Abilitare l'autenticazione LDAP con l'interfaccia utente Element
È possibile configurare l'integrazione del sistema di storage con un server LDAP esistente. Ciò consente agli amministratori LDAP di gestire centralmente l'accesso al sistema storage per gli utenti.
È possibile configurare LDAP con l'interfaccia utente Element o l'API Element. Questa procedura descrive come configurare LDAP utilizzando l'interfaccia utente Element.
Questo esempio mostra come configurare l'autenticazione LDAP su SolidFire e in uso SearchAndBind come tipo di autenticazione. Nell'esempio viene utilizzato un singolo Windows Server 2012 R2 Active Directory Server.
Fare clic su Cluster > LDAP.
Fare clic su Sì per attivare l'autenticazione LDAP.
Fare clic su Aggiungi un server.
Inserire il campo host Name/IP Address (Nome host/Indirizzo IP).
È inoltre possibile inserire un numero di porta personalizzato opzionale. Ad esempio, per aggiungere un numero di porta personalizzato, immettere <host name or ip address>:<port number>
Selezionare Use LDAPS Protocol (Usa protocollo LDAPS).
Inserire le informazioni richieste in Impostazioni generali.
Fare clic su Enable LDAP (attiva LDAP).
Fare clic su Test User Authentication (verifica autenticazione utente) per verificare l'accesso al server per un utente.
Copiare il nome distinto e le informazioni del gruppo di utenti che verranno visualizzate in seguito per la creazione degli amministratori del cluster.
Fare clic su Save Changes (Salva modifiche) per salvare le nuove impostazioni.
Per creare un utente in questo gruppo in modo che chiunque possa effettuare l'accesso, attenersi alla seguente procedura:
Fare clic su utente > Visualizza.
Per il nuovo utente, fare clic su LDAP per tipo utente e incollare il gruppo copiato nel campo Nome distinto.
Selezionare le autorizzazioni, in genere tutte le autorizzazioni.
Scorrere verso il basso fino al Contratto di licenza con l'utente finale e fare clic su Accetto.
Fare clic su Create Cluster Admin (Crea amministratore cluster).
Ora si dispone di un utente con il valore di un gruppo Active Directory.
Per verificare questo, disconnettersi dall'interfaccia utente di Element e accedere nuovamente come utente di quel gruppo.
