Element Software
Crea un endpoint SnapMirror
Collaboratori netapp-pcarriga
Prima di poter creare una relazione, è necessario creare un endpoint SnapMirror nell'interfaccia utente NetApp Element .
Un endpoint SnapMirror è un cluster ONTAP che funge da destinazione di replica per un cluster che esegue il software Element. Prima di creare una relazione SnapMirror , è necessario creare un endpoint SnapMirror .
È possibile creare e gestire fino a quattro endpoint SnapMirror su un cluster di archiviazione che esegue il software Element.
Nota Se un endpoint esistente è stato originariamente creato utilizzando l'API e le credenziali non sono state salvate, è possibile visualizzare l'endpoint nell'interfaccia utente dell'elemento e verificarne l'esistenza, ma non può essere gestito utilizzando l'interfaccia utente dell'elemento. Questo endpoint può quindi essere gestito solo tramite l'API Element.
Per i dettagli sui metodi API, vedere "Gestisci l'archiviazione con l'API Element".
Cosa ti servirà
  • Dovresti aver abilitato SnapMirror nell'interfaccia utente di Element per il cluster di archiviazione.
  • Conosci le credenziali ONTAP per l'endpoint.
Passi
  1. Fare clic su Protezione dati > *Endpoint SnapMirror *.
  2. Fare clic su Crea endpoint.
  3. Nella finestra di dialogo Crea un nuovo endpoint, immettere l'indirizzo IP di gestione del cluster del sistema ONTAP .
  4. Immettere le credenziali di amministratore ONTAP associate all'endpoint.
  5. Esaminare i dettagli aggiuntivi:
    • LIF: elenca le interfacce logiche intercluster ONTAP utilizzate per comunicare con Element.
    • Stato: mostra lo stato corrente dell'endpoint SnapMirror . I valori possibili sono: connesso, disconnesso e non gestito.
  6. Fare clic su Crea endpoint.
