NetApp HCI
1.9
Espandere le risorse di calcolo e storage NetApp HCI contemporaneamente
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Una volta completata l'implementazione di NetApp HCI, puoi espandere e configurare le risorse di calcolo e storage di NetApp HCI contemporaneamente utilizzando il controllo del cloud ibrido di NetApp.
Prima di iniziare
  • Assicurarsi che l'istanza vSphere di NetApp HCI utilizzi la licenza vSphere Enterprise Plus se si sta espandendo un'implementazione con Virtual Distributed Switch.
  • Assicurarsi che nessuna delle istanze vCenter o vSphere in uso con NetApp HCI disponga di licenze scadute.
  • Assicurarsi di disporre delle credenziali dell'account amministratore vCenter.
  • Assicurarsi di disporre di indirizzi IPv4 liberi e inutilizzati sullo stesso segmento di rete dei nodi esistenti (ciascun nuovo nodo deve essere installato sulla stessa rete dei nodi esistenti del suo tipo).
  • Assicurarsi di disporre di uno dei seguenti tipi di account cluster di storage SolidFire:
    • L'account amministratore nativo creato durante la distribuzione iniziale
    • Un account utente personalizzato con autorizzazioni Cluster Admin, Drives, Volumes e Node
  • Assicurarsi di aver eseguito le seguenti azioni con ogni nuovo nodo:
  • Assicurarsi di disporre dell'indirizzo IPv4 di gestione di un nodo di storage già installato. L'indirizzo IP si trova nella scheda Gestione NetApp Element > cluster > nodi del plug-in NetApp Element per vCenter Server.
  • Assicurarsi che ogni nuovo nodo utilizzi la stessa topologia di rete e lo stesso cablaggio dei cluster di calcolo o di storage esistenti.
  • È possibile combinare il nodo di calcolo H410C con i nodi di calcolo e storage NetApp HCI esistenti nello stesso chassis e cluster.
  • Non è possibile combinare nodi di calcolo e nodi di calcolo abilitati per BPU nello stesso cluster. Se si seleziona un nodo di calcolo abilitato alla GPU, i nodi di calcolo solo CPU diventano non selezionabili e viceversa.
  • Se si aggiungono nodi di calcolo con generazioni di CPU diverse dalla generazione della CPU dei nodi di calcolo esistenti e l'opzione Enhanced vMotion Compatibility (EVC) è disattivata sull'istanza di vCenter di controllo, è necessario attivare EVC prima di procedere. Ciò garantisce la funzionalità vMotion al termine dell'espansione.
Fasi
  1. Aprire l'indirizzo IP del nodo di gestione in un browser Web. Ad esempio:
    https://<ManagementNodeIP>
  2. Accedi al controllo del cloud ibrido NetApp fornendo le credenziali di amministratore del cluster di storage NetApp HCI.
  3. Fare clic su Espandi nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia.
    Il browser apre NetApp Deployment Engine.
  4. Accedere al motore di implementazione NetApp fornendo le credenziali di amministratore del cluster di storage NetApp HCI locale.
    Nota Non è possibile accedere utilizzando le credenziali Lightweight Directory Access Protocol.
  5. Nella pagina Benvenuto, fare clic su Sì e fare clic su continua.
  6. Nella pagina licenza per l'utente finale, leggere il contratto di licenza per l'utente finale VMware e fare clic su Accetto per accettare i termini e fare clic su continua.
  7. Nella pagina vCenter, completare la seguente procedura:
    1. Immettere un indirizzo FQDN o IP e le credenziali di amministratore per l'istanza di vCenter associata all'installazione di NetApp HCI.
    2. Fare clic su continua.
    3. Selezionare un data center vSphere in cui aggiungere i nodi di calcolo oppure fare clic su Create New Datacenter (Crea nuovo data center) per aggiungere i nodi di calcolo a un nuovo data center.
      Nota Se si fa clic su Create New Datacenter (Crea nuovo data center), il campo Cluster viene compilato automaticamente.
    4. Se è stato selezionato un data center esistente, selezionare un cluster vSphere a cui associare i nuovi nodi di calcolo.
      Nota Se NetApp HCI non riconosce le impostazioni di rete del cluster selezionato per l'espansione, assicurarsi che il mapping vmkernel e vmnic per le reti di gestione, storage e vMotion sia impostato sui valori predefiniti di implementazione. Vedere "modifiche di rete supportate" per ulteriori informazioni.
    5. Fare clic su continua.
  8. Nella pagina credenziali ESXi, immettere una password radice ESXi per il nodo di calcolo o i nodi che si desidera aggiungere.
    Utilizzare la stessa password creata durante la distribuzione iniziale di NetApp HCI.
  9. Fare clic su continua.
  10. Se è stato creato un nuovo cluster di data center vSphere, nella pagina topologia di rete, selezionare una topologia di rete che corrisponda ai nuovi nodi di calcolo che si stanno aggiungendo.
    Nota Selezionare l'opzione due cavi solo se i nodi di calcolo utilizzano la topologia a due cavi e l'implementazione NetApp HCI esistente è configurata con ID VLAN.
  11. Nella pagina Available Inventory (inventario disponibile), selezionare i nodi di storage e calcolo che si desidera aggiungere e fare clic su Continue (continua).
    Importante Per alcuni nodi di calcolo, potrebbe essere necessario abilitare EV al livello più elevato supportato dalla versione di vCenter prima di poterli aggiungere all'installazione. È necessario utilizzare il client vSphere per abilitare EVC per questi nodi di calcolo. Una volta attivata, aggiornare la pagina Inventory e provare ad aggiungere nuovamente i nodi di calcolo.
  12. Fare clic su continua.
  13. Opzionale: Se è stato creato un nuovo cluster di data center vSphere, nella pagina Impostazioni di rete, importare le informazioni di rete da un'implementazione NetApp HCI esistente selezionando la casella di controllo Copia impostazione da un cluster esistente.
    In questo modo vengono inserite le informazioni predefinite relative al gateway e alla subnet per ciascuna rete.
  14. Nella pagina Impostazioni di rete, alcune informazioni di rete sono state rilevate dalla distribuzione iniziale. Ogni nuovo nodo di storage viene elencato in base al numero di serie ed è necessario assegnarvi le nuove informazioni di rete. Per ogni nuovo nodo di storage, attenersi alla seguente procedura:
    1. Nome host: Se NetApp HCI ha rilevato un prefisso di denominazione, copiarlo dal campo prefisso di denominazione rilevato e inserirlo come prefisso per il nuovo nome host univoco aggiunto nel campo Nome host.
    2. Management Address (Indirizzo di gestione): Immettere un indirizzo IP di gestione per il nuovo nodo di storage all'interno della subnet della rete di gestione.
    3. Storage (iSCSI) IP Address (Indirizzo IP storage (iSCSI)): Inserire un indirizzo IP iSCSI per il nuovo nodo di storage all'interno della subnet di rete iSCSI.
    4. Fare clic su continua.
      Nota NetApp HCI potrebbe impiegare del tempo per convalidare gli indirizzi IP immessi. Il pulsante continua diventa disponibile al termine della convalida dell'indirizzo IP.
  15. Nella pagina Review della sezione Network Settings (Impostazioni di rete), i nuovi nodi vengono visualizzati in grassetto. Per apportare modifiche in qualsiasi sezione, procedere come segue:
    1. Fare clic su Edit (Modifica) per la sezione.
    2. Al termine, fare clic su continua nelle pagine successive per tornare alla pagina di revisione.
  16. Opzionale: Se non si desidera inviare statistiche del cluster e informazioni di supporto ai server Active IQ in hosting NetApp, deselezionare la casella di controllo finale.
    In questo modo si disattiva il monitoraggio diagnostico e dello stato di salute in tempo reale per NetApp HCI. La disattivazione di questa funzione elimina la possibilità per NetApp di supportare e monitorare in modo proattivo NetApp HCI per rilevare e risolvere i problemi prima che la produzione ne risenta.
  17. Fare clic su Aggiungi nodi.
    È possibile monitorare l'avanzamento mentre NetApp HCI aggiunge e configura le risorse.
  18. Opzionale: Verificare che i nuovi nodi siano visibili in VMware vSphere Web Client (per i nodi di calcolo) o nel plug-in Element per vCenter Server (per i nodi di storage).
    Nota Se si è espanso un cluster di storage a due nodi a quattro o più nodi, la coppia di nodi di controllo utilizzati in precedenza dal cluster di storage rimane visibile come macchine virtuali in standby in vSphere. Il nuovo cluster di storage espanso non li utilizza; se si desidera recuperare risorse di macchine virtuali, è possibile "rimuovere manualmente" Le macchine virtuali Witness Node.
