Salva configurazione
È possibile salvare le configurazioni con qualsiasi nome a scelta per una determinata soluzione. In questo modo è possibile recuperare le configurazioni in un secondo momento senza dover ricordare il complicato ID di configurazione.
Prima di iniziare
È possibile recuperare facilmente la configurazione desiderata in un secondo momento cercando il nome specificato.
Se si desidera fare riferimento alla configurazione in un secondo momento, è possibile salvare la configurazione con un nome qualsiasi.
Fasi
Nella pagina risultati, fare clic su asterisco per salvare la configurazione. Dopo aver salvato la configurazione, la stella diventa gialla. È possibile salvare un massimo di 20 configurazioni.
Nella finestra di dialogo Configurazione tag, immettere il nome e la descrizione per aggiungere un segnalibro alla configurazione come riferimento. Il nome della configurazione salvata viene visualizzato nel collegamento dei dettagli della configurazione. È possibile aggiungere più configurazioni a un determinato tag. Un tag è unico per una singola soluzione. Utenti diversi possono utilizzare lo stesso nome tag.
Selezionare il nome del tag dalla freccia a discesa per aggiungere configurazioni a una scheda già salvata.
