H610S BMC 3.84.07 Release Notes
L'aggiornamento BMC scaricabile contiene miglioramenti delle funzionalità BMC e correzioni di bug per i nodi NetApp H610S.
Novità
H610S BMC 3.84.07 contiene varie correzioni di bug e nuove funzionalità. Questa release porta al firmware BMC aggiornato sul campo in anticipo rispetto alle release successive del bundle software Element e del firmware storage, che includerà anche questo firmware BMC aggiornato per i nodi H610S.
Questo pacchetto firmware è supportato dalle versioni Element 11.8, 12.0 e 12.2. È possibile aggiornare il firmware H610S BMC direttamente fuori banda e le istruzioni per l'aggiornamento sono disponibili in Aggiornamento del firmware BMC sui nodi H610S.
Nuove funzionalità
Di seguito sono riportate le nuove funzionalità e le modifiche incluse in questa release:
Supporto INITRD abilitato
Aggiornato il messaggio della guida SSL sui certificati X.509
Supporto TLS 1.0 e 1.1 disattivato
Supporto remoto Redfish aggiunto
Aggiunta la funzione RKVM di H5Viewer
Aggiunto supporto syslog remoto
Problemi risolti
Di seguito sono riportati i problemi risolti in questa versione:
| Problema | Descrizione |
N/A. |
L'utente di debug sysadmin può effettuare l'accesso utilizzando SSH dopo aver reimpostato il BMC. |
N/A. |
Quando si utilizza la console per eseguire il ping dell'indirizzo IP BMC, il BMC non risponde. |
N/A. |
Durante un test di stress del ciclo di alimentazione CA, le autorizzazioni di accesso del file di configurazione di SOLSSH vengono perse. |
CSESF-116 |
Durante un test di stress per il ciclo di alimentazione CA, nei registri BMC vengono visualizzati gli avvisi termici della CPU "PROCHOT". |
CSESF-121 |
L'API di creazione e aggiornamento dell'account di servizio richiede più tempo del previsto. |
CSD-3321/CSESF-129 |
Il BMC H610S può bloccarsi e diventare inaccessibile con l'errore "BMC Self Test Failed" (Test automatico BMC non riuscito). |
CSESF-197 |
L'API di inventario dell'interfaccia utente Web BMC restituisce il formato del numero di serie della memoria errato. |
Problemi noti
Non ci sono problemi noti in questa versione.
Per aggiornare la versione del firmware BMC sui nodi H610S, procedere come segue. Il completamento della procedura può richiedere circa 30 minuti.
Per verificare l'assenza di errori, fare clic su Report > Avvisi nell'interfaccia utente Web del software NetApp Element.
Il pacchetto di aggiornamento BMC è stato scaricato. Scaricare il pacchetto di aggiornamento di BMC "qui" .
Questo pacchetto di aggiornamento include il rom.ima_enc file e tutti i file necessari per l'aggiornamento del firmware.
Si è verificato che il BMC e il computer utilizzato per eseguire l'aggiornamento si trovino sulla stessa rete.
Hai contattato il supporto NetApp per assistenza con l'aggiornamento BMC.
Accedere alla console BMC utilizzando il browser Web:
https://<BMC_IP>/#login, Dove<BMC_IP>è l'indirizzo IP di BMC. -
Selezionare manutenzione.
Selezionare Mantieni configurazione.
Effettuare le seguenti operazioni:
Disattivare la casella di controllo Seleziona tutto.
Attivare la casella di controllo IPMI.
Attivare la casella di controllo Network.
Attivare la casella di controllo Authentication.
L'impostazione IPMI viene utilizzata per preservare gli account utente esistenti.
L'impostazione Network consente di conservare l'indirizzo IP BMC assegnato da DHCP.
L'impostazione Authentication viene utilizzata per conservare gli account personalizzati configurati per l'accesso BMC.
Selezionare Salva.
Selezionare aggiornamento firmware.
Disattivare la casella di controllo Preserve All Configuration (conserva tutte le configurazioni).
Assicurarsi di aver disattivato la casella di controllo Preserve All Configuration (conserva tutte le configurazioni). -
Estrarre il contenuto del pacchetto di aggiornamento BMC dal computer utilizzato per eseguire l'aggiornamento.
Nell'interfaccia utente Web di BMC, nella sezione Seleziona immagine firmware della pagina aggiornamento firmware, selezionare Scegli file.
Individuare il
rom.ima_encfile all'interno del contenuto del pacchetto estratto e selezionarlo. -
Selezionare Avvia aggiornamento firmware e selezionare OK quando viene visualizzato il prompt che chiede se si desidera continuare.
Selezionare OK quando viene visualizzato un prompt che indica che è in corso un ripristino del firmware.
Dopo alcuni minuti, utilizzare una nuova scheda del browser per accedere all'interfaccia utente Web BMC.
Nella dashboard BMC, andare a informazioni dispositivo > ulteriori informazioni.
Verificare che la Revisione firmware sia 3.84.07.
Eseguire questa procedura per i restanti nodi di storage H610S nel cluster.
