NVA-1173 NetApp AIPod con sistemi NVIDIA DGX - Dettagli di distribuzione
Questa sezione descrive i dettagli di distribuzione utilizzati durante la convalida di questa soluzione. Gli indirizzi IP utilizzati sono esempi e devono essere modificati in base all'ambiente di distribuzione. Per ulteriori informazioni sui comandi specifici utilizzati nell'implementazione di questa configurazione, fare riferimento alla documentazione del prodotto appropriata.
Il diagramma seguente mostra informazioni dettagliate sulla rete e sulla connettività per 1 sistema DGX H100 e 1 coppia HA di controller AFF A90 . Le istruzioni per l'implementazione nelle sezioni seguenti si basano sui dettagli riportati in questo diagramma.
Configurazione di rete NetApp AIpod
La tabella seguente mostra esempi di assegnazioni di cablaggio per un massimo di 16 sistemi DGX e 2 coppie AFF A90 HA.
| Switch e porta | Dispositivo | Porta del dispositivo |
porte switch1 1-16 |
DGX-H100-01 fino a -16 |
enp170s0f0np0, slot1 porta 1 |
porte switch1 17-32 |
enp170s0f1np1, slot1 porta 2 |
porte switch1 33-36 |
AFF-A90-01 attraverso -04 |
porta e6a |
porte switch1 37-40 |
porta e11a |
porte switch1 41-44 |
porta e2a |
porte switch1 57-64 |
ISL per switch2 |
porte 57-64 |
porte switch2 1-16 |
enp41s0f0np0, slot 2 porta 1 |
porte switch2 17-32 |
enp41s0f1np1, slot 2 porta 2 |
porte switch2 33-36 |
porta e6b |
switch2 porte 37-40 |
porta e11b |
porte switch2 41-44 |
porta e2b |
porte switch2 57-64 |
ISL per passare1 |
porte 57-64 |
Nella tabella seguente sono riportate le versioni software dei vari componenti utilizzati in questa convalida.
| Dispositivo | Versione del software |
Switch NVIDIA SN4600 |
Cumulus Linux v5.9.1 |
Sistema NVIDIA DGX |
DGX OS v6.2.1 (Ubuntu 22.04 LTS) |
Mellanox OFED |
24,01 |
NetApp AFF A90 |
NetApp ONTAP 9.14.1 |
Configurazione della rete di archiviazione
Questa sezione descrive i dettagli chiave per la configurazione della rete di archiviazione Ethernet. Per informazioni sulla configurazione della rete di elaborazione InfiniBand, consultare"Documentazione NVIDIA BasePOD" . Per maggiori dettagli sulla configurazione dello switch fare riferimento a"Documentazione NVIDIA Cumulus Linux" .
Di seguito sono descritti i passaggi di base utilizzati per configurare gli switch SN4600. Questo processo presuppone che il cablaggio e la configurazione di base dello switch (indirizzo IP di gestione, licenze, ecc.) siano stati completati.
Configurare il legame ISL tra gli switch per abilitare l'aggregazione multi-link (MLAG) e il traffico di failover
Questa convalida ha utilizzato 8 collegamenti per fornire una larghezza di banda più che sufficiente per la configurazione di archiviazione in fase di test
Per istruzioni specifiche sull'abilitazione di MLAG, fare riferimento alla documentazione di Cumulus Linux.
Configurare LACP MLAG per ogni coppia di porte client e porte di archiviazione su entrambi gli switch
porta swp17 su ogni switch per DGX-H100-01 (enp170s0f1np1 e enp41s0f1np1), porta swp18 per DGX-H100-02, ecc. (bond1-16)
porta swp41 su ogni switch per AFF-A90-01 (e2a ed e2b), porta swp42 per AFF-A90-02, ecc. (bond17-20)
nv set interfaccia bondX membro del legame swpX
nv set interfaccia bondx bond mlag id X
Aggiungere tutte le porte e i legami MLAG al dominio bridge predefinito
nv set int swp1-16,33-40 dominio bridge br_default
nv set int bond1-20 dominio bridge br_default
Abilita RoCE su ogni switch
nv imposta la modalità roce senza perdita di dati
Configurare le VLAN: 2 per le porte client, 2 per le porte di archiviazione, 1 per la gestione, 1 per lo switch L3 da switch a switch
interruttore 1-
VLAN 3 per il routing da switch a switch L3 in caso di guasto della NIC del client
VLAN 101 per la porta di archiviazione 1 su ciascun sistema DGX (enp170s0f0np0, slot1 porta 1)
VLAN 102 per la porta e6a e e11a su ciascun controller di archiviazione AFF A90
VLAN 301 per la gestione tramite le interfacce MLAG per ciascun sistema DGX e controller di archiviazione
interruttore 2-
VLAN 201 per la porta di archiviazione 2 su ciascun sistema DGX (enp41s0f0np0, slot2 porta 1)
VLAN 202 per la porta e6b e e11b su ciascun controller di archiviazione AFF A90
Assegnare porte fisiche a ciascuna VLAN in modo appropriato, ad esempio porte client nelle VLAN client e porte di archiviazione nelle VLAN di archiviazione
nv set int <swpX> dominio bridge br_default access <id vlan>
Le porte MLAG dovrebbero rimanere porte trunk per abilitare più VLAN sulle interfacce collegate, secondo necessità.
Configurare le interfacce virtuali dello switch (SVI) su ciascuna VLAN per fungere da gateway e abilitare il routing L3
interruttore 1-
nv set int vlan3 indirizzo IP 100.127.0.0/31
nv set int vlan101 indirizzo IP 100.127.101.1/24
nv set int vlan102 indirizzo IP 100.127.102.1/24
interruttore 2-
nv set int vlan3 indirizzo IP 100.127.0.1/31
nv set int vlan201 indirizzo IP 100.127.201.1/24
nv set int vlan202 indirizzo IP 100.127.202.1/24
Creare percorsi statici
Le rotte statiche vengono create automaticamente per le subnet sullo stesso switch
Sono necessari percorsi statici aggiuntivi per il routing da switch a switch in caso di guasto del collegamento client
interruttore 1-
nv imposta il router predefinito vrf statico 100.127.128.0/17 tramite 100.127.0.1
interruttore 2-
nv imposta il router predefinito vrf statico 100.127.0.0/17 tramite 100.127.0.0
Configurazione del sistema di archiviazione
In questa sezione vengono descritti i dettagli chiave per la configurazione del sistema di archiviazione A90 per questa soluzione. Per maggiori dettagli sulla configurazione dei sistemi ONTAP fare riferimento a"Documentazione ONTAP" . Il diagramma seguente mostra la configurazione logica del sistema di archiviazione.
Configurazione logica del cluster di storage NetApp A90
Di seguito sono descritti i passaggi di base utilizzati per configurare il sistema di archiviazione. Questo processo presuppone che l'installazione del cluster di archiviazione di base sia stata completata.
Configurare 1 aggregato su ciascun controller con tutte le partizioni disponibili meno 1 di riserva
aggr create -node <nodo> -aggregate <nodo>_data01 -diskcount <47>
Configurare ifgrps su ciascun controller
net port ifgrp create -node <nodo> -ifgrp a1a -mode multimode_lacp -distr-function port
net port ifgrp add-port -node <nodo> -ifgrp <ifgrp> -ports <nodo>:e2a,<nodo>:e2b
Configurare la porta VLAN mgmt su ifgrp su ciascun controller
porta di rete vlan crea -nodo aff-a90-01 -porta a1a -id-vlan 31
porta di rete vlan crea -nodo aff-a90-02 -porta a1a -id-vlan 31
porta di rete vlan crea -nodo aff-a90-03 -porta a1a -id-vlan 31
porta di rete vlan crea -nodo aff-a90-04 -porta a1a -vlan-id 31
Crea domini di trasmissione
broadcast-domain create -broadcast-domain vlan21 -mtu 9000 -ports aff-a90-01:e6a,aff-a90-01:e11a,aff-a90-02:e6a,aff-a90-02:e11a,aff-a90-03:e6a,aff-a90-03:e11a,aff-a90-04:e6a,aff-a90-04:e11a
broadcast-domain create -broadcast-domain vlan22 -mtu 9000 -ports aaff-a90-01:e6b,aff-a90-01:e11b,aff-a90-02:e6b,aff-a90-02:e11b,aff-a90-03:e6b,aff-a90-03:e11b,aff-a90-04:e6b,aff-a90-04:e11b
creazione dominio broadcast -dominio broadcast vlan31 -mtu 9000 -porte aff-a90-01:a1a-31,aff-a90-02:a1a-31,aff-a90-03:a1a-31,aff-a90-04:a1a-31
Crea SVM di gestione *
Configurare la gestione SVM
creare LIF
net int create -vserver basepod-mgmt -lif vlan31-01 -home-node aff-a90-01 -home-port a1a-31 -address 192.168.31.X -netmask 255.255.255.0
creare volumi FlexGroup
vol create -vserver basepod-mgmt -volume home -size 10T -auto-provision-as flexgroup -junction-path /home
vol create -vserver basepod-mgmt -volume cm -size 10T -auto-provision-as flexgroup -junction-path /cm
creare una politica di esportazione
regola export-policy create -vserver basepod-mgmt -policy default -client-match 192.168.31.0/24 -rorule sys -rwrule sys -superuser sys
Crea dati SVM *
Configurare i dati SVM
configurare SVM per il supporto RDMA
vserver nfs modify -vserver basepod-data -rdma abilitato
creare LIF
net int create -vserver basepod-data -lif c1-6a-lif1 -home-node aff-a90-01 -home-port e6a -address 100.127.102.101 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-6a-lif2 -home-node aff-a90-01 -home-port e6a -address 100.127.102.102 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-6b-lif1 -home-node aff-a90-01 -home-port e6b -address 100.127.202.101 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-6b-lif2 -home-node aff-a90-01 -home-port e6b -address 100.127.202.102 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-11a-lif1 -home-node aff-a90-01 -home-port e11a -address 100.127.102.103 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-11a-lif2 -home-node aff-a90-01 -home-port e11a -address 100.127.102.104 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-11b-lif1 -home-node aff-a90-01 -home-port e11b -address 100.127.202.103 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-11b-lif2 -home-node aff-a90-01 -home-port e11b -address 100.127.202.104 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-6a-lif1 -home-node aff-a90-02 -home-port e6a -address 100.127.102.105 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-6a-lif2 -home-node aff-a90-02 -home-port e6a -address 100.127.102.106 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-6b-lif1 -home-node aff-a90-02 -home-port e6b -address 100.127.202.105 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-6b-lif2 -home-node aff-a90-02 -home-port e6b -address 100.127.202.106 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-11a-lif1 -home-node aff-a90-02 -home-port e11a -address 100.127.102.107 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-11a-lif2 -home-node aff-a90-02 -home-port e11a -address 100.127.102.108 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-11b-lif1 -home-node aff-a90-02 -home-port e11b -address 100.127.202.107 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-11b-lif2 -home-node aff-a90-02 -home-port e11b -address 100.127.202.108 -netmask 255.255.255.0
Configurare LIF per l'accesso RDMA
Per le distribuzioni con ONTAP 9.15.1, la configurazione RoCE QoS per le informazioni fisiche richiede comandi a livello di sistema operativo che non sono disponibili nella CLI ONTAP . Contattare l'assistenza NetApp per ricevere assistenza nella configurazione delle porte per il supporto RoCE. NFS su RDMA funziona senza problemi
A partire da ONTAP 9.16.1, le interfacce fisiche verranno automaticamente configurate con le impostazioni appropriate per il supporto RoCE end-to-end.
net int modifica -vserver basepod-data -lif * -rdma-protocols roce
Configurare i parametri NFS sulla SVM dei dati
modifica nfs -vserver basepod-data -v4.1 abilitato -v4.1-pnfs abilitato -v4.1-trunking abilitato -tcp-max-transfer-size 262144
Crea volumi FlexGroup
vol create -vserver basepod-data -volume data -size 100T -auto-provision-as flexgroup -junction-path /data
Creare una politica di esportazione
regola export-policy create -vserver basepod-data -policy default -client-match 100.127.101.0/24 -rorule sys -rwrule sys -superuser sys
regola export-policy create -vserver basepod-data -policy default -client-match 100.127.201.0/24 -rorule sys -rwrule sys -superuser sys
creare percorsi
percorso aggiungi -vserver basepod_data -destinazione 100.127.0.0/17 -gateway 100.127.102.1 metrica 20
percorso aggiungi -vserver basepod_data -destinazione 100.127.0.0/17 -gateway 100.127.202.1 metrica 30
percorso aggiungi -vserver basepod_data -destinazione 100.127.128.0/17 -gateway 100.127.202.1 metrica 20
percorso aggiungi -vserver basepod_data -destinazione 100.127.128.0/17 -gateway 100.127.102.1 metrica 30
Configurazione DGX H100 per l'accesso allo storage RoCE
Questa sezione descrive i dettagli chiave per la configurazione dei sistemi DGX H100. Molti di questi elementi di configurazione possono essere inclusi nell'immagine del sistema operativo distribuita sui sistemi DGX o implementati da Base Command Manager al momento dell'avvio. Sono elencati qui per riferimento, per maggiori informazioni sulla configurazione dei nodi e delle immagini software in BCM consultare"Documentazione BCM" .
Installa pacchetti aggiuntivi
ipmitool
python3-pip
Installa i pacchetti Python
paramiko
matplotlib
Riconfigurare dpkg dopo l'installazione del pacchetto
dpkg --configure -a
Installa MOFED
Imposta i valori mst per l'ottimizzazione delle prestazioni
mstconfig -y -d <aa:00.0,29:00.0> imposta ADVANCED_PCI_SETTINGS=1 NUM_OF_VFS=0 MAX_ACC_OUT_READ=44
Reimpostare gli adattatori dopo aver modificato le impostazioni
mlxfwreset -d <aa:00.0,29:00.0> -y ripristina
Imposta MaxReadReq sui dispositivi PCI
setpci -s <aa:00.0,29:00.0> 68.W=5957
Imposta la dimensione del buffer ad anello RX e TX
ethtool -G <enp170s0f0np0,enp41s0f0np0> rx 8192 tx 8192
Imposta PFC e DSCP utilizzando mlnx_qos
mlnx_qos -i <enp170s0f0np0,enp41s0f0np0> --pfc 0,0,0,1,0,0,0,0 --trust=dscp --cable_len=3
Imposta ToS per il traffico RoCE sulle porte di rete
echo 106 > /sys/class/infiniband/<mlx5_7,mlx5_1>/tc/1/traffic_class
Configurare ogni scheda di rete di archiviazione con un indirizzo IP sulla subnet appropriata
100.127.101.0/24 per la scheda di rete di archiviazione 1
100.127.201.0/24 per la scheda di rete di archiviazione 2
Configurare le porte di rete in banda per il bonding LACP (enp170s0f1np1,enp41s0f1np1)
configurare percorsi statici per percorsi primari e secondari verso ciascuna subnet di archiviazione
percorso aggiungi –net 100.127.0.0/17 gw 100.127.101.1 metrica 20
percorso aggiungi –net 100.127.0.0/17 gw 100.127.201.1 metrica 30
percorso aggiungi –net 100.127.128.0/17 gw 100.127.201.1 metrica 20
percorso aggiungi –net 100.127.128.0/17 gw 100.127.101.1 metrica 30
Monta /volume home
monta -o vers=3,nconnect=16,rsize=262144,wsize=262144 192.168.31.X:/home /home
Monta /volume dati
Le seguenti opzioni di montaggio sono state utilizzate durante il montaggio del volume di dati:
vers=4.1 # abilita pNFS per l'accesso parallelo a più nodi di archiviazione
proto=rdma # imposta il protocollo di trasferimento su RDMA invece del TCP predefinito
max_connect=16 # abilita il trunking della sessione NFS per aggregare la larghezza di banda della porta di archiviazione
write=eager # migliora le prestazioni di scrittura delle scritture bufferizzate
rsize=262144,wsize=262144 # imposta la dimensione del trasferimento I/O a 256k
