Componente aggiuntivo avanzato per la protezione dei dati per Keystone STaaS
Abbonatevi al componente aggiuntivo di protezione dati avanzata (ADP) con il vostro abbonamento Keystone STaaS. ADP utilizza la tecnologia NetApp MetroCluster per la replica sincrona dei dati tra siti. Con un obiettivo di punto di ripristino (RPO) pari a 0, evitate la perdita di dati durante i guasti dei siti. Scoprite come funziona ADP, le configurazioni supportate e i prezzi.
Il servizio aggiuntivo di protezione dati avanzata è disponibile per lo storage unificato solo su array di storage AFF (livelli di servizio prestazionali Extreme, Premium e Standard). Non è supportato su array di storage FAS (livello di servizio prestazionale Value). |
Il servizio avanzato di protezione dati Keystone può sincronamente mirroring dati su un sito secondario. In caso di disastro presso il sito primario, il sito secondario può subentrare senza alcuna perdita di dati. Questa funzionalità utilizza la configurazione "MetroCluster" tra due siti per abilitare la protezione dei dati. Puoi utilizzare i servizi aggiuntivi di protezione dati avanzata solo per i tuoi servizi di file e storage a blocchi. Come parte di questo servizio aggiuntivo, il livello di servizio Advanced Data-Protect performance viene assegnato al tuo abbonamento.
È possibile monitorare il consumo e le metriche di salute per la configurazione MetroCluster. Per ulteriori informazioni, consultare "Visualizza il consumo e lo stato dei tuoi abbonamenti MetroCluster".
Comprendere i prezzi
Il servizio aggiuntivo di protezione avanzata dei dati viene tariffato in base alla capacità impegnata in ciascun sito. I costi aggiuntivi si applicano a tutte le capacità incluse nell'abbonamento, inclusi i dati sorgente, le copie mirrorate e i dati non mirrorati.
Per la configurazione MetroCluster, ogni sito richiede un proprio abbonamento e ti verrà addebitata la capacità impegnata in modo indipendente su ogni sito.
Tenere presente quanto segue:
Il servizio utilizza il 100% della capacità impegnata sullo storage associato come capacità impegnata.
Le tariffe si applicano sia ai siti primari che a quelli secondari, coprendo sia i cluster di origine che quelli di destinazione.
I costi si applicano solo ai servizi di storage a blocchi e file.
Configurazioni MetroCluster supportate
Keystone supporta i seguenti scenari di distribuzione MetroCluster:
- Configurazione attiva/passiva
In questa configurazione, i dati primari di un sito vengono mirrorati su un sito secondario. Ad esempio, se 100 TiB di dati logici vengono consumati nel sito A, questi vengono replicati nel sito B. Entrambi i siti richiedono abbonamenti identici:
Abbonamento 1 (sito A): 100 TiB storage service + 100 TiB ADP
Abbonamento 2 (sito B): 100 TiB storage service + 100 TiB ADP
- Configurazione Active/Active con mirroring completo
In questa configurazione, entrambi i siti ospitano dati primari che vengono mirrorati bidirezionalmente. Ad esempio, 100 TiB di dati primari del sito A vengono mirrorati sul sito B e 100 TiB di dati primari del sito B vengono mirrorati sul sito A. Entrambi i siti richiedono abbonamenti per la capacità combinata:
Abbonamento 1 (sito A): 200 TiB storage service + 200 TiB ADP
Abbonamento 2 (sito B): 200 TiB storage service + 200 TiB ADP
- Configurazione Active/Active con mirroring parziale
In questa configurazione, un sito ospita dati mirrorati mentre l'altro sito ospita sia dati mirrorati che non mirrorati. Ad esempio, 100 TiB di dati primari presso il sito A sono mirrorati sul sito B, mentre il sito B ospita anche ulteriori 100 TiB di dati non mirrorati. Gli abbonamenti variano in base alla capacità di ciascun sito:
Il diagramma seguente mostra queste configurazioni MetroCluster supportate:
