NVA-1173 NetApp AIPod con sistemi NVIDIA DGX - Guida alla convalida e al dimensionamento della soluzione
Questa sezione si concentra sulla convalida della soluzione e sulle linee guida per il dimensionamento dei sistemi NetApp AIPod con NVIDIA DGX.
Validazione della soluzione
La configurazione di archiviazione in questa soluzione è stata convalidata utilizzando una serie di carichi di lavoro sintetici utilizzando lo strumento open source FIO. Questi test includono modelli di I/O di lettura e scrittura pensati per simulare il carico di lavoro di archiviazione generato dai sistemi DGX che eseguono attività di formazione di deep learning. La configurazione di archiviazione è stata convalidata utilizzando un cluster di server CPU a 2 socket che eseguono contemporaneamente i carichi di lavoro FIO per simulare un cluster di sistemi DGX. Ogni client è stato configurato con la stessa configurazione di rete descritta in precedenza, con l'aggiunta dei seguenti dettagli.
Per questa convalida sono state utilizzate le seguenti opzioni di montaggio:
versione=4.1 |
abilita pNFS per l'accesso parallelo a più nodi di archiviazione |
proto=rdma |
imposta il protocollo di trasferimento su RDMA invece del TCP predefinito |
porta=20049 |
specificare la porta corretta per il servizio RDMA NFS |
max_connect=16 |
consente il trunking della sessione NFS per aggregare la larghezza di banda della porta di archiviazione |
scrivere=impaziente |
migliora le prestazioni di scrittura delle scritture bufferizzate |
rsize=262144,wsize=262144 |
imposta la dimensione del trasferimento I/O a 256k |
Inoltre, i client sono stati configurati con un valore NFS max_session_slots pari a 1024. Poiché la soluzione è stata testata utilizzando NFS su RDMA, le porte delle reti di archiviazione sono state configurate con un collegamento attivo/passivo. Per questa convalida sono stati utilizzati i seguenti parametri di legame:
modalità=backup attivo |
imposta il legame in modalità attiva/passiva |
primary=<nome interfaccia> |
le interfacce primarie per tutti i client sono state distribuite sugli switch |
mii-monitor-intervallo=100 |
specifica un intervallo di monitoraggio di 100 ms |
fail-over-mac-policy=attivo |
specifica che l'indirizzo MAC del collegamento attivo è il MAC del legame. Ciò è necessario per il corretto funzionamento dell'RDMA sull'interfaccia collegata. |
Il sistema di archiviazione è stato configurato come descritto con due coppie A900 HA (4 controller) con due ripiani per dischi NS224 da 24 unità disco NVMe da 1,9 TB collegate a ciascuna coppia HA. Come indicato nella sezione dedicata all'architettura, la capacità di archiviazione di tutti i controller è stata combinata utilizzando un volume FlexGroup e i dati di tutti i client sono stati distribuiti tra tutti i controller del cluster.
Guida al dimensionamento del sistema di archiviazione
NetApp ha completato con successo la certificazione DGX BasePOD e le due coppie A90 HA testate possono supportare facilmente un cluster di sedici sistemi DGX H100. Per distribuzioni più grandi con requisiti di prestazioni di storage più elevati, è possibile aggiungere sistemi AFF aggiuntivi al cluster NetApp ONTAP fino a 12 coppie HA (24 nodi) in un singolo cluster. Utilizzando la tecnologia FlexGroup descritta in questa soluzione, un cluster da 24 nodi può fornire oltre 79 PB e fino a 552 GBps di throughput in un singolo namespace. Altri sistemi di storage NetApp , come AFF A400, A250 e C800, offrono prestazioni inferiori e/o opzioni di capacità più elevate per implementazioni più piccole a costi inferiori. Poiché ONTAP 9 supporta cluster a modello misto, i clienti possono iniziare con un ingombro iniziale più piccolo e aggiungere al cluster sistemi di storage più grandi o più numerosi man mano che aumentano i requisiti di capacità e prestazioni. La tabella seguente mostra una stima approssimativa del numero di GPU A100 e H100 supportate su ciascun modello AFF .
Guida al dimensionamento del sistema di storage NetApp
