Eseguire i controlli dello stato dello storage Element prima di aggiornare lo storage
Prima di aggiornare lo storage Element, è necessario eseguire controlli di integrità per assicurarsi che tutti i nodi di storage nel cluster siano pronti per l'upgrade dello storage Element successivo.
Servizi di gestione: È stato eseguito l'aggiornamento al bundle di servizi di gestione più recente (2.10.27 o versione successiva).
Prima di aggiornare il software Element, è necessario eseguire l'aggiornamento al bundle di servizi di gestione più recente. -
Nodo di gestione: Si sta eseguendo il nodo di gestione 11.3 o successivo.
Software Element: La versione del cluster in uso esegue il software NetApp Element 11.3 o versione successiva.
Contratto di licenza con l'utente finale (EULA): A partire dai servizi di gestione 2.20.69, è necessario accettare e salvare l'EULA prima di utilizzare l'interfaccia utente o l'API di NetApp Hybrid Cloud Control per eseguire i controlli dello stato dello storage Element:
Aprire l'indirizzo IP del nodo di gestione in un browser Web:
https://<ManagementNodeIP>
Accedere a NetApp Hybrid Cloud Control fornendo le credenziali di amministratore del cluster di storage.
Selezionare Upgrade (Aggiorna) nella parte superiore destra dell'interfaccia.
Viene visualizzato il EULA. Scorrere verso il basso, selezionare Accetto per aggiornamenti correnti e futuri e selezionare Salva.
È possibile eseguire controlli di integrità utilizzando l'interfaccia utente di NetApp Hybrid Cloud Control (HCC), l'API HCC o la suite HealthTools:
Per ulteriori informazioni sui controlli dello stato dello storage eseguiti dal servizio, consultare:
Utilizza NetApp Hybrid Cloud Control per eseguire i controlli dello stato dello storage Element prima di aggiornare lo storage
Utilizzando NetApp Hybrid Cloud Control (HCC), è possibile verificare che un cluster di storage sia pronto per l'aggiornamento.
Nella pagina Upgrades, selezionare la scheda Storage.
Selezionare il controllo dello stato di salute
del cluster che si desidera controllare per la disponibilità dell'aggiornamento. -
Nella pagina Storage Health Check, selezionare Run Health Check.
In caso di problemi, procedere come segue:
Consultare l'articolo della Knowledge base specifico elencato per ciascun problema o eseguire la riparazione specificata.
Se viene specificato un KB, completare la procedura descritta nel relativo articolo della Knowledge base.
Una volta risolti i problemi del cluster, selezionare Riesegui controllo stato di salute.
Una volta completato il controllo dello stato di salute senza errori, il cluster di storage è pronto per l'aggiornamento. Per continuare, vedere l'aggiornamento del nodo di storage"istruzioni".
Utilizzare l'API per eseguire i controlli dello stato dello storage Element prima di aggiornare lo storage
È possibile utilizzare REST API per verificare che un cluster di storage sia pronto per l'aggiornamento. Il controllo dello stato di salute verifica che non vi siano ostacoli all'aggiornamento, ad esempio nodi in sospeso, problemi di spazio su disco e guasti del cluster.
Individuare l'ID del cluster di storage:
Aprire l'interfaccia utente REST API del nodo di gestione sul nodo di gestione:
https://<ManagementNodeIP>/mnode
Selezionare autorizzare e completare le seguenti operazioni:
Inserire il nome utente e la password del cluster.
Inserire l'ID client come
mnode-clientse il valore non fosse già compilato. -
Selezionare autorizzare per avviare una sessione.
Chiudere la finestra di autorizzazione.
Dall'interfaccia utente dell'API REST, selezionare
GET /assets. -
Selezionare Provalo.
Selezionare Esegui.
Dalla risposta, copiare la
"id"dalla"storage"sezione del cluster che si intende verificare per la disponibilità dell'aggiornamento.Non utilizzare il "parent"valore in questa sezione perché si tratta dell'ID del nodo di gestione e non dell'ID del cluster di storage.
"config": {}, "credentialid": "12bbb2b2-f1be-123b-1234-12c3d4bc123e", "host_name": "SF_DEMO", "id": "12cc3a45-e6e7-8d91-a2bb-0bdb3456b789", "ip": "10.123.12.12", "parent": "d123ec42-456e-8912-ad3e-4bd56f4a789a", "sshcredentialid": null, "ssl_certificate": null -
Eseguire i controlli di integrità sul cluster di storage:
Aprire l'interfaccia utente dell'API REST dello storage sul nodo di gestione:
https://<ManagementNodeIP>/storage/1/
Selezionare POST /Health-checks.
Nel campo Parameter (parametro), inserire l'ID del cluster di storage ottenuto nella fase 1.
{ "config": {}, "storageId": "123a45b6-1a2b-12a3-1234-1a2b34c567d8" } -
Selezionare Esegui per eseguire un controllo dello stato di salute sul cluster di storage specificato.
La risposta deve indicare
initializing:
{ "_links": { "collection": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks", "log": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks/358f073f-896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc/log", "self": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks/358f073f-896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc" }, "config": {}, "dateCompleted": null, "dateCreated": "2020-02-21T22:11:15.476937+00:00", "healthCheckId": "358f073f-896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc", "state": "initializing", "status": null, "storageId": "c6d124b2-396a-4417-8a47-df10d647f4ab", "taskId": "73f4df64-bda5-42c1-9074-b4e7843dbb77" }-
Copiare il
healthCheckIDche fa parte della risposta.
Verificare i risultati dei controlli di stato:
Selezionare GET /Health-checks/{healthCheckId}.
Inserire l'ID del controllo di salute nel campo dei parametri.
Selezionare Esegui.
Scorrere fino alla parte inferiore del corpo della risposta.
Se tutti i controlli di integrità hanno esito positivo, il reso è simile al seguente esempio:
"message": "All checks completed successfully.", "percent": 100, "timestamp": "2020-03-06T00:03:16.321621Z"
Se il
messageritorno indica che si sono verificati problemi relativi allo stato del cluster, procedere come indicato di seguito:-
Selezionare GET /Health-checks/{healthCheckId}/log
Selezionare Esegui.
Esaminare eventuali errori specifici e ottenere i relativi collegamenti agli articoli della Knowledge base.
Dopo aver risolto i problemi del cluster, eseguire di nuovo GET /Health-checks/{healthCheckId}/log.
Utilizzare HealthTools per eseguire i controlli dello stato dello storage Element prima di aggiornare lo storage
Puoi verificare che il cluster di storage sia pronto per l'upgrade utilizzando il sfupgradecheck comando. Questo comando verifica informazioni quali nodi in sospeso, spazio su disco e guasti del cluster.
Se il nodo di gestione si trova in un sito oscuro, il controllo della disponibilità dell'aggiornamento richiede il metadata.json file scaricato durante "Aggiornamenti di HealthTools" per essere eseguito correttamente.
Questa procedura descrive come risolvere i controlli di aggiornamento che producono uno dei seguenti risultati:
Esecuzione del
sfupgradecheckcomando riuscita. Il cluster è pronto per l'aggiornamento. -
I controlli all'interno
sfupgradecheckdello strumento non vengono eseguiti correttamente e viene visualizzato un messaggio di errore. Il cluster non è pronto per l'aggiornamento e sono necessari ulteriori passaggi. -
Il controllo dell'aggiornamento non riesce e viene visualizzato un messaggio di errore che indica che HealthTools non è aggiornato.
Il controllo dell'upgrade non riesce perché il nodo di gestione si trova in un sito oscuro.
Eseguire il
sfupgradecheckcomando:sfupgradecheck -u <cluster-user-name> MVIP
Per le password che contengono caratteri speciali, aggiungere una barra rovesciata ( \) prima di ogni carattere speciale. Ad esempio,mypass!@1deve essere inserito comemypass\!\@.Esempio di comando di input con output di esempio in cui non vengono visualizzati errori e si è pronti per l'aggiornamento:
sfupgradecheck -u admin 10.117.78.244
check_pending_nodes: Test Description: Verify no pending nodes in cluster More information: https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltOQAQ/pendingnodes check_cluster_faults: Test Description: Report any cluster faults check_root_disk_space: Test Description: Verify node root directory has at least 12 GBs of available disk space Passed node IDs: 1, 2, 3 More information: https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltTQAQ/ SolidFire-Disk-space-error check_mnode_connectivity: Test Description: Verify storage nodes can communicate with management node Passed node IDs: 1, 2, 3 More information: https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltYQAQ/mNodeconnectivity check_files: Test Description: Verify options file exists Passed node IDs: 1, 2, 3 check_cores: Test Description: Verify no core or dump files exists Passed node IDs: 1, 2, 3 check_upload_speed: Test Description: Measure the upload speed between the storage node and the management node Node ID: 1 Upload speed: 90063.90 KBs/sec Node ID: 3 Upload speed: 106511.44 KBs/sec Node ID: 2 Upload speed: 85038.75 KBs/sec
In caso di errori, sono necessarie ulteriori azioni. Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti sottosezioni.
Se viene visualizzato un messaggio di errore relativo a uno dei controlli di integrità, attenersi alla seguente procedura:
Esaminare il
sfupgradecheckmessaggio di errore.Esempio di risposta:
The following tests failed: check_root_disk_space: Test Description: Verify node root directory has at least 12 GBs of available disk space Severity: ERROR Failed node IDs: 2 Remedy: Remove unneeded files from root drive More information: https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltTQAQ/SolidFire- Disk-space-error check_pending_nodes: Test Description: Verify no pending nodes in cluster More information: https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltOQAQ/pendingnodes check_cluster_faults: Test Description: Report any cluster faults check_root_disk_space: Test Description: Verify node root directory has at least 12 GBs of available disk space Passed node IDs: 1, 3 More information: https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltTQAQ/SolidFire- Disk-space-error check_mnode_connectivity: Test Description: Verify storage nodes can communicate with management node Passed node IDs: 1, 2, 3 More information: https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltYQAQ/mNodeconnectivity check_files: Test Description: Verify options file exists Passed node IDs: 1, 2, 3 check_cores: Test Description: Verify no core or dump files exists Passed node IDs: 1, 2, 3 check_upload_speed: Test Description: Measure the upload speed between the storage node and the management node Node ID: 1 Upload speed: 86518.82 KBs/sec Node ID: 3 Upload speed: 84112.79 KBs/sec Node ID: 2 Upload speed: 93498.94 KBs/sec
In questo esempio, il nodo 1 ha poco spazio su disco. Per ulteriori informazioni, consultare l' "knowledge base"articolo (KB) riportato nel messaggio di errore.
Se viene visualizzato un messaggio di errore che indica che HealthTools non è la versione più recente, seguire queste istruzioni:
Esaminare il messaggio di errore e notare che il controllo dell'aggiornamento non riesce.
sfupgradecheck failed: HealthTools is out of date: installed version: 2018.02.01.200 latest version: 2020.03.01.09. The latest version of the HealthTools can be downloaded from: https://mysupport.netapp.com/NOW/cgi-bin/software/ Or rerun with the -n option
Seguire le istruzioni descritte nella risposta.
Il nodo di gestione si trova in un sito oscuro
Leggere il messaggio e notare che il controllo dell'aggiornamento non riesce:
sfupgradecheck failed: Unable to verify latest available version of healthtools.
Scaricare un "File JSON" dal sito di supporto NetApp su un computer che non è il nodo di gestione e rinominarlo in
metadata.json. -
Eseguire il seguente comando:
sfupgradecheck -l --metadata=<path-to-metadata-json>
Per ulteriori informazioni, vedere informazioni aggiuntive "Aggiornamenti di HealthTools"per i siti oscuri.
Verificare che la suite HealthTools sia aggiornata eseguendo il seguente comando:
sfupgradecheck -u <cluster-user-name> -p <cluster-password> MVIP
Controlli dello stato dello storage eseguiti dal servizio
I controlli dello stato dello storage effettuano i seguenti controlli per cluster.
| Selezionare Nome | Nodo/cluster | Descrizione |
check_async_results |
Cluster |
Verifica che il numero di risultati asincroni nel database sia inferiore a un numero di soglia. |
check_cluster_faults |
Cluster |
Verifica che non vi siano errori del cluster che bloccano l'aggiornamento (come definito nell'origine dell'elemento). |
check_upload_speed |
Nodo |
Misura la velocità di caricamento tra il nodo di storage e il nodo di gestione. |
connection_speed_check |
Nodo |
Verifica che i nodi dispongano di connettività al nodo di gestione che fornisce pacchetti di aggiornamento e stima la velocità di connessione. |
check_core |
Nodo |
Verifica la presenza di un crash dump del kernel e dei file core sul nodo. Il controllo non riesce per eventuali crash in un periodo di tempo recente (soglia 7 giorni). |
check_root_disk_space |
Nodo |
Verifica che il file system root disponga di spazio libero sufficiente per eseguire un aggiornamento. |
check_var_log_disk_space |
Nodo |
Verifica che |
check_pending_nodes |
Cluster |
Verifica che non vi siano nodi in sospeso nel cluster. |
