Tecnologia delle soluzioni
Apache Spark è un framework di programmazione diffuso per la scrittura di applicazioni Hadoop che funziona direttamente con Hadoop Distributed File System (HDFS). Spark è pronto per la produzione, supporta l'elaborazione di dati in streaming ed è più veloce di MapReduce. Spark dispone di una cache dei dati in memoria configurabile per un'iterazione efficiente e la shell Spark è interattiva per l'apprendimento e l'esplorazione dei dati. Con Spark puoi creare applicazioni in Python, Scala o Java. Le applicazioni Spark sono costituite da uno o più lavori che hanno una o più attività.
Ogni applicazione Spark ha un driver Spark. In modalità YARN-Client, il driver viene eseguito localmente sul client. In modalità YARN-Cluster, il driver viene eseguito nel cluster sul master dell'applicazione. Nella modalità cluster, l'applicazione continua a funzionare anche se il client si disconnette.
Esistono tre gestori di cluster:
Autonomo. Questo gestore fa parte di Spark e semplifica la configurazione di un cluster.
Apache Mesos. Si tratta di un gestore di cluster generale che esegue anche MapReduce e altre applicazioni.
FILATO Hadoop. Questo è un gestore di risorse in Hadoop 3.
Il set di dati distribuito resiliente (RDD) è il componente principale di Spark. RDD ricrea i dati persi e mancanti dai dati archiviati nella memoria del cluster e memorizza i dati iniziali che provengono da un file o sono creati a livello di programmazione. Gli RDD vengono creati da file, dati in memoria o un altro RDD. La programmazione Spark esegue due operazioni: trasformazione e azioni. La trasformazione crea un nuovo RDD basato su uno esistente. Le azioni restituiscono un valore da un RDD.
Le trasformazioni e le azioni si applicano anche ai dataset e ai dataframe Spark. Un set di dati è una raccolta distribuita di dati che offre i vantaggi degli RDD (tipizzazione forte, utilizzo delle funzioni lambda) con i vantaggi del motore di esecuzione ottimizzato di Spark SQL. Un set di dati può essere costruito da oggetti JVM e poi manipolato utilizzando trasformazioni funzionali (map, flatMap, filter e così via). Un DataFrame è un set di dati organizzato in colonne denominate. Concettualmente è equivalente a una tabella in un database relazionale o a un data frame in R/Python. I DataFrame possono essere creati da una vasta gamma di fonti, come file di dati strutturati, tabelle in Hive/HBase, database esterni in locale o nel cloud o RDD esistenti.
Le applicazioni Spark includono uno o più lavori Spark. I lavori eseguono le attività negli esecutori e gli esecutori vengono eseguiti nei contenitori YARN. Ogni esecutore viene eseguito in un singolo contenitore e gli esecutori esistono per tutta la durata di un'applicazione. Un esecutore viene fissato dopo l'avvio dell'applicazione e YARN non ridimensiona il contenitore già allocato. Un esecutore può eseguire attività contemporaneamente sui dati in memoria.
