Panoramica e convalida delle prestazioni in AWS
Un cluster Kafka con il livello di archiviazione montato su NetApp NFS è stato sottoposto a benchmark per le prestazioni nel cloud AWS. Gli esempi di benchmarking sono descritti nelle sezioni seguenti.
Kafka nel cloud AWS con NetApp Cloud Volumes ONTAP (coppia ad alta disponibilità e nodo singolo)
Un cluster Kafka con NetApp Cloud Volumes ONTAP (coppia HA) è stato sottoposto a benchmark per le prestazioni nel cloud AWS. Questo benchmarking è descritto nelle sezioni seguenti.
Configurazione architettonica
La tabella seguente mostra la configurazione ambientale per un cluster Kafka che utilizza NAS.
| Componente della piattaforma | Configurazione dell'ambiente |
Kafka 3.2.3 |
Sistema operativo su tutti i nodi |
RHEL8.6 |
Istanza ONTAP di NetApp Cloud Volumes ONTAP |
Istanza di coppia HA – m5dn.12xLarge x 2 nodi Istanza di nodo singolo – m5dn.12xLarge x 1 nodo |
Configurazione ONTAP del volume del cluster NetApp
Per la coppia Cloud Volumes ONTAP HA, abbiamo creato due aggregati con tre volumi su ciascun aggregato su ciascun controller di storage. Per il singolo nodo Cloud Volumes ONTAP , creiamo sei volumi in un aggregato.
Per ottenere migliori prestazioni di rete, abbiamo abilitato la rete ad alta velocità sia per la coppia HA che per il singolo nodo.
Abbiamo notato che la NVRAM ONTAP aveva più IOPS, quindi abbiamo modificato gli IOPS a 2350 per il volume root Cloud Volumes ONTAP . Il disco del volume radice in Cloud Volumes ONTAP aveva una dimensione di 47 GB. Il seguente comando ONTAP è per la coppia HA e lo stesso passaggio è applicabile al singolo nodo.
statistics start -object vnvram -instance vnvram -counter backing_store_iops -sample-id sample_555 kafka_nfs_cvo_ha1::*> statistics show -sample-id sample_555 Object: vnvram Instance: vnvram Start-time: 1/18/2023 18:03:11 End-time: 1/18/2023 18:03:13 Elapsed-time: 2s Scope: kafka_nfs_cvo_ha1-01 Counter Value -------------------------------- -------------------------------- backing_store_iops 1479 Object: vnvram Instance: vnvram Start-time: 1/18/2023 18:03:11 End-time: 1/18/2023 18:03:13 Elapsed-time: 2s Scope: kafka_nfs_cvo_ha1-02 Counter Value -------------------------------- -------------------------------- backing_store_iops 1210 2 entries were displayed. kafka_nfs_cvo_ha1::*>
La figura seguente illustra l'architettura di un cluster Kafka basato su NAS.
Calcolare. Abbiamo utilizzato un cluster Kafka a tre nodi con un ensemble zookeeper a tre nodi in esecuzione su server dedicati. Ogni broker aveva due punti di montaggio NFS su un singolo volume sull'istanza Cloud Volumes ONTAP tramite un LIF dedicato.
Monitoraggio. Abbiamo utilizzato due nodi per una combinazione Prometheus-Grafana. Per generare i carichi di lavoro, abbiamo utilizzato un cluster separato a tre nodi in grado di produrre e consumare dati per questo cluster Kafka.
Magazzinaggio. Abbiamo utilizzato un'istanza ONTAP di volumi Cloud HA-pair con un volume GP3 AWS-EBS da 6 TB montato sull'istanza. Il volume è stato quindi esportato sul broker Kafka con un montaggio NFS.
Configurazioni di benchmarking di OpenMessage
Per migliorare le prestazioni NFS, abbiamo bisogno di più connessioni di rete tra il server NFS e il client NFS, che possono essere create utilizzando nconnect. Montare i volumi NFS sui nodi broker con l'opzione nconnect eseguendo il seguente comando:
[root@ip-172-30-0-121 ~]# cat /etc/fstab UUID=eaa1f38e-de0f-4ed5-a5b5-2fa9db43bb38/xfsdefaults00 /dev/nvme1n1 /mnt/data-1 xfs defaults,noatime,nodiscard 0 0 /dev/nvme2n1 /mnt/data-2 xfs defaults,noatime,nodiscard 0 0 172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol1 /kafka_aggr3_vol1 nfs defaults,nconnect=16 0 0 172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol2 /kafka_aggr3_vol2 nfs defaults,nconnect=16 0 0 172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol3 /kafka_aggr3_vol3 nfs defaults,nconnect=16 0 0 172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol1 /kafka_aggr22_vol1 nfs defaults,nconnect=16 0 0 172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol2 /kafka_aggr22_vol2 nfs defaults,nconnect=16 0 0 172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol3 /kafka_aggr22_vol3 nfs defaults,nconnect=16 0 0 [root@ip-172-30-0-121 ~]# mount -a [root@ip-172-30-0-121 ~]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs 31G 0 31G 0% /dev tmpfs 31G 249M 31G 1% /run tmpfs 31G 0 31G 0% /sys/fs/cgroup /dev/nvme0n1p2 10G 2.8G 7.2G 28% / /dev/nvme1n1 2.3T 248G 2.1T 11% /mnt/data-1 /dev/nvme2n1 2.3T 245G 2.1T 11% /mnt/data-2 172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol1 1.0T 12G 1013G 2% /kafka_aggr3_vol1 172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol2 1.0T 5.5G 1019G 1% /kafka_aggr3_vol2 172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol3 1.0T 8.9G 1016G 1% /kafka_aggr3_vol3 172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol1 1.0T 7.3G 1017G 1% /kafka_aggr22_vol1 172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol2 1.0T 6.9G 1018G 1% /kafka_aggr22_vol2 172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol3 1.0T 5.9G 1019G 1% /kafka_aggr22_vol3 tmpfs 6.2G 0 6.2G 0% /run/user/1000 [root@ip-172-30-0-121 ~]#
Controllare le connessioni di rete in Cloud Volumes ONTAP. Il seguente comando ONTAP viene utilizzato dal singolo nodo Cloud Volumes ONTAP . Lo stesso passaggio è applicabile alla coppia Cloud Volumes ONTAP HA.
Last login time: 1/20/2023 00:16:29 kafka_nfs_cvo_sn::> network connections active show -service nfs* -fields remote-host node cid vserver remote-host ------------------- ---------- -------------------- ------------ kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762628 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762629 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762630 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762631 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762632 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762633 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762634 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762635 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762636 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762637 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762639 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762640 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762641 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762642 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762643 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762644 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762645 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762646 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762647 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762648 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762649 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762650 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762651 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762652 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762653 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762656 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762657 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762658 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762659 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762660 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762661 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762662 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762663 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762664 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762665 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762666 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762667 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762668 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762669 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762670 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762671 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762672 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762673 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762674 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762676 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762677 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762678 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762679 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223 48 entries were displayed. kafka_nfs_cvo_sn::>
Utilizziamo il seguente Kafka
server.propertiesin tutti i broker Kafka per la coppia Cloud Volumes ONTAP HA. ILlog.dirsLa proprietà è diversa per ogni broker, mentre le restanti proprietà sono comuni a tutti i broker. Per broker1, illog.dirsil valore è il seguente:[root@ip-172-30-0-121 ~]# cat /opt/kafka/config/server.properties broker.id=0 advertised.listeners=PLAINTEXT://172.30.0.121:9092 #log.dirs=/mnt/data-1/d1,/mnt/data-1/d2,/mnt/data-1/d3,/mnt/data-2/d1,/mnt/data-2/d2,/mnt/data-2/d3 log.dirs=/kafka_aggr3_vol1/broker1,/kafka_aggr3_vol2/broker1,/kafka_aggr3_vol3/broker1,/kafka_aggr22_vol1/broker1,/kafka_aggr22_vol2/broker1,/kafka_aggr22_vol3/broker1 zookeeper.connect=172.30.0.12:2181,172.30.0.30:2181,172.30.0.178:2181 num.network.threads=64 num.io.threads=64 socket.send.buffer.bytes=102400 socket.receive.buffer.bytes=102400 socket.request.max.bytes=104857600 num.partitions=1 num.recovery.threads.per.data.dir=1 offsets.topic.replication.factor=1 transaction.state.log.replication.factor=1 transaction.state.log.min.isr=1 replica.fetch.max.bytes=524288000 background.threads=20 num.replica.alter.log.dirs.threads=40 num.replica.fetchers=20 [root@ip-172-30-0-121 ~]#
Per broker2, il
log.dirsil valore della proprietà è il seguente:log.dirs=/kafka_aggr3_vol1/broker2,/kafka_aggr3_vol2/broker2,/kafka_aggr3_vol3/broker2,/kafka_aggr22_vol1/broker2,/kafka_aggr22_vol2/broker2,/kafka_aggr22_vol3/broker2
Per broker3, il
log.dirsil valore della proprietà è il seguente:log.dirs=/kafka_aggr3_vol1/broker3,/kafka_aggr3_vol2/broker3,/kafka_aggr3_vol3/broker3,/kafka_aggr22_vol1/broker3,/kafka_aggr22_vol2/broker3,/kafka_aggr22_vol3/broker3
Per il singolo nodo Cloud Volumes ONTAP , The Kafka
servers.propertiesè lo stesso della coppia Cloud Volumes ONTAP HA, ad eccezione dilog.dirsproprietà.-
Per broker1, il
log.dirsil valore è il seguente:log.dirs=/kafka_aggr2_vol1/broker1,/kafka_aggr2_vol2/broker1,/kafka_aggr2_vol3/broker1,/kafka_aggr2_vol4/broker1,/kafka_aggr2_vol5/broker1,/kafka_aggr2_vol6/broker1
Per broker2, il
log.dirsil valore è il seguente:log.dirs=/kafka_aggr2_vol1/broker2,/kafka_aggr2_vol2/broker2,/kafka_aggr2_vol3/broker2,/kafka_aggr2_vol4/broker2,/kafka_aggr2_vol5/broker2,/kafka_aggr2_vol6/broker2
Per broker3, il
log.dirsil valore della proprietà è il seguente:log.dirs=/kafka_aggr2_vol1/broker3,/kafka_aggr2_vol2/broker3,/kafka_aggr2_vol3/broker3,/kafka_aggr2_vol4/broker3,/kafka_aggr2_vol5/broker3,/kafka_aggr2_vol6/broker3
Il carico di lavoro nell'OMB è configurato con le seguenti proprietà:
(/opt/benchmark/workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml).topics: 4 partitionsPerTopic: 100 messageSize: 32768 useRandomizedPayloads: true randomBytesRatio: 0.5 randomizedPayloadPoolSize: 100 subscriptionsPerTopic: 1 consumerPerSubscription: 80 producersPerTopic: 40 producerRate: 1000000 consumerBacklogSizeGB: 0 testDurationMinutes: 5
IL
messageSizepuò variare a seconda del caso d'uso. Nel nostro test delle prestazioni abbiamo utilizzato 3K.Abbiamo utilizzato due driver diversi, Sync o Throughput, di OMB per generare il carico di lavoro sul cluster Kafka.
Il file yaml utilizzato per le proprietà del driver di sincronizzazione è il seguente
(/opt/benchmark/driver- kafka/kafka-sync.yaml):name: Kafka driverClass: io.openmessaging.benchmark.driver.kafka.KafkaBenchmarkDriver # Kafka client-specific configuration replicationFactor: 3 topicConfig: | min.insync.replicas=2 flush.messages=1 flush.ms=0 commonConfig: | bootstrap.servers=172.30.0.121:9092,172.30.0.72:9092,172.30.0.223:9092 producerConfig: | acks=all linger.ms=1 batch.size=1048576 consumerConfig: | auto.offset.reset=earliest enable.auto.commit=false max.partition.fetch.bytes=10485760
Il file yaml utilizzato per le proprietà del driver Throughput è il seguente
(/opt/benchmark/driver- kafka/kafka-throughput.yaml):name: Kafka driverClass: io.openmessaging.benchmark.driver.kafka.KafkaBenchmarkDriver # Kafka client-specific configuration replicationFactor: 3 topicConfig: | min.insync.replicas=2 commonConfig: | bootstrap.servers=172.30.0.121:9092,172.30.0.72:9092,172.30.0.223:9092 default.api.timeout.ms=1200000 request.timeout.ms=1200000 producerConfig: | acks=all linger.ms=1 batch.size=1048576 consumerConfig: | auto.offset.reset=earliest enable.auto.commit=false max.partition.fetch.bytes=10485760
Metodologia di test
Un cluster Kafka è stato predisposto secondo le specifiche descritte sopra utilizzando Terraform e Ansible. Terraform viene utilizzato per creare l'infrastruttura utilizzando istanze AWS per il cluster Kafka, mentre Ansible crea il cluster Kafka su di esse.
Un carico di lavoro OMB è stato attivato con la configurazione del carico di lavoro descritta sopra e il driver Sync.
Sudo bin/benchmark –drivers driver-kafka/kafka- sync.yaml workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml
Un altro carico di lavoro è stato attivato con il driver Throughput con la stessa configurazione del carico di lavoro.
sudo bin/benchmark –drivers driver-kafka/kafka-throughput.yaml workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml
Osservazione
Sono stati utilizzati due diversi tipi di driver per generare carichi di lavoro per confrontare le prestazioni di un'istanza Kafka in esecuzione su NFS. La differenza tra i driver è la proprietà di svuotamento del registro.
Per una coppia Cloud Volumes ONTAP HA:
Velocità totale generata in modo coerente dal driver Sync: ~1236 MBps.
Throughput totale generato per il driver Throughput: picco ~1412 MBps.
Per un singolo Cloud Volumes ONTAP :
Velocità totale generata in modo coerente dal driver Sync: ~ 1962 MBps.
Throughput totale generato dal driver Throughput: picco ~1660MBps
Il driver Sync è in grado di generare un throughput costante poiché i log vengono scaricati sul disco all'istante, mentre il driver Throughput genera picchi di throughput poiché i log vengono salvati sul disco in blocco.
Questi numeri di throughput vengono generati per la configurazione AWS specificata. Per requisiti di prestazioni più elevati, i tipi di istanza possono essere ampliati e ulteriormente ottimizzati per ottenere numeri di throughput migliori. La produttività totale o tasso totale è la combinazione del tasso del produttore e del tasso del consumatore.
Assicurarsi di controllare la velocità di archiviazione quando si esegue il benchmarking della velocità di elaborazione o del driver di sincronizzazione.
