Eseguire un carico di lavoro AI a nodo singolo
Per eseguire un job di intelligenza artificiale e apprendimento automatico a nodo singolo nel cluster Kubernetes, esegui le seguenti attività dall'host di jump di distribuzione. Con Trident puoi rendere accessibile in modo rapido e semplice un volume di dati, potenzialmente contenente petabyte di dati, a un carico di lavoro Kubernetes. Per rendere accessibile tale volume di dati dall'interno di un pod Kubernetes, è sufficiente specificare un PVC nella definizione del pod.
Questa sezione presuppone che tu abbia già containerizzato (nel formato container Docker) il carico di lavoro AI e ML specifico che stai tentando di eseguire nel tuo cluster Kubernetes. |
I seguenti comandi di esempio mostrano la creazione di un job Kubernetes per un carico di lavoro di benchmark TensorFlow che utilizza il dataset ImageNet. Per ulteriori informazioni sul set di dati ImageNet, vedere "Sito web di ImageNet" .
Questo esempio di lavoro richiede otto GPU e pertanto può essere eseguito su un singolo nodo worker GPU dotato di otto o più GPU. Questo esempio di lavoro potrebbe essere inviato in un cluster per il quale non è presente un nodo worker con otto o più GPU oppure è attualmente occupato da un altro carico di lavoro. In tal caso, il processo rimane in sospeso finché non diventa disponibile un nodo worker.
Inoltre, per massimizzare la larghezza di banda di archiviazione, il volume che contiene i dati di formazione necessari viene montato due volte all'interno del pod creato da questo processo. Un altro volume è montato nel contenitore. Questo secondo volume verrà utilizzato per archiviare risultati e metriche. Questi volumi sono indicati nella definizione del lavoro utilizzando i nomi dei PVC. Per ulteriori informazioni sui lavori Kubernetes, vedere "documentazione ufficiale di Kubernetes" .
UN
emptyDirvolume con unmediumvalore diMemoryè montato su/dev/shmnel pod creato da questo lavoro di esempio. La dimensione predefinita del/dev/shmIl volume virtuale creato automaticamente dal runtime del contenitore Docker può talvolta essere insufficiente per le esigenze di TensorFlow. Montare unemptyDirvolume come nell'esempio seguente fornisce un sufficientemente grande/dev/shmvolume virtuale. Per maggiori informazioni suemptyDirvolumi, vedere il "documentazione ufficiale di Kubernetes" .Al singolo contenitore specificato in questa definizione di lavoro di esempio viene assegnato un
securityContext > privilegedvalore ditrue. Questo valore indica che il contenitore ha effettivamente accesso root sull'host. Questa annotazione viene utilizzata in questo caso perché il carico di lavoro specifico in esecuzione richiede l'accesso root. Nello specifico, un'operazione di cancellazione della cache eseguita dal carico di lavoro richiede l'accesso root. Che questo sia o menoprivileged: truel'annotazione è necessaria a seconda dei requisiti del carico di lavoro specifico che si sta eseguendo.$ cat << EOF > ./netapp-tensorflow-single-imagenet.yaml apiVersion: batch/v1 kind: Job metadata: name: netapp-tensorflow-single-imagenet spec: backoffLimit: 5 template: spec: volumes: - name: dshm emptyDir: medium: Memory - name: testdata-iface1 persistentVolumeClaim: claimName: pb-fg-all-iface1 - name: testdata-iface2 persistentVolumeClaim: claimName: pb-fg-all-iface2 - name: results persistentVolumeClaim: claimName: tensorflow-results containers: - name: netapp-tensorflow-py2 image: netapp/tensorflow-py2:19.03.0 command: ["python", "/netapp/scripts/run.py", "--dataset_dir=/mnt/mount_0/dataset/imagenet", "--dgx_version=dgx1", "--num_devices=8"] resources: limits: nvidia.com/gpu: 8 volumeMounts: - mountPath: /dev/shm name: dshm - mountPath: /mnt/mount_0 name: testdata-iface1 - mountPath: /mnt/mount_1 name: testdata-iface2 - mountPath: /tmp name: results securityContext: privileged: true restartPolicy: Never EOF $ kubectl create -f ./netapp-tensorflow-single-imagenet.yaml job.batch/netapp-tensorflow-single-imagenet created $ kubectl get jobs NAME COMPLETIONS DURATION AGE netapp-tensorflow-single-imagenet 0/1 24s 24s -
Verificare che il processo creato nel passaggio 1 venga eseguito correttamente. Il seguente comando di esempio conferma che è stato creato un singolo pod per il job, come specificato nella definizione del job, e che questo pod è attualmente in esecuzione su uno dei nodi worker GPU.
$ kubectl get pods -o wide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE netapp-tensorflow-single-imagenet-m7x92 1/1 Running 0 3m 10.233.68.61 10.61.218.154 <none>
Verificare che il processo creato nel passaggio 1 venga completato correttamente. I seguenti comandi di esempio confermano che il lavoro è stato completato correttamente.
$ kubectl get jobs NAME COMPLETIONS DURATION AGE netapp-tensorflow-single-imagenet 1/1 5m42s 10m $ kubectl get pods NAME READY STATUS RESTARTS AGE netapp-tensorflow-single-imagenet-m7x92 0/1 Completed 0 11m $ kubectl logs netapp-tensorflow-single-imagenet-m7x92 [netapp-tensorflow-single-imagenet-m7x92:00008] PMIX ERROR: NO-PERMISSIONS in file gds_dstore.c at line 702 [netapp-tensorflow-single-imagenet-m7x92:00008] PMIX ERROR: NO-PERMISSIONS in file gds_dstore.c at line 711 Total images/sec = 6530.59125 ================ Clean Cache !!! ================== mpirun -allow-run-as-root -np 1 -H localhost:1 bash -c 'sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches' ========================================= mpirun -allow-run-as-root -np 8 -H localhost:8 -bind-to none -map-by slot -x NCCL_DEBUG=INFO -x LD_LIBRARY_PATH -x PATH python /netapp/tensorflow/benchmarks_190205/scripts/tf_cnn_benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py --model=resnet50 --batch_size=256 --device=gpu --force_gpu_compatible=True --num_intra_threads=1 --num_inter_threads=48 --variable_update=horovod --batch_group_size=20 --num_batches=500 --nodistortions --num_gpus=1 --data_format=NCHW --use_fp16=True --use_tf_layers=False --data_name=imagenet --use_datasets=True --data_dir=/mnt/mount_0/dataset/imagenet --datasets_parallel_interleave_cycle_length=10 --datasets_sloppy_parallel_interleave=False --num_mounts=2 --mount_prefix=/mnt/mount_%d --datasets_prefetch_buffer_size=2000 --datasets_use_prefetch=True --datasets_num_private_threads=4 --horovod_device=gpu > /tmp/20190814_105450_tensorflow_horovod_rdma_resnet50_gpu_8_256_b500_imagenet_nodistort_fp16_r10_m2_nockpt.txt 2>&1
Facoltativo: Pulisci gli artefatti del lavoro. I seguenti comandi di esempio mostrano l'eliminazione dell'oggetto processo creato nel passaggio 1.
Quando elimini l'oggetto job, Kubernetes elimina automaticamente tutti i pod associati.
$ kubectl get jobs NAME COMPLETIONS DURATION AGE netapp-tensorflow-single-imagenet 1/1 5m42s 10m $ kubectl get pods NAME READY STATUS RESTARTS AGE netapp-tensorflow-single-imagenet-m7x92 0/1 Completed 0 11m $ kubectl delete job netapp-tensorflow-single-imagenet job.batch "netapp-tensorflow-single-imagenet" deleted $ kubectl get jobs No resources found. $ kubectl get pods No resources found.
