NetApp HCI
1.8
Aggiornare un nodo di gestione
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-yvonneo
È possibile aggiornare il nodo di gestione alla versione 12,2 del nodo di gestione dalla versione 11,0 o successiva.
Nota L'aggiornamento del sistema operativo del nodo di gestione non è più necessario per aggiornare il software Element sul cluster di storage. Se il nodo di gestione è la versione 11.3 o superiore, è sufficiente aggiornare i servizi di gestione alla versione più recente per eseguire gli aggiornamenti degli elementi utilizzando NetApp Hybrid Cloud Control. Se si desidera aggiornare il sistema operativo del nodo di gestione per altri motivi, ad esempio la risoluzione dei problemi di protezione, seguire la procedura di aggiornamento del nodo di gestione per lo scenario in uso.
Di cosa hai bisogno
  • Il plug-in vCenter 4.4 o versione successiva richiede un nodo di gestione 11.3 o versione successiva, creato con architettura modulare e che fornisce singoli servizi.
Opzioni di upgrade
Scegliere una delle seguenti opzioni di aggiornamento del nodo di gestione:
Scegli questa opzione se hai aggiornato in modo sequenziale (1) la versione dei servizi di gestione e (2) la versione dello storage Element e vuoi mantenere * il nodo di gestione esistente:
Nota Se non si aggiornano in sequenza i servizi di gestione seguiti dallo storage degli elementi, non è possibile riconfigurare la riautenticazione utilizzando questa procedura. Seguire invece la procedura di aggiornamento appropriata.
Aggiornare un nodo di gestione alla versione 12,2 dalla versione 12,0
Puoi eseguire un upgrade in-place del nodo di gestione dalla versione 12,0 alla versione 12,2 senza eseguire il provisioning di una nuova macchina virtuale per nodi di gestione.
Nota Il nodo di gestione di Element 12.2 è un aggiornamento opzionale. Non è richiesto per le implementazioni esistenti.
Di cosa hai bisogno
  • Il nodo di gestione che si intende aggiornare è la versione 12.0 e utilizza la rete IPv4. La versione 12,2 del nodo di gestione non supporta IPv6.
    Suggerimento Per verificare la versione del nodo di gestione, accedere al nodo di gestione e visualizzare il numero di versione dell'elemento nel banner di accesso.
  • Hai aggiornato il tuo bundle di servizi di gestione alla versione più recente utilizzando NetApp Hybrid Cloud Control (HCC). È possibile accedere a HCC dal seguente indirizzo IP: https://<ManagementNodeIP>;
  • Se si sta aggiornando il nodo di gestione alla versione 12,2, per procedere sono necessari i servizi di gestione 2.14.60 o successivi.
  • È stato configurato un adattatore di rete aggiuntivo (se necessario) utilizzando le istruzioni per "Configurazione di una scheda di rete storage aggiuntiva".
    Nota I volumi persistenti potrebbero richiedere un adattatore di rete aggiuntivo se eth0 non è in grado di essere instradato a SVIP. Configurare un nuovo adattatore di rete sulla rete di storage iSCSI per consentire la configurazione di volumi persistenti.
  • I nodi di storage eseguono Element 11.3 o versione successiva.
Fasi
  1. Configurare il nodo di gestione VM RAM:
    1. Spegnere la VM del nodo di gestione.
    2. Modificare la RAM della VM del nodo di gestione da 12 GB a 24 GB.
    3. Accendere la VM del nodo di gestione.
  2. Accedere alla macchina virtuale del nodo di gestione utilizzando l'accesso a SSH o alla console.
  3. Scaricare "Nodo di gestione ISO" for NetApp HCI dal sito di supporto NetApp sulla macchina virtuale del nodo di gestione.
    Nota Il nome dell'ISO è simile a. solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso
  4. Verificare l'integrità del download eseguendo md5sum sul file scaricato e confrontare l'output con quello disponibile sul sito del supporto NetApp per il software NetApp HCI o Element, come nell'esempio seguente:
    sudo md5sum -b <path to iso>/solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso
  5. Montare l'immagine ISO del nodo di gestione e copiare il contenuto nel file system utilizzando i seguenti comandi:
    sudo mkdir -p /upgrade
    sudo mount <solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso> /mnt
    sudo cp -r /mnt/* /upgrade
  6. Passare alla home directory e smontare il file ISO da /mnt:
    sudo umount /mnt
  7. Eliminare l'ISO per risparmiare spazio sul nodo di gestione:
    sudo rm <path to iso>/solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso
  8. (Solo per configurazioni senza volumi persistenti) copiare il contenuto della cartella contenitore per il backup:
    sudo cp -r /var/lib/docker/volumes /sf/etc/mnode
  9. Sul nodo di gestione che si sta aggiornando, eseguire il comando seguente per aggiornare la versione del sistema operativo del nodo di gestione. Lo script conserva tutti i file di configurazione necessari dopo l'aggiornamento, ad esempio le impostazioni di Active IQ Collector e proxy.
    sudo /sf/rtfi/bin/sfrtfi_inplace file:///upgrade/casper/filesystem.squashfs sf_upgrade=1
    Al termine del processo di aggiornamento, il nodo di gestione viene riavviato con un nuovo sistema operativo.
  10. (Solo per le configurazioni senza volumi persistenti) riportare il contenuto della cartella contenitore nella posizione originale:
    sudo su
    mv /sf/etc/mnode/volumes/* /var/lib/docker/volumes/
  11. Sul nodo di gestione, eseguire redeploy-mnode lo script per conservare le impostazioni di configurazione dei servizi di gestione precedenti:
    Nota Lo script conserva la precedente configurazione dei servizi di gestione, inclusa la configurazione dal servizio di raccolta Active IQ, dai controller (vCenter) o dal proxy, a seconda delle impostazioni.
    sudo /sf/packages/mnode/redeploy-mnode -mu <mnode user>
Importante Se la funzionalità SSH era stata precedentemente disattivata nel nodo di gestione, sarà necessario "Disattivare nuovamente SSH"sul nodo di gestione recuperato. La capacità SSH fornita da "Accesso alla sessione del NetApp Support Remote Support Tunnel (RST)" è attivata sul nodo di gestione per impostazione predefinita.
Eseguire l'upgrade di un nodo di gestione alla versione 12,2 dalla versione 11,3 alla 11,8
Puoi eseguire un upgrade in-place del nodo di gestione dalla versione 11,3, 11,5, 11,7 o 11,8 alla versione 12,2 senza eseguire il provisioning di una nuova macchina virtuale con nodo di gestione.
Di cosa hai bisogno
  • Il nodo di gestione che si intende aggiornare è la versione 11.3, 11.5, 11.7 o 11.8 e utilizza la rete IPv4. La versione 12,2 del nodo di gestione non supporta IPv6.
Fasi
    sudo umount /mnt
  8. Nel nodo di gestione 11.3, 11.5, 11.7 o 11.8, eseguire il seguente comando per aggiornare la versione del sistema operativo del nodo di gestione. Lo script conserva tutti i file di configurazione necessari dopo l'aggiornamento, ad esempio le impostazioni di Active IQ Collector e proxy.
  9. Sul nodo di gestione, eseguire redeploy-mnode lo script per conservare le impostazioni di configurazione dei servizi di gestione precedenti:
Eseguire l'upgrade di un nodo di gestione alla versione 12,2 da 11,1 o 11,0
Puoi eseguire un upgrade in-place del nodo di gestione da 11,0 o 11,1 alla versione 12,2 senza eseguire il provisioning di una nuova macchina virtuale con nodo di gestione.
Di cosa hai bisogno
    Nota Utilizza gli strumenti HealthTools più recenti per aggiornare il software Element.
  • Il nodo di gestione che si intende aggiornare è la versione 11.0 o 11.1 e utilizza la rete IPv4. La versione 12,2 del nodo di gestione non supporta IPv6.
    Suggerimento Per verificare la versione del nodo di gestione, accedere al nodo di gestione e visualizzare il numero di versione dell'elemento nel banner di accesso. Per il nodo di gestione 11.0, la memoria delle macchine virtuali deve essere aumentata manualmente fino a 12 GB.
  • È stato configurato un adattatore di rete aggiuntivo (se necessario) seguendo le istruzioni per la configurazione di una scheda di rete storage (eth1) nella guida utente del nodo di gestione del prodotto.
Fasi
    sudo mount solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso /mnt
    sudo umount /mnt
  8. Eseguire uno dei seguenti script con opzioni per aggiornare la versione del sistema operativo del nodo di gestione. Eseguire solo lo script appropriato per la versione in uso. Ogni script conserva tutti i file di configurazione necessari dopo l'aggiornamento, ad esempio le impostazioni di Active IQ Collector e proxy.
    1. Su un nodo di gestione 11.1 (11.1.0.73), eseguire il seguente comando:
      sudo /sf/rtfi/bin/sfrtfi_inplace file:///upgrade/casper/filesystem.squashfs sf_upgrade=1 sf_keep_paths="/sf/packages/solidfire-sioc-4.2.3.2288 /sf/packages/solidfire-nma-1.4.10/conf /sf/packages/sioc /sf/packages/nma"
    2. Su un nodo di gestione 11.1 (11.1.0.72), eseguire il seguente comando:
      sudo /sf/rtfi/bin/sfrtfi_inplace file:///upgrade/casper/filesystem.squashfs sf_upgrade=1 sf_keep_paths="/sf/packages/solidfire-sioc-4.2.1.2281 /sf/packages/solidfire-nma-1.4.10/conf /sf/packages/sioc /sf/packages/nma"
    3. Su un nodo di gestione 11.0 (11.0.0.781), eseguire il seguente comando:
      sudo /sf/rtfi/bin/sfrtfi_inplace file:///upgrade/casper/filesystem.squashfs sf_upgrade=1 sf_keep_paths="/sf/packages/solidfire-sioc-4.2.0.2253 /sf/packages/solidfire-nma-1.4.8/conf /sf/packages/sioc /sf/packages/nma"
  9. Sul nodo di gestione 12,2, eseguire upgrade-mnode lo script per mantenere le impostazioni di configurazione precedenti.
    Nota Se si esegue la migrazione da un nodo di gestione 11.0 o 11.1, lo script copia il Active IQ Collector nel nuovo formato di configurazione.
    1. Per un singolo cluster di storage gestito da un nodo di gestione esistente 11.0 o 11.1 con volumi persistenti:
      sudo /sf/packages/mnode/upgrade-mnode -mu <mnode user> -pv <true - persistent volume> -pva <persistent volume account name - storage volume account>
    2. Per un singolo cluster di storage gestito da un nodo di gestione esistente 11.0 o 11.1 senza volumi persistenti:
    3. Per più cluster di storage gestiti da un nodo di gestione esistente 11.0 o 11.1 con volumi persistenti:
      sudo /sf/packages/mnode/upgrade-mnode -mu <mnode user> -pv <true - persistent volume> -pva <persistent volume account name - storage volume account> -pvm <persistent volumes mvip>
    4. Per più cluster storage gestiti da un nodo di gestione esistente 11,0 o 11,1 senza volumi persistenti (l'indicatore è solo quello di fornire uno degli indirizzi MVIP del cluster -pvm):
      sudo /sf/packages/mnode/upgrade-mnode -mu <mnode user> -pvm <mvip for persistent volumes>
  10. (Per tutte le installazioni di NetApp HCI con plug-in NetApp Element per vCenter Server) aggiornare il plug-in vCenter sul nodo di gestione 12,2 seguendo la procedura descritta nell'"Aggiornare il plug-in Element per vCenter Server"argomento.
  11. Individuare l'ID risorsa per l'installazione utilizzando l'API del nodo di gestione:
    1. Da un browser, accedere all'interfaccia utente API REST del nodo di gestione:
      1. Accedere al MVIP di archiviazione ed eseguire l'accesso. In questo modo il certificato viene accettato per il passaggio successivo.
    2. Aprire l'interfaccia utente REST API del servizio di inventario sul nodo di gestione:
      https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
    3. Selezionare autorizzare e completare le seguenti operazioni:
      1. Inserire il nome utente e la password del cluster.
      2. Immettere l'ID client come mnode-client.
      3. Selezionare autorizzare per avviare una sessione.
      4. Chiudere la finestra.
    4. Dall'interfaccia utente API REST, selezionare GET ​/Installations.
    5. Selezionare Provalo.
    6. Selezionare Esegui.
    7. Dal corpo della risposta codice 200, copiare id per l'installazione.
      L'installazione dispone di una configurazione delle risorse di base creata durante l'installazione o l'aggiornamento.
  12. Individuare il tag hardware per il nodo di calcolo in vSphere:
    1. Selezionare l'host in vSphere Web Client Navigator.
    2. Selezionare la scheda Monitor e selezionare hardware Health.
    3. Vengono elencati il produttore e il numero di modello del BIOS del nodo. Copiare e salvare il valore per tag da utilizzare in un passaggio successivo.
  13. Aggiungere una risorsa vCenter controller per il monitoraggio HCI e il controllo del cloud ibrido al nodo di gestione risorse note:
    1. Selezionare POST /assets/{asset_id}/controller per aggiungere una sottorisorsa del controller.
    2. Selezionare Provalo.
    3. Inserire l'ID risorsa base principale copiato negli Appunti nel campo asset_id.
    4. Immettere i valori di payload richiesti con le credenziali di tipo vCenter e vCenter.
    5. Selezionare Esegui.
  14. Aggiungere una risorsa del nodo di calcolo alle risorse note del nodo di gestione:
    1. Selezionare POST /assets/{asset_id}/compute-nodes per aggiungere una sottorisorsa del nodo di calcolo con credenziali per la risorsa del nodo di calcolo.
    4. Nel payload, inserire i valori del payload richiesti come definito nella scheda Model (modello). Immettere ESXi Host come type e incollare il tag hardware salvato durante un passaggio precedente per hardware_tag.
Migrazione dal nodo di gestione versione 10.x a 11.x.
Se si dispone di un nodo di gestione alla versione 10.x, non è possibile eseguire l'aggiornamento da 10.x a 11.x. È invece possibile utilizzare questa procedura di migrazione per copiare la configurazione da 10.x a un nodo di gestione 11.1 appena distribuito. Se il nodo di gestione è attualmente alla versione 11.0 o superiore, ignorare questa procedura. Per aggiornare il software Element da 10,3 + a 11.x. è necessario il nodo di gestione 11,0 o 11,1 e l'ultima versione di HealthTools
Fasi
  1. Dall'interfaccia di VMware vSphere, implementare il nodo di gestione 11.1 OVA e accenderlo.
  2. Aprire la console VM del nodo di gestione, che consente di visualizzare l'interfaccia utente del terminale (TUI).
  3. Utilizzare l'interfaccia telefonica utente per creare un nuovo ID amministratore e assegnare una password.
  4. Nel nodo di gestione TUI, accedere al nodo di gestione con il nuovo ID e la nuova password e verificare che funzioni.
  5. Dal vCenter o dal nodo di gestione TUI, ottenere l'indirizzo IP del nodo di gestione 11.1 e accedere all'indirizzo IP sulla porta 9443 per aprire l'interfaccia utente del nodo di gestione.
    https://<mNode 11.1 IP address>:9443
  6. In vSphere, selezionare Configurazione NetApp Element > Impostazioni mNode. (Nelle versioni precedenti, il menu di primo livello è Configurazione NetApp SolidFire).
  7. Selezionare azioni > Cancella.
  8. Per confermare, selezionare Sì. Il campo mNode Status (Stato mNode) deve riportare non configurato.
    Nota Quando si accede alla scheda mNode Settings (Impostazioni mNode) per la prima volta, il campo mNode Status (Stato mNode) potrebbe essere visualizzato come Not Configured (non configurato*) anziché come UP previsto; potrebbe non essere possibile selezionare Actions (azioni) > Clear (Cancella). Aggiornare il browser. Il campo mNode Status (Stato mNode) visualizza UP.
  9. Disconnettersi da vSphere.
  10. In un browser Web, aprire l'utility di registrazione del nodo di gestione e selezionare QoSSIOC Service Management:
  11. Impostare la nuova password QoSSIOC.
    Nota La password predefinita è solidfire. Questa password è necessaria per impostare la nuova password.
  12. Selezionare la scheda vCenter Plug-in Registration.
  13. Selezionare Aggiorna plug-in.
  14. Inserire i valori richiesti. Al termine, selezionare UPDATE.
  15. Accedere a vSphere e selezionare Configurazione NetApp Element > Impostazioni mNode.
  16. Selezionare azioni > Configura.
  17. Fornire l'indirizzo IP del nodo di gestione, l'ID utente del nodo di gestione (il nome utente è admin), la password impostata nella scheda QoSSIOC Service Management dell'utilità di registrazione, l'ID utente e la password vCenter.
    In vSphere, la scheda mNode Settings (Impostazioni mNode) dovrebbe visualizzare lo stato di mNode come UP, che indica che il nodo di gestione 11.1 è registrato in vCenter.
  18. Dall'utilità di registrazione del nodo di gestione (https://<mNode 11.1 IP address>:9443), riavviare il servizio SIOC da QoSSIOC Service Management.
  19. Attendere un minuto e selezionare la scheda Configurazione NetApp Element > Impostazioni mNode. Lo stato di mNode dovrebbe essere UP.
    Se lo stato è DOWN, verificare le autorizzazioni per /sf/packages/sioc/app.properties. Il file deve disporre dei permessi di lettura, scrittura ed esecuzione per il proprietario del file. Le autorizzazioni corrette dovrebbero essere visualizzate come segue:
    -rwx------
  20. Una volta avviato il processo SIOC e vCenter visualizza lo stato mNode come UP, controllare i log del sf-hci-nma servizio sul nodo di gestione. Non dovrebbero essere presenti messaggi di errore.
  21. (Solo per il nodo di gestione 11.1) SSH nel nodo di gestione versione 11.1 con privilegi root e avviare il servizio NMA con i seguenti comandi:
    # systemctl enable /sf/packages/nma/systemd/sf-hci-nma.service
    # systemctl start sf-hci-nma21
  22. Eseguire azioni da vCenter per rimuovere un disco, aggiungere un disco o riavviare i nodi. In questo modo vengono attivati gli avvisi relativi allo storage, che devono essere riportati in vCenter. Se funziona, gli avvisi di sistema NMA funzionano come previsto.
  23. Se ONTAP Select è configurato in vCenter, configura gli alert ONTAP Select in NMA copiando il .ots.properties file dal nodo di gestione precedente nel file 11,1 del nodo di gestione /sf/packages/nma/conf/.ots.properties, quindi riavvia il servizio NMA usando il seguente comando:
    systemctl restart sf-hci-nma
  24. Verificare che ONTAP Select funzioni visualizzando i registri con il seguente comando:
    journalctl -f | grep -i ots
  25. Configurare Active IQ seguendo questa procedura:
    1. SSH nel nodo di gestione versione 11,1 e andare alla /sf/packages/collector directory.
    2. Eseguire il seguente comando:
      sudo ./manage-collector.py --set-username netapp --set-password --set-mvip <MVIP>
    3. Inserire la password dell'interfaccia utente del nodo di gestione quando richiesto.
    4. Eseguire i seguenti comandi:
      ./manage-collector.py --get-all
      sudo systemctl restart sfcollector
    5. Verificare sfcollector i registri per confermare che funzionano.
  26. In vSphere, la scheda Configurazione NetApp Element > Impostazioni mNode dovrebbe visualizzare lo stato di mNode come UP.
  27. Verificare che l'NMA stia segnalando gli avvisi di sistema e gli avvisi ONTAP Select.
  28. Se tutto funziona come previsto, chiudere ed eliminare il nodo di gestione 10.x VM.
Riconfigurare l'autenticazione utilizzando l'API REST del nodo di gestione
È possibile mantenere il nodo di gestione esistente se sono stati aggiornati in sequenza (1) servizi di gestione e (2) storage di elementi. Se si è seguito un ordine di aggiornamento diverso, consultare le procedure per gli aggiornamenti dei nodi di gestione in-place.
Di cosa hai bisogno
  • Hai aggiornato i tuoi servizi di gestione alla versione 2.10.29 o successiva.
  • Nel cluster di storage viene eseguito Element 12,0 o versione successiva.
  • Il nodo di gestione è 11.3 o successivo.
  • I servizi di gestione sono stati aggiornati in sequenza, seguito dall'aggiornamento dello storage Element. Non è possibile riconfigurare l'autenticazione utilizzando questa procedura a meno che non siano stati completati gli aggiornamenti nella sequenza descritta.
Fasi
  1. Aprire l'interfaccia utente REST API del nodo di gestione sul nodo di gestione:
    https://<ManagementNodeIP>/mnode
  2. Selezionare autorizzare e completare le seguenti operazioni:
    2. Inserire l'ID client come mnode-client se il valore non fosse già compilato.
  3. Dall'interfaccia utente API REST, selezionare POST /Services/reconfigure-auth.
  4. Selezionare Provalo.
  5. Per il parametro load_images, selezionare true.
    Il corpo della risposta indica che la riconfigurazione è stata eseguita correttamente.
Trova ulteriori informazioni
