Esecuzione del terraform dal controller
Possiamo eseguire il piano Terraform utilizzando un controller. Puoi saltare questa sezione se hai già eseguito il tuo piano Terraform utilizzando un workflow ICO.
Prerequisiti
La configurazione della soluzione inizia con una workstation di gestione che ha accesso a Internet e con un'installazione funzionante di Terraform.
È possibile trovare una guida per l'installazione di Terraform "qui".
Clonare GitHub repo
La prima fase del processo consiste nella clonazione del repo GitHub in una nuova cartella vuota della workstation di gestione. Per clonare il repository GitHub, attenersi alla seguente procedura:
Dalla workstation di gestione, creare una nuova cartella per il progetto. Creare una nuova cartella all'interno di questa cartella denominata
/root/snapmirror-cvoE Clone il repo GitHub in esso. -
Aprire un'interfaccia a riga di comando o console sulla workstation di gestione e modificare le directory nella nuova cartella appena creata.
Clonare l'insieme GitHub utilizzando il seguente comando:
Git clone https://github.com/NetApp-Automation/FlexPod-hybrid-cloud-for-GCP-with-Intersight-and-CVO
Modificare le directory nella nuova cartella denominata
snapmirror-cvo.
Esecuzione terraform
Init. Inizializza l'ambiente Terraform (locale). Di solito viene eseguita una sola volta per sessione.
Plan. Confronta lo stato del terraform con lo stato as-in nel cloud e crea e visualizza un piano di esecuzione. Ciò non modifica la distribuzione (sola lettura).
Apply. applicare il piano dalla fase del piano. In questo modo è possibile modificare l'implementazione (lettura e scrittura).
Destroy. tutte le risorse gestite da questo specifico ambiente terraform.
Per ulteriori informazioni, vedere "qui".
