Linee guida per le migliori pratiche
Questa sezione presenta le lezioni apprese da questa certificazione.
In base alla nostra convalida, l'archiviazione di oggetti S3 è la soluzione migliore per Confluent per conservare i dati.
Possiamo utilizzare SAN ad alta capacità (in particolare FC) per mantenere i dati attivi del broker o il disco locale, perché, nella configurazione di archiviazione a livelli Confluent, la dimensione dei dati contenuti nella directory dei dati del broker si basa sulla dimensione del segmento e sul tempo di conservazione quando i dati vengono spostati nell'archiviazione degli oggetti.
Gli archivi di oggetti offrono prestazioni migliori quando segment.bytes è più alto; abbiamo testato 512 MB.
In Kafka, la lunghezza della chiave o del valore (in byte) per ogni record prodotto sull'argomento è controllata da
length.key.valueparametro. Per StorageGRID, le prestazioni di acquisizione e recupero degli oggetti S3 sono aumentate a valori più elevati. Ad esempio, 512 byte hanno fornito un recupero di 5,8 GBps, 1024 byte hanno fornito un recupero s3 di 7,5 GBps e 2048 byte hanno fornito quasi 10 GBps.
La figura seguente presenta l'acquisizione e il recupero degli oggetti S3 in base a length.key.value .
Accordatura Kafka. Per migliorare le prestazioni dell'archiviazione a livelli, è possibile aumentare TierFetcherNumThreads e TierArchiverNumThreads. Come linea guida generale, è consigliabile aumentare TierFetcherNumThreads in modo che corrisponda al numero di core fisici della CPU e aumentare TierArchiverNumThreads alla metà del numero di core della CPU. Ad esempio, nelle proprietà del server, se si dispone di una macchina con otto core fisici, impostare confluent.tier.fetcher.num.threads = 8 e confluent.tier.archiver.num.threads = 4.
Intervallo di tempo per l'eliminazione degli argomenti. Quando un argomento viene eliminato, l'eliminazione dei file dei segmenti di registro nell'archiviazione degli oggetti non inizia immediatamente. Esiste invece un intervallo di tempo con un valore predefinito di 3 ore prima che i file vengano eliminati. È possibile modificare la configurazione confluent.tier.topic.delete.check.interval.ms per cambiare il valore di questo intervallo. Se elimini un argomento o un cluster, puoi anche eliminare manualmente gli oggetti nel rispettivo bucket.
ACL su argomenti interni di archiviazione a livelli. Una best practice consigliata per le distribuzioni on-premise è quella di abilitare un'autorizzazione ACL sugli argomenti interni utilizzati per l'archiviazione a livelli. Impostare le regole ACL per limitare l'accesso a questi dati solo all'utente broker. In questo modo si proteggono gli argomenti interni e si impedisce l'accesso non autorizzato ai dati di archiviazione a livelli e ai metadati.
kafka-acls --bootstrap-server localhost:9092 --command-config adminclient-configs.conf \ --add --allow-principal User:<kafka> --operation All --topic "_confluent-tier-state"
Sostituisci l'utente <kafka> con il broker principale effettivo nella tua distribuzione.
Ad esempio, il comando confluent-tier-state imposta gli ACL sull'argomento interno per l'archiviazione a livelli. Attualmente esiste un solo argomento interno correlato allo storage a livelli. L'esempio crea un ACL che fornisce l'autorizzazione Kafka principale per tutte le operazioni sull'argomento interno.
