NetApp HCI
1.8
Panoramica dell'installazione e dell'implementazione di NetApp HCI
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-revathid netapp-nkatie
Preparazione per l'installazione
Prima di iniziare l'installazione, completare l'elenco di controllo prima del volo del Workbook di rilevamento dell'installazione di NetApp HCI inviato prima di ricevere l'hardware.
Preparare la rete e i siti di installazione
Di seguito viene illustrata un'installazione semplificata della topologia di rete NetApp HCI:
Diagramma semplificato della topologia di rete NetApp HCI
Si tratta della topologia di rete semplificata per un singolo nodo di storage e un singolo nodo di calcolo. Il cluster minimo per NetApp HCI è costituito da due nodi di storage e due nodi di calcolo.
Nota La topologia di rete potrebbe essere diversa da quella illustrata qui. Questo è solo un esempio.
Questa configurazione utilizza due cavi di rete sui nodi di calcolo per la connettività a tutte le reti NetApp HCI. 
Leggi queste risorse:
Questa configurazione consolida tutto il traffico su due porte fisiche ridondanti, riducendo il cablaggio e ottimizzando la configurazione di rete. Questa configurazione richiede che i segmenti di rete di storage, vMotion e qualsiasi macchina virtuale utilizzino il tagging VLAN.  Il segmento della rete di gestione può utilizzare VLAN native o taggate; tuttavia, la VLAN nativa è la modalità preferita in modo che NetApp Deployment Engine (NDE) possa assegnare le risorse di rete in modo automatizzato (Zero Conf).
Questa modalità richiede vSphere Distributed Switch (VDS), che richiedono la licenza VMware vSphere Enterprise Plus.  
Requisiti di rete prima di iniziare
Di seguito sono riportati i prerequisiti principali.
Per informazioni sui prerequisiti, vedere "Panoramica dei requisiti per l'implementazione di NetApp HCI".
  • Bond1G è un'interfaccia logica che combina porte di rete 1GbE su nodi di storage e un'interfaccia di gestione su nodi di calcolo. Questa rete viene utilizzata per il traffico API NDE. Tutti i nodi devono essere in grado di comunicare attraverso l'interfaccia di gestione nella stessa rete L2.
  • Bond10G è un'interfaccia logica che combina porte 10/25GbE e viene utilizzata da NDE per il beaconing e l'inventario. Tutti i nodi devono essere in grado di comunicare tramite l'interfaccia Bond10G con frame jumbo non frammentati.
  • NDE richiede almeno un indirizzo IP assegnato manualmente sull'interfaccia Bond1G su un nodo di storage. NDE verrà eseguito da questo nodo.
  • Tutti i nodi avranno indirizzi IP temporanei assegnati dalla ricerca NDE, che viene eseguita da Automatic Private IP Addressing (APIPA).
Nota Durante il processo NDE, a tutti i nodi verranno assegnati indirizzi IP permanenti e gli eventuali IP temporanei assegnati da APIPA verranno rilasciati.
  • NDE richiede reti separate per la gestione, iSCSI e vMotion preconfigurati sulla rete dello switch.
Convalida la preparazione della rete con NetApp Active IQ Config Advisor
Per garantire la preparazione della rete per NetApp HCI, installare NetApp Active IQ Config Advisor 5.8.1 o versione successiva. Questo strumento di convalida della rete si trova con Altro "Strumenti di supporto NetApp". Utilizza questo tool per convalidare connettività, ID VLAN, requisiti di indirizzo IP, connettività dello switch e altro ancora.
Collabora con il tuo team NetApp
Il tuo team NetApp utilizza il report NetApp Active IQ Config Advisor e il Discovery Workbook per verificare che il tuo ambiente di rete sia pronto.
Installare l'hardware NetApp HCI
NetApp HCI può essere installato in diverse configurazioni:
  • Nodi di calcolo H410C: Configurazione a due cavi o a sei cavi
  • Nodo di calcolo H610C: Configurazione a due cavi
  • Nodo di calcolo H615C: Configurazione a due cavi
  • Nodo storage H410S
  • Nodo storage H610S
Avvertenza Per le precauzioni e i dettagli, vedere "Installare l'hardware della serie H.".
Fasi
  1. Installare le guide e il telaio.
  2. Installare i nodi nello chassis e i dischi per i nodi di storage. (Valido solo se si installano H410C e H410S in uno chassis NetApp serie H.)
  3. Installare gli switch.
  4. Collegare il nodo di calcolo.
  5. Collegare il nodo di storage.
  6. Collegare i cavi di alimentazione.
  7. Accendere i nodi NetApp HCI.
Completare le attività opzionali dopo l'installazione dell'hardware
Dopo aver installato l'hardware NetApp HCI, è necessario eseguire alcune operazioni facoltative ma consigliate.
Gestire la capacità dello storage su tutti gli chassis
Assicurarsi che la capacità dello storage sia suddivisa in modo uniforme in tutti gli chassis contenenti nodi di storage.
Configurare IPMI per ciascun nodo
Dopo aver eseguito il racking, il cabling e l'accensione dell'hardware NetApp HCI, è possibile configurare l'accesso all'interfaccia di gestione della piattaforma intelligente (IPMI) per ciascun nodo. Assegnare a ciascuna porta IPMI un indirizzo IP e modificare la password IPMI predefinita dell'amministratore non appena si dispone dell'accesso remoto IPMI al nodo.
Implementare NetApp HCI utilizzando il motore di implementazione NetApp (NDE)
L'interfaccia utente NDE è l'interfaccia della procedura guidata del software utilizzata per installare NetApp HCI.
Avviare l'interfaccia utente NDE
NetApp HCI utilizza un indirizzo IPv4 della rete di gestione dei nodi di storage per l'accesso iniziale all'NDE. Come Best practice, connettersi dal primo nodo di storage.
Prerequisiti
  • L'indirizzo IP iniziale della rete di gestione del nodo di storage è già stato assegnato manualmente o utilizzando DHCP.
  • È necessario disporre dell'accesso fisico all'installazione di NetApp HCI.
Fasi
  1. Se non si conosce l'IP iniziale della rete di gestione del nodo di archiviazione, utilizzare l'interfaccia utente terminale (TUI), a cui si accede tramite tastiera e monitor sul nodo di archiviazione o "Utilizzare una chiavetta USB".
    Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso al NetApp Deployment Engine".
  2. Se si conosce l'indirizzo IP, da un browser Web, connettersi all'indirizzo Bond1G del nodo primario tramite HTTP, non HTTPS.
Implementare NetApp HCI con l'interfaccia utente NDE
  1. Nell'NDE, accettare i prerequisiti, selezionare Use Active IQ (Usa licenza) e accettare i contratti di licenza.
  2. Facoltativamente, attivare i servizi file del Data Fabric di ONTAP Select e accettare la licenza ONTAP Select.
  3. Configurare una nuova implementazione di vCenter. Selezionare Configure using a Fully Qualified Domain Name (Configura utilizzando un nome di dominio completo*) e immettere sia il nome di dominio di vCenter Server che l'indirizzo IP del server DNS.
    Nota Si consiglia vivamente di utilizzare l'approccio FQDN per l'installazione di vCenter.
  4. Verificare che la valutazione dell'inventario di tutti i nodi sia stata completata correttamente.
    Il nodo di storage che esegue NDE è già selezionato.
  5. Selezionare tutti i nodi e selezionare continua.
  6. Configurare le impostazioni di rete. Per i valori da utilizzare, fare riferimento al Eserciziario di rilevamento dell'installazione di NetApp HCI.
  7. Selezionare la casella blu per avviare il modulo Easy.
    Pagina NDE Network Settings (Impostazioni di rete NDE)
  8. Nel modulo semplice Impostazioni di rete:
    1. Digitare il prefisso di denominazione. (Fare riferimento ai dettagli di sistema del Eserciziario per il rilevamento dell'installazione di NetApp HCI).
    2. Selezionare No per assegnare gli ID VLAN? Le si assegnano successivamente nella pagina principale Impostazioni di rete.
    3. Digitare la subnet CIDR, il gateway predefinito e l'indirizzo IP iniziale per le reti di gestione, vMotion e iSCI in base alla guida. Per questi valori, fare riferimento alla sezione relativa al metodo di assegnazione IP del Eserciziario di rilevamento dell'installazione di NetApp HCI.
    4. Selezionare Applica a impostazioni di rete.
  9. Unire un "VCenter esistente" (opzionale).
  10. Annotare i numeri di serie dei nodi nel Eserciziario di rilevamento dell'installazione di NetApp HCI.
  11. Specificare un ID VLAN per la rete vMotion e per qualsiasi rete che richieda il tagging VLAN. Consultare il Eserciziario per il rilevamento dell'installazione di NetApp HCI.
  12. Scaricare la configurazione come file .CSV.
  13. Selezionare Avvia distribuzione.
  14. Copiare e salvare l'URL visualizzato.
    Nota Il completamento dell'implementazione può richiedere circa 45 minuti.
Verificare l'installazione utilizzando vSphere Web Client
  1. Avviare vSphere Web Client ed effettuare l'accesso utilizzando le credenziali specificate durante l'utilizzo di NDE.
    È necessario aggiungere @vsphere.local al nome utente.
  2. Verificare che non siano presenti allarmi.
  3. Verificare che le appliance vCenter, mNode e ONTAP Select (opzionali) siano in esecuzione senza icone di avviso.
  4. Osservare che vengono creati i due datastore predefiniti (NetApp-HCI-Datastore_01 e 02).
  5. Selezionare ciascun datastore e assicurarsi che tutti i nodi di calcolo siano elencati nella scheda host.
  6. Validare vMotion e Datastore-02.
    1. Migrare vCenter Server a NetApp-HCI-Datastore-02 (solo storage vMotion).
    2. Migrare vCenter Server in ciascuno dei nodi di calcolo (solo calcolo vMotion).
  7. Accedere al plug-in NetApp Element per vCenter Server e verificare che il cluster sia visibile.
  8. Assicurarsi che non vengano visualizzati avvisi sulla dashboard.
Gestire NetApp HCI utilizzando il plug-in vCenter
Dopo aver installato NetApp HCI, è possibile configurare cluster, volumi, datastore, log, gruppi di accesso, Initiator e policy sulla qualità del servizio (QoS) utilizzando il plug-in NetApp Element per vCenter Server.
Pagina delle scorciatoie del client vSphere
Monitorare o aggiornare NetApp HCI con il controllo del cloud ibrido
È possibile utilizzare il controllo del cloud ibrido NetApp HCI per monitorare, aggiornare o espandere il sistema.
Per accedere a NetApp Hybrid Cloud Control, accedere all'indirizzo IP del nodo di gestione.
Utilizzando il controllo del cloud ibrido, puoi:
Fasi
  1. Aprire l'indirizzo IP del nodo di gestione in un browser Web. Ad esempio:
    https://<ManagementNodeIP>
  2. Accedi al controllo del cloud ibrido NetApp fornendo le credenziali di amministratore del cluster di storage NetApp HCI.
    Viene visualizzata l'interfaccia NetApp Hybrid Cloud Control.
Trova ulteriori informazioni
