Modificare e verificare le impostazioni di rete, cluster e sistema del nodo di gestione
È possibile modificare e verificare le impostazioni di rete, cluster e sistema del nodo di gestione.
Aggiornare le impostazioni di rete del nodo di gestione
Nella scheda Network Settings (Impostazioni di rete) dell'interfaccia utente del nodo di gestione per nodo, è possibile modificare i campi dell'interfaccia di rete del nodo di gestione.
Aprire l'interfaccia utente del nodo di gestione per nodo.
Selezionare la scheda Impostazioni di rete.
Visualizzare o inserire le seguenti informazioni:
Metodo: Scegliere uno dei seguenti metodi per configurare l'interfaccia:
loopback: Consente di definire l'interfaccia di loopback IPv4. -
manual: Consente di definire le interfacce per le quali non viene eseguita alcuna configurazione per impostazione predefinita. -
dhop: Consente di ottenere un indirizzo IP tramite DHCP. -
static: Consente di definire interfacce Ethernet con indirizzi IPv4 assegnati staticamente.
Velocità di collegamento: La velocità negoziata dalla NIC virtuale.
IPv4 Address: L'indirizzo IPv4 per la rete eth0.
IPv4 Subnet Mask: Suddivisioni di indirizzi della rete IPv4.
IPv4 Gateway Address (Indirizzo gateway IPv6): Indirizzo di rete del router per l'invio dei pacchetti dalla rete locale.
IPv6 Address: L'indirizzo IPv6 per la rete eth0.
IPv6 Gateway Address (Indirizzo gateway IPv6): Indirizzo di rete del router per l'invio dei pacchetti dalla rete locale.
Le opzioni IPv6 non sono supportate per la versione 11.3 o successive del nodo di gestione. -
MTU: Dimensione massima dei pacchetti che un protocollo di rete può trasmettere. Deve essere maggiore o uguale a 1500. Se si aggiunge una seconda scheda di rete per lo storage, il valore deve essere 9000.
Server DNS: Interfaccia di rete utilizzata per la comunicazione del cluster.
Search Domains (Cerca domini): Consente di cercare ulteriori indirizzi MAC disponibili per il sistema.
Status: Valori possibili:
UpAndRunning -
Down -
Up
Routes: Route statiche verso host o reti specifici tramite l'interfaccia associata per l'utilizzo da parte dei percorsi.
Aggiornare le impostazioni del cluster del nodo di gestione
Nella scheda Cluster Settings (Impostazioni cluster) dell'interfaccia utente per nodo per il nodo di gestione, è possibile modificare i campi dell'interfaccia cluster quando un nodo si trova negli stati Available (disponibile), PendingActive (PendingActive) e Active (attivo).
Selezionare la scheda Cluster Settings (Impostazioni cluster).
Ruolo: Ruolo del nodo di gestione nel cluster. Valore possibile:
Management. -
Version: Versione del software Element in esecuzione sul cluster.
Default Interface: Interfaccia di rete predefinita utilizzata per la comunicazione del nodo di gestione con il cluster che esegue il software Element.
Verificare le impostazioni del nodo di gestione
Dopo aver modificato le impostazioni di gestione e di rete per il nodo di gestione e aver eseguito le modifiche, è possibile eseguire test per convalidare le modifiche apportate.
Nell'interfaccia utente del nodo di gestione, selezionare Test di sistema.
Completare una delle seguenti operazioni:
Per verificare che le impostazioni di rete configurate siano valide per il sistema, selezionare Test Network Config.
Per verificare la connettività di rete a tutti i nodi del cluster su entrambe le interfacce 1G e 10G utilizzando pacchetti ICMP, selezionare Test Ping.
Visualizzare o inserire quanto segue:
Hosts: Specificare un elenco separato da virgole di indirizzi o nomi host dei dispositivi da ping.
Tentativi: Specificare il numero di volte in cui il sistema deve ripetere il test ping. Predefinito: 5.
Packet Size (dimensione pacchetto): Specificare il numero di byte da inviare nel pacchetto ICMP inviato a ciascun IP. Il numero di byte deve essere inferiore al valore MTU massimo specificato nella configurazione di rete.
Timeout msec: Specificare il numero di millisecondi da attendere per ogni singola risposta ping. Impostazione predefinita: 500 ms.
Total Timeout sec: Specificare il tempo in secondi in cui il ping deve attendere una risposta di sistema prima di eseguire il successivo tentativo di ping o terminare il processo. Predefinito: 5.
Proibisci frammentazione: Attiva il flag DF (do not fragment) per i pacchetti ICMP.
