Ricerche di configurazione supportate
Lo strumento matrice di interoperabilità (IMT) consente di visualizzare in modo semplice i risultati per le configurazioni supportate. È possibile eseguire più attività, ad esempio modificare, filtrare o esportare i risultati e visualizzare o modificare i criteri di ricerca.
Nella pagina risultati, IMT visualizza più configurazioni supportate in base ai criteri di ricerca immessi. Per visualizzare i dettagli completi della configurazione di una determinata configurazione, fare clic sul nome o sull'ID della configurazione (ad esempio, 20150202-204717518).
| Nome del campo | Descrizione |
Passare ai risultati |
Consente di saltare la pagina Refine Search Criteria e di andare direttamente alla pagina Results. |
Nome o ID configurazione |
Il nome o l'ID della configurazione è un identificatore univoco assegnato a una configurazione specifica. Fare clic sul nome della configurazione per visualizzare tutti i dettagli della configurazione. Lo stato delle configurazioni viene visualizzato insieme al nome della configurazione. |
Dettagli |
Fornisce informazioni sui componenti e le categorie compatibili per una configurazione specifica. |
Avvisi |
Fornisce informazioni importanti sulla configurazione, ad esempio note sulla versione, informazioni sulla distribuzione, consigli e così via. |
Info |
Fornisce ulteriori informazioni sulla configurazione. |
Storia |
Fornisce la cronologia del contenuto della configurazione. Il contenuto della configurazione viene evidenziato in verde quando vengono aggiunti i dettagli, in blu quando i dettagli vengono aggiornati, in rosso con il segno di spunta quando i dettagli vengono rimossi e in nero quando non vi sono modifiche nei dettagli. |
Crea vista end-to-end con |
Consente di creare una vista end-to-end scegliendo una soluzione correlata compatibile con la configurazione selezionata. |
E se fosse così |
Consente di aggiornare o eseguire il downgrade di un componente in una configurazione selezionata. |
Stampa |
Consente di stampare i dettagli di configurazione. |
Policy e linee guida |
Aiuta a comprendere meglio i criteri e le linee guida applicabili a una configurazione selezionata. Se sono state aggiunte nuove modifiche ai criteri e alle linee guida, le modifiche sono evidenziate in giallo e sono applicabili per 30 giorni. Se vengono rimossi criteri e linee guida, le modifiche vengono annullate. In caso di modifiche nel campo politiche e linee guida, verrà visualizzata un'icona "NUOVO" in rosso. |
Filtro |
Consente di cercare le configurazioni che sono state modificate durante un determinato periodo fornendo un intervallo di date appropriato nei campi ultima modifica tra e e. |
Note |
Fornisce le note associate alla configurazione. |
Confronto righe |
Consente di confrontare due righe con la configurazione. |
I risultati della ricerca vengono visualizzati con i dettagli di configurazione per ciascun risultato. Ogni riga del risultato della ricerca visualizza i dettagli di una configurazione che appartiene alla soluzione di archiviazione attualmente selezionata. Le righe di configurazione nello stato fine supporto vengono visualizzate in grigio e lo stato accanto al nome della configurazione viene indicato come EOS o PVR.
