattare l'assistenza NetApp per ricevere assistenza nell'analisi del nodo non riuscito.
  • Per riavviare o spegnere un nodo in modo sicuro, è possibile utilizzare il comando Shutdown API.
  • Se un nodo è inattivo o spento, è necessario contattare l'assistenza NetApp prima di riportarlo online.
  • Dopo che un nodo è stato riportato online, è necessario aggiungere nuovamente le unità al cluster, a seconda di quanto tempo è stato fuori servizio.
