Lustre con NetApp E-Series Storage - Componenti software
Esamina lo stack software e l'automazione Ansible che distribuisce Lustre con NetApp E-Series Storage. Per server, storage e reti, vedi "Componenti hardware".
Software building block
La tabella seguente elenca i componenti software utilizzati dagli array E-Series e dai nodi server OSS/MDS. Usa la "NetApp Interoperability Matrix Tool (IMT)" come fonte autorevole per le versioni e le combinazioni di componenti supportate. Cerca E-Series Lustre e verifica il sistema operativo, Lustre, SANtricity OS, DOCA-OFED, il firmware HCA e le versioni del pacchetto HA prima della distribuzione.
| Componente | Funzione |
OS SANtricity |
Funziona su ogni array E-Series e offre SANtricity System Manager, alta disponibilità con controller dual-active e failover automatico del percorso I/O, bilanciamento del carico automatico e monitoraggio del percorso, Dynamic Disk Pools e RAID tradizionale, ricostruzione automatica delle unità, protezione della cache con mirroring, Data Assurance, monitoraggio proattivo dello stato di salute delle unità e modifiche online a software, firmware e configurazione. |
Lustre |
Offre ai client un singolo namespace conforme a POSIX, distribuendo metadati e dati dei file su più destinazioni per l'accesso parallelo. Il server di gestione (MGS) memorizza la configurazione del file system, i metadata target (MDT) gestiscono il namespace e gli object storage target (OST) memorizzano i dati dei file sui volumi E-Series. Questa separazione permette di scalare prestazioni e capacità aggiungendo building block. |
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) o Rocky Linux |
Fornisce il kernel, i servizi di sistema e il framework di pacchetti per i servizi target di Lustre, il clustering HA e la connettività di storage e di rete. I repository del sistema operativo supportati forniscono anche Pacemaker, Corosync, fence agent, NVMe-oF e pacchetti multipath che vengono testati insieme come una soluzione stack. |
Servizi cluster ad alta disponibilità (Pacemaker, Corosync e fence agent) |
Insieme, questi servizi garantiscono un'elevata disponibilità coordinata per i target Lustre su tutti i nodi server OSS/MDS. Mantengono l'appartenenza al cluster e il quorum, monitorano le risorse, orchestrano il failover ordinato e isolano i nodi non responsivi prima di attivare i target condivisi altrove. Questo coordinamento impedisce l'accesso split-brain ai volumi E-Series e protegge l'integrità del file system durante i guasti. |
NVIDIA DOCA-OFED |
Fornisce driver HCA, librerie RDMA e utilità di gestione per InfiniBand e le fabric RoCE. Lo stesso stack software supporta l’accesso backend NVMe-oF a bassa latenza agli array E-Series e la comunicazione frontend LNet ad alto throughput con i client Lustre. |
NetApp fornisce pacchetti RPM precompilati di Lustre server per Rocky Linux 9.8 e Red Hat Enterprise Linux 9.8.
Automazione Ansible
Lustre con NetApp E-Series Storage viene fornito e distribuito tramite automazione Ansible da un nodo di controllo con accesso di gestione agli array E-Series e ai nodi server OSS/MDS. Un inventario Ansible modella la soluzione desiderata, inclusi array, server, assegnazioni di storage, interfacce di rete e risorse del cluster HA.
La NetApp E-Series Lustre Ansible collection orchestra la distribuzione end-to-end utilizzando le SANtricity e Host collections. Insieme, queste collections effettuano il provisioning e la mappatura dello storage E-Series, preparano il sistema operativo del server, configurano la connettività NVMe-oF e LNet, distribuiscono i target Lustre e creano le risorse Pacemaker. Questa automazione rende la configurazione ripetibile e semplifica l'aggiunta di building block a un file system esistente.
La tabella seguente riassume i principali pacchetti software utilizzati sul nodo di controllo Ansible. Consulta la "Collezione Ansible NetApp E-Series Lustre" per le dipendenze dei pacchetti correnti.
| Pacchetto | Dipendenza o scopo |
Pitone |
Fornisce il runtime per Ansible e i moduli Python necessari. |
ansible-core |
Richiede Python ed esegue le raccolte Ansible NetApp E-Series. |
Pacchetti Python aggiuntivi |
Collezione Ansible NetApp E-Series Lustre |
Configura Lustre, LNet, connettività host NVMe-oF e le risorse Pacemaker. |
Collezione Ansible NetApp E-Series SANtricity |
Configura array E-Series, pool di storage, volumi e mappature host tramite la SANtricity Web Services API. |
Collezione Ansible Host NetApp E-Series |
Prepara i nodi server OSS/MDS per la connettività LNet e NVMe-oF agli array E-Series. |
Software client Lustre
Il software client Lustre consente a un sistema di accedere al file system parallelo tramite il fabric LNet frontend. Ogni client necessita di moduli kernel Lustre e utility client Lustre compatibili sia con il kernel in esecuzione che con la versione di Lustre distribuita sui server.
Usa "Matrice di supporto Lustre" per trovare un sistema operativo client e un kernel compatibili con la tua versione di Lustre. NetApp non fornisce pacchetti client Lustre precompilati. Crea i pacchetti client per il sistema operativo client e il kernel dal codice sorgente Lustre fornito da NetApp in "repository netapp-lustre". Dopo che i pacchetti client Lustre sono stati installati, il ruolo lustre_client può configurare le interfacce di rete, LNet e creare un'unità di montaggio systemd persistente per il file system Lustre.
Per le istruzioni relative alla distribuzione del client, vedi "Distribuisci la soluzione".
