Metodologia di deployment high-level
Collaboratori kaminis85
Questa sezione descrive le high-level fasi per la concessione in licenza, il dimensionamento, la configurazione dello storage locale e la distribuzione di ONTAP Select su Cisco Unified Edge.
[[1-ontap-select-licensing]]
== 1. Licenza ONTAP Select
Per utilizzare le unità NVMe è necessaria una licenza Premium XL. Puoi scegliere tra una licenza con pool di capacità flessibile, che condivide la capacità tra più siti, e una licenza perpetua legata a uno specifico nodo. Consulta "Flusso di acquisto delle licenze per ONTAP Select" per ulteriori dettagli.
[[2-obtain-ontap-select-deploy-software]]
== 2. Ottieni il software ONTAP Select Deploy
ONTAP Select Deploy è l'utility di amministrazione utilizzata per distribuire e gestire i cluster ONTAP Select. Deploy è confezionato come una macchina virtuale Linux che devi installare prima di creare un cluster ONTAP Select. Può essere installato da "Cisco Stack Automation" o scaricato come file .ova da "Sito di supporto NetApp".
[[3-choose-ontap-select-virtual-machine-size]]
== 3. Scegli la dimensione della macchina virtuale ONTAP Select
ONTAP Select con licenza Premium XL può essere distribuito come istanza di macchina virtuale piccola, media o grande per soddisfare i requisiti di performance dello storage. I nodi di calcolo XE130c o XE150c con 12 core possono supportare istanze piccole o medie, mentre sono necessari nodi con 20 o 32 core per le istanze grandi. Consulta "Considerazioni su ONTAP Select, hypervisor VMware e hardware" per ulteriori dettagli sui requisiti per il dimensionamento delle istanze.
[[4-prepare-local-storage]]
== 4. Prepara lo storage locale
La funzionalità VMDirectPath I/O Pass-through viene utilizzata sulle unità NVMe per massimizzare l'efficienza. Questa impostazione espone le unità alla macchina virtuale, consentendo a ONTAP di accedere direttamente al dispositivo tramite PCI. Consulta "Configurare un host ONTAP Select per utilizzare le unità NVMe" per i dettagli su come abilitare il pass-through NVMe.
Una delle quattro unità NVMe viene utilizzata come disco di sistema contenente l'unità di avvio della macchina virtuale, il core e NVRAM. Le restanti tre unità sono configurate come dischi dati con RAID 4 software per fornire una protezione basata sulla parità contro i guasti delle singole unità. Ciascun disco dati è suddiviso in tre partizioni: una piccola partizione root e due partizioni di dimensioni uguali per creare due dischi dati visibili all'interno della VM ONTAP Select. Consulta "Servizi di configurazione RAID software ONTAP Select per lo storage collegato localmente" per ulteriori dettagli.
Il disco di sistema può avere una capacità di archiviazione inferiore rispetto ai tre dischi dati per ridurre i costi complessivi di archiviazione della soluzione. Un'unità da 1,6 TB dalle performance elevate e ad alta resistenza (UCSXE-NVE11T6K1P) è sufficiente.
[[5-deploy-the-ontap-select-instance]]
== 5. Distribuisci l'istanza ONTAP Select
ONTAP Select viene distribuito come macchina virtuale utilizzando lo strumento ONTAP Select Deploy e l'ambiente hypervisor supportato. Durante la distribuzione, l'amministratore definisce il nodo, le interfacce di gestione, le interfacce dati, la capacità e le assegnazioni dei dischi locali. Dopo che ONTAP Select è in esecuzione, dovresti creare volumi o LUN per le applicazioni locali e applicare le policy, le condivisioni, i gruppi di initiator o i controlli di accesso appropriati.
