Eseguire i controlli dello stato dei nodi di calcolo prima di aggiornare il firmware di calcolo
Prima di aggiornare il firmware di calcolo, è necessario eseguire i controlli dello stato di salute per assicurarsi che tutti i nodi di calcolo del cluster siano pronti per l'aggiornamento. I controlli dello stato dei nodi di calcolo possono essere eseguiti solo su cluster di calcolo di uno o più nodi di calcolo NetApp HCI gestiti.
Servizi di gestione: È stato eseguito l'aggiornamento al bundle di servizi di gestione più recente (2.11 o versione successiva).
Nodo di gestione: Si sta eseguendo il nodo di gestione 11.3 o successivo.
Software Element: Il cluster di storage esegue il software NetApp Element 11.3 o versione successiva.
Contratto di licenza con l'utente finale (EULA): A partire dai servizi di gestione 2.20.69, è necessario accettare e salvare l'EULA prima di utilizzare l'interfaccia utente o l'API di NetApp Hybrid Cloud Control per eseguire i controlli dello stato dei nodi di calcolo:
Aprire l'indirizzo IP del nodo di gestione in un browser Web:
https://<ManagementNodeIP>
Accedere a NetApp Hybrid Cloud Control fornendo le credenziali di amministratore del cluster di storage.
Selezionare Upgrade (Aggiorna) nella parte superiore destra dell'interfaccia.
Viene visualizzato il EULA. Scorrere verso il basso, selezionare Accetto per aggiornamenti correnti e futuri e selezionare Salva.
Puoi eseguire controlli dello stato di salute tramite l'interfaccia utente del controllo cloud ibrido NetApp (HCC) o l'API HCC:
Ulteriori informazioni sui controlli dello stato dei nodi di calcolo eseguiti dal servizio sono disponibili:
Utilizzare NetApp Hybrid Cloud Control per eseguire controlli dello stato dei nodi di calcolo prima di aggiornare il firmware
Utilizzando il controllo cloud ibrido NetApp (HCC), puoi verificare che un nodo di calcolo sia pronto per un aggiornamento del firmware.
Se si dispone di più configurazioni di cluster di storage a due nodi, ciascuna all'interno del proprio vCenter, i controlli di stato dei nodi di controllo potrebbero non generare report accurati. Pertanto, quando si è pronti per aggiornare gli host ESXi, è necessario arrestare solo il nodo di controllo dell'host ESXi da aggiornare. È necessario assicurarsi di avere sempre un nodo di controllo in esecuzione nell'installazione di NetApp HCI spegnendo i nodi di controllo in modo alternativo. |
https://<ManagementNodeIP>/hcc
Nella pagina Upgrades, selezionare la scheda Compute firmware (calcolo firmware).
Selezionare il controllo dello stato di salute
del cluster che si desidera controllare per la disponibilità dell'aggiornamento. -
Nella pagina Compute Health Check, selezionare Run Health Check.
In caso di problemi, la pagina fornisce un report. Effettuare le seguenti operazioni:
Consultare l'articolo della Knowledge base specifico elencato per ciascun problema o eseguire la riparazione specificata.
Se viene specificato un KB, completare la procedura descritta nel relativo articolo della Knowledge base.
Una volta risolti i problemi del cluster, selezionare Riesegui controllo stato di salute.
Una volta completato il controllo dello stato di salute senza errori, i nodi di calcolo nel cluster sono pronti per l'aggiornamento. Vedere "Aggiornare il firmware del nodo di calcolo" per procedere.
Utilizzare l'API per eseguire i controlli dello stato dei nodi di calcolo prima di aggiornare il firmware
È possibile utilizzare REST API per verificare che i nodi di calcolo di un cluster siano pronti per l'aggiornamento. Il controllo dello stato di salute verifica che non vi siano ostacoli all'aggiornamento, ad esempio problemi dell'host ESXi o altri problemi di vSphere. Sarà necessario eseguire controlli dello stato dei nodi di calcolo per ciascun cluster di calcolo dell'ambiente.
Individuare l'ID del controller e l'ID del cluster:
Aprire l'interfaccia utente REST API del servizio di inventario sul nodo di gestione:
https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
Selezionare autorizzare e completare le seguenti operazioni:
Inserire il nome utente e la password del cluster.
Inserire l'ID client come
mnode-clientse il valore non fosse già compilato. -
Selezionare autorizzare per avviare una sessione.
Dall'interfaccia utente API REST, selezionare GET /Installations.
Selezionare Provalo.
Selezionare Esegui.
Dal corpo della risposta codice 200, copiare il
"id"per l'installazione che si intende utilizzare per i controlli di integrità. -
Dall'interfaccia utente API REST, selezionare GET /installations/{id}.
Inserire l'ID di installazione.
Selezionare Esegui.
Dal corpo della risposta del codice 200, copiare gli ID per ciascuno dei seguenti elementi:
L'ID cluster (
"clusterID") -
Un ID controller (
"controllerId"){ "_links": { "collection": "https://10.117.187.199/inventory/1/installations", "self": "https://10.117.187.199/inventory/1/installations/xx94f6f0-12a6-412f-8b5e-4cf2z58329x0" }, "compute": { "errors": [], "inventory": { "clusters": [ { "clusterId": "domain-1", "controllerId": "abc12c3a-aa87-4e33-9f94-xx588c2cdcf6", "datacenterName": "NetApp-HCI-Datacenter-01", "installationId": "xx94f6f0-12a6-412f-8b5e-4cf2z58329x0", "installationName": "test-nde-mnode", "inventoryType": "managed", "name": "NetApp-HCI-Cluster-01", "summary": { "nodeCount": 2, "virtualMachineCount": 2 } } ],
Eseguire controlli di integrità sui nodi di calcolo nel cluster:
Aprire l'interfaccia utente REST API del servizio di calcolo sul nodo di gestione:
https://<ManagementNodeIP>/vcenter/1/
Selezionare POST /compute/{CONTROLLER_ID}/Health-checks.
Immettere il
"controllerId"valore copiato dal passaggio precedente nel campo parametro Controller_ID. -
Nel payload, inserire il
"clusterId"che è stato copiato dal passo precedente come"cluster"valore e rimuovere il"nodes"parametro.{ "cluster": "domain-1" } -
Selezionare Esegui per eseguire un controllo dello stato di salute sul cluster.
La risposta del codice 200 fornisce un
"resourceLink"URL con l'ID attività aggiunto che è necessario per confermare i risultati del controllo di integrità.
{ "resourceLink": "https://10.117.150.84/vcenter/1/compute/tasks/[This is the task ID for health check task results]", "serviceName": "vcenter-v2-svc", "taskId": "ab12c345-06f7-42d7-b87c-7x64x56x321x", "taskName": "VCenter service health checks" }-
Copiare la parte ID attività dell' `"resourceLink"`URL per verificare il risultato dell'attività.
Verificare il risultato dei controlli di integrità:
Tornare all'interfaccia utente REST API del servizio di calcolo sul nodo di gestione:
Selezionare GET /compute/tasks/{task_id}.
Immettere la parte ID attività dell'
"resourceLink"`URL dalla risposta POST /compute/{CONTROLLER_ID}/Health-checks codice 200 nel `task_idcampo parametro. -
Selezionare Esegui.
Se il
statusrisultato indica che si sono verificati problemi relativi allo stato del nodo di elaborazione, procedere come segue:-
Andare all'articolo della Knowledge base specifico (
KbLink) elencato per ciascun problema o eseguire il rimedio specificato. -
Dopo aver risolto i problemi del cluster, eseguire di nuovo POST /compute/{CONTROLLER_ID}/Health-checks (vedere il passaggio 2).
Se i controlli di integrità vengono completati senza problemi, il codice di risposta 200 indica un risultato positivo.
Verifiche dello stato dei nodi di calcolo effettuate dal servizio
I controlli dello stato del calcolo, eseguiti con metodi HCC o API, eseguono i seguenti controlli per nodo. A seconda dell'ambiente in uso, alcuni di questi controlli potrebbero essere ignorati. È necessario eseguire nuovamente i controlli di integrità dopo aver risolto eventuali problemi rilevati.
| Controllare la descrizione | Nodo/cluster | Azione necessaria per risolvere il problema | Articolo della Knowledge base con procedura |
DRS è abilitato e completamente automatizzato? |
Cluster |
Attivare DRS e assicurarsi che sia completamente automatizzato. |
"Consulta questa KB". NOTA: Se si dispone di licenze standard, impostare l'host ESXi in modalità di manutenzione e ignorare questo avviso di errore del controllo dello stato di salute. |
DPM è disattivato in vSphere? |
Cluster |
Disattivare Distributed Power Management. |
Il controllo di ammissione ha è disattivato in vSphere? |
Cluster |
Disattivare il controllo di ammissione ha. |
FT è abilitato per una macchina virtuale su un host nel cluster? |
Nodo |
Sospendere Fault Tolerance su tutte le macchine virtuali interessate. |
Vi sono allarmi critici in vCenter per il cluster? |
Cluster |
Avviare vSphere e risolvere e/o riconoscere eventuali avvisi prima di procedere. |
Nessun KB necessario per risolvere il problema. |
Sono presenti avvisi informativi generici/globali in vCenter? |
Cluster |
I servizi di gestione sono aggiornati? |
Sistema HCI |
È necessario aggiornare i servizi di gestione prima di eseguire un aggiornamento o un controllo dello stato di salute prima dell'aggiornamento. |
Nessun KB necessario per risolvere il problema. Per ulteriori informazioni, vedere "questo articolo" . |
Ci sono errori sul nodo ESXi corrente in vSphere? |
Nodo |
I supporti virtuali sono montati su una macchina virtuale su un host nel cluster? |
Nodo |
Smontare tutti i dischi di supporti virtuali (CD/DVD/floppy) dalle macchine virtuali. |
La versione di BMC è la versione minima richiesta con supporto per redfish? |
Nodo |
Aggiornare manualmente il firmware BMC. |
L'host ESXi è attivo e in esecuzione? |
Nodo |
Avviare l'host ESXi. |
Alcune macchine virtuali risiedono nello storage ESXi locale? |
Nodo/VM |
Rimuovere o migrare lo storage locale collegato alle macchine virtuali. |
BMC è attivo? |
Nodo |
Accendere il BMC e assicurarsi che sia connesso a una rete raggiungibile da questo nodo di gestione. |
Sono disponibili host ESXi partner? |
Nodo |
Rendere disponibili uno o più host ESXi nel cluster (non in modalità di manutenzione) per la migrazione delle macchine virtuali. |
Sei in grado di connetterti a BMC tramite il protocollo IPMI? |
Nodo |
Abilitare il protocollo IPMI su Baseboard Management Controller (BMC). |
L'host ESXi è mappato correttamente all'host hardware (BMC)? |
Nodo |
L'host ESXi non è mappato correttamente al Baseboard Management Controller (BMC). Correggere la mappatura tra host ESXi e host hardware. |
Qual è lo stato dei nodi di controllo nel cluster? Nessuno dei nodi di controllo identificati è attivo e in esecuzione. |
Nodo |
Un nodo di controllo non è in esecuzione su un host ESXi alternativo. Accendere il nodo di controllo su un host ESXi alternativo ed eseguire nuovamente il controllo dello stato di salute. Un nodo di controllo deve essere sempre in esecuzione nell'installazione HCI. |
Qual è lo stato dei nodi di controllo nel cluster? Il nodo testimone è attivo e in esecuzione su questo host ESXi e il nodo testimone alternativo non è attivo e in esecuzione. |
Nodo |
Un nodo di controllo non è in esecuzione su un host ESXi alternativo. Accendere il nodo di controllo su un host ESXi alternativo. Quando si è pronti ad aggiornare questo host ESXi, arrestare il nodo di controllo in esecuzione su questo host ESXi ed eseguire nuovamente il controllo dello stato di salute. Un nodo di controllo deve essere sempre in esecuzione nell'installazione HCI. |
Qual è lo stato dei nodi di controllo nel cluster? Il nodo testimone è attivo e in esecuzione su questo host ESXi e il nodo alternativo è attivo ma è in esecuzione sullo stesso host ESXi. |
Nodo |
Entrambi i nodi di controllo sono in esecuzione su questo host ESXi. Spostare un nodo di controllo su un host ESXi alternativo. Quando si è pronti ad aggiornare questo host ESXi, arrestare il nodo di controllo rimanente su questo host ESXi ed eseguire nuovamente il controllo dello stato di salute. Un nodo di controllo deve essere sempre in esecuzione nell'installazione HCI. |
Qual è lo stato dei nodi di controllo nel cluster? Il nodo testimone è attivo e in esecuzione su questo host ESXi e il nodo testimone alternativo è attivo e in esecuzione su un altro host ESXi. |
Nodo |
Un nodo di controllo è in esecuzione localmente su questo host ESXi. Quando si è pronti ad aggiornare questo host ESXi, arrestare il nodo di controllo solo su questo host ESXi ed eseguire nuovamente il controllo dello stato di salute. Un nodo di controllo deve essere sempre in esecuzione nell'installazione HCI. |
