Nodi
I nodi sono risorse hardware o virtuali raggruppate in un cluster per fornire funzionalità di calcolo e storage a blocchi.
NetApp HCI e il software Element definiscono diversi ruoli di nodo per un cluster. I quattro tipi di ruoli dei nodi sono nodo di gestione, nodo di storage, nodo di calcolo e nodi di controllo NetApp HCI.
Nodo di gestione
Il nodo di gestione (talvolta abbreviato come mNode) interagisce con un cluster di storage per eseguire azioni di gestione, ma non fa parte del cluster di storage. I nodi di gestione raccolgono periodicamente informazioni sul cluster tramite chiamate API e inviano tali informazioni a Active IQ per il monitoraggio remoto (se abilitato). I nodi di gestione sono inoltre responsabili del coordinamento degli aggiornamenti software dei nodi del cluster.
Il nodo di gestione è una macchina virtuale (VM) che viene eseguita in parallelo con uno o più cluster di storage basati su software Element. Oltre agli aggiornamenti, viene utilizzato per fornire servizi di sistema come monitoraggio e telemetria, gestire le risorse e le impostazioni del cluster, eseguire test e utility di sistema e abilitare l'accesso al supporto NetApp per la risoluzione dei problemi. A partire dalla release Element 11.3, il nodo di gestione funziona come un host microservice, consentendo aggiornamenti più rapidi di servizi software selezionati al di fuori delle release principali. Questi microservizi o servizi di gestione, come Active IQ Collector, QoSSIOC per il plug-in vCenter e il servizio del nodo di gestione, vengono aggiornati frequentemente come bundle di servizi.
Nodi di storage
I nodi di storage NetApp HCI sono hardware che forniscono le risorse di storage per un sistema NetApp HCI. I dischi nel nodo contengono spazio di blocchi e metadati per lo storage e la gestione dei dati. Ogni nodo contiene un'immagine di fabbrica del software NetApp Element. I nodi di storage NetApp HCI possono essere gestiti utilizzando il punto di estensione per la gestione NetApp Element.
Nodi di calcolo
I nodi di calcolo NetApp HCI sono hardware che fornisce risorse di calcolo, come CPU, memoria e rete, necessarie per la virtualizzazione nell'installazione di NetApp HCI. Poiché ogni server esegue VMware ESXi, la gestione dei nodi di calcolo NetApp HCI (aggiunta o rimozione di host) deve essere eseguita al di fuori del plug-in all'interno del menu host e cluster di vSphere. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un cluster di storage a quattro nodi o di un cluster di storage a due nodi, il numero minimo di nodi di calcolo rimane due per un'implementazione NetApp HCI.
Nodi di controllo
I nodi di controllo NetApp HCI sono macchine virtuali eseguite su nodi di calcolo in parallelo con un cluster di storage basato su software Element. I nodi di controllo non ospitano servizi di sezioni o blocchi. Un nodo di controllo abilita la disponibilità del cluster di storage in caso di guasto di un nodo di storage. È possibile gestire e aggiornare i nodi di controllo allo stesso modo degli altri nodi di storage. Un cluster di storage può avere fino a quattro nodi di controllo. Il loro scopo principale è quello di garantire che esista un numero sufficiente di nodi del cluster per formare un quorum di ensemble valido.
Best practice: configurare le macchine virtuali del nodo di controllo per utilizzare il datastore locale del nodo di calcolo (impostazione predefinita NDE), non configurarle sullo storage condiviso, ad esempio i volumi di storage SolidFire. Per impedire la migrazione automatica delle macchine virtuali, impostare il livello di automazione DRS (Distributed Resource Scheduler) della macchina virtuale del nodo di controllo su Disabled. Ciò impedisce l'esecuzione di entrambi i nodi di controllo sullo stesso nodo di calcolo e la creazione di una configurazione di coppia non ad alta disponibilità (ha). |
Ulteriori informazioni su "Requisiti di risorse del nodo di controllo" e "Requisiti dell'indirizzo IP del nodo di controllo". |
In un cluster di storage a due nodi, vengono implementati almeno due nodi di controllo per la ridondanza in caso di guasto di un nodo di controllo. Quando il processo di installazione di NetApp HCI installa i nodi di controllo, in VMware vCenter viene memorizzato un modello di macchina virtuale che è possibile utilizzare per ridistribuire un nodo di controllo nel caso in cui venga accidentalmente rimosso, perso o danneggiato. È inoltre possibile utilizzare il modello per ridistribuire un nodo di controllo se è necessario sostituire un nodo di calcolo guasto che ospitava il nodo di controllo. Per istruzioni, vedere la sezione Rideploy witness node for two and three-node storage clusters "qui". |
