NetApp HCI
1.9
Sostituire le unità per i nodi di storage
Collaboratori netapp-revathid netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Se un disco è difettoso o se il livello di usura del disco scende al di sotto di una soglia, sostituirlo. Gli allarmi nell'interfaccia utente del software Element e nel client Web VMware vSphere avvisano l'utente quando un disco si guasta o sta per guastarsi. È possibile sostituire a caldo un disco guasto.
Questa procedura serve per sostituire i dischi nei nodi di storage H410S e H610S. La rimozione di un disco porta il disco offline. Tutti i dati presenti sul disco vengono rimossi e migrati su altri dischi del cluster. La migrazione dei dati ad altri dischi attivi nel sistema può richiedere da alcuni minuti a un'ora, a seconda dell'utilizzo della capacità e dell'i/o attivo nel cluster.
Best practice per la gestione dei dischi
Attenersi alle seguenti Best practice per la gestione dei dischi:
  • Tenere l'unità nella busta ESD fino a quando non si è pronti per l'installazione.
  • Aprire il sacchetto ESD manualmente o tagliare la parte superiore con un paio di forbici.
  • Indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a terra su una superficie non verniciata dello chassis.
  • Utilizzare sempre entrambe le mani durante la rimozione, l'installazione o il trasporto di un disco.
  • Non forzare mai un disco nello chassis.
  • Utilizzare sempre imballaggi approvati per la spedizione delle unità.
  • Non impilare i dischi l'uno sull'altro.
Best practice per l'aggiunta e la rimozione di dischi
Attenersi alle seguenti Best practice per aggiungere dischi al cluster e rimuovere dischi dal cluster:
  • Aggiungi tutti i dischi a blocchi e assicurati che la sincronizzazione dei blocchi sia completa prima di aggiungere i dischi slice.
  • Per il software Element 10.x e versioni successive, aggiungere tutti i dischi a blocchi contemporaneamente. Assicurarsi di non eseguire questa operazione per più di tre nodi alla volta.
  • Per il software Element 9.x e versioni precedenti, aggiungere tre dischi alla volta per sincronizzarli completamente prima di aggiungere il gruppo successivo di tre.
  • Rimuovere il disco slice e assicurarsi che la sincronizzazione slice sia completa prima di rimuovere i dischi a blocchi.
  • Rimuovere tutti i dischi a blocchi da un singolo nodo alla volta. Assicurarsi che la sincronizzazione di tutti i blocchi sia completa prima di passare al nodo successivo.
Fasi
  1. Rimuovere l'unità dal cluster utilizzando l'interfaccia utente del software NetApp Element o il punto di estensione della gestione NetApp Element nel plug-in Element per il server vCenter.
    Opzione Fasi
    Utilizzo dell'interfaccia utente di Element
    1. Dall'interfaccia utente di Element, selezionare Cluster > Drives.
    2. Fare clic su Failed (guasto) per visualizzare l'elenco dei dischi guasti.
    3. Annotare il numero di slot del disco guasto. Queste informazioni sono necessarie per individuare il disco guasto nello chassis.
    4. Fare clic su azioni per l'unità che si desidera rimuovere.
    5. Fare clic su Rimuovi.
    È ora possibile rimuovere fisicamente il disco dallo chassis.
    Utilizzo del plug-in Element per l'interfaccia utente del server vCenter
    1. Dal punto di estensione della gestione NetApp Element del client Web vSphere, selezionare Gestione NetApp Element > cluster.
    2. Se vengono aggiunti due o più cluster, assicurarsi che il cluster che si intende utilizzare per l'attività sia selezionato nella barra di navigazione.
    3. Selezionare All dall'elenco a discesa per visualizzare l'elenco completo dei dischi.
    4. Selezionare la casella di controllo per ciascun disco che si desidera rimuovere.
    5. Selezionare Rimuovi unità.
    6. Confermare l'azione.
      Nota Se la capacità non è sufficiente per rimuovere i dischi attivi prima di rimuovere un nodo, viene visualizzato un messaggio di errore quando si conferma la rimozione del disco. Dopo aver risolto l'errore, è possibile rimuovere fisicamente il disco dal telaio.
  2. Sostituire l'unità dal telaio:
    1. Disimballare l'unità sostitutiva e posizionarla su una superficie piana e priva di scariche elettrostatiche vicino al rack. Conservare il materiale di imballaggio per quando si restituisce il disco guasto a NetApp. Di seguito è riportato il punto di vista frontale dei nodi di storage H610S e H410S con i dischi:
      Mostra la vista frontale dei nodi di storage H610S e H410S.
    2. Eseguire le operazioni in base al modello di nodo:
      Modello di nodo Fasi
      H410S
      1. Identificare il nodo facendo corrispondere il numero di serie (codice di matricola) con il numero annotato dall'interfaccia utente dell'elemento. Il numero di serie è riportato su un adesivo sul retro di ciascun nodo. Una volta identificato il nodo, è possibile utilizzare le informazioni relative agli slot per identificare lo slot in cui si trova l'unità guasta. I dischi sono disposti in ordine alfabetico da A a D e da 0 a 5.
      2. Rimuovere il pannello.
      3. Premere il pulsante di rilascio sul disco guasto:
        Mostra il pulsante di rilascio sul disco per i nodi di storage H410S.
        Quando si preme il pulsante di rilascio, la maniglia della camma sulle molle dell'unità si apre parzialmente e l'unità si rilascia dalla scheda intermedia.
      4. Aprire la maniglia della camma ed estrarre con cautela l'unità con entrambe le mani.
      5. Posizionare l'unità su una superficie piana antistatica.
      6. Inserire l'unità sostitutiva nello slot completamente nello chassis con entrambe le mani.
      7. Premere la maniglia della camma fino a farla scattare in posizione.
      8. Reinstallare il pannello.
      9. Informare il supporto NetApp in merito alla sostituzione del disco. Il supporto NetApp fornirà istruzioni per la restituzione del disco guasto.
      H610S
      1. Far corrispondere il numero di slot del disco guasto dell'interfaccia utente Element con il numero sullo chassis. Il LED sul disco guasto è acceso in ambra.
      3. Premere il pulsante di rilascio e rimuovere il disco guasto come mostrato nell'illustrazione seguente:
        Mostra il disco rimosso dal nodo H610S.
        Nota Assicurarsi che la maniglia del vassoio sia completamente aperta prima di provare a far scorrere l'unità fuori dal telaio.
      4. Estrarre l'unità e posizionarla su una superficie piana e priva di elettricità statica.
      5. Premere il pulsante di rilascio sull'unità sostitutiva prima di inserirla nell'alloggiamento. Le molle della maniglia del vassoio dell'unità si aprono.
        Mostra il disco installato nel nodo H610S.
      6. Inserire l'unità sostitutiva senza esercitare una forza eccessiva. Quando l'unità è inserita completamente, si sente uno scatto.
      7. Chiudere con cautela la maniglia del vassoio dell'unità.
  3. Aggiungere nuovamente il disco al cluster utilizzando l'interfaccia utente Element o il punto di estensione di gestione NetApp Element nel plug-in Element per il server vCenter.
    Nota Quando si installa un nuovo disco in un nodo esistente, il disco viene automaticamente registrato come Available nell'interfaccia utente Element. È necessario aggiungere l'unità al cluster prima che possa partecipare al cluster.
    Opzione Fasi
    2. Selezionare Available per visualizzare l'elenco dei dischi disponibili.
    3. Selezionare l'icona Actions (azioni) per l'unità che si desidera aggiungere e selezionare Add (Aggiungi).
    1. Dal punto di estensione della gestione NetApp Element del client Web vSphere, selezionare Gestione NetApp Element > cluster > unità.
    2. Dall'elenco a discesa Available (disponibile), selezionare l'unità e scegliere Add (Aggiungi).
    3. Confermare l'azione.
