Milvus con Amazon FSx ONTAP per NetApp ONTAP : dualità file e oggetto
Questa sezione illustra la configurazione del cluster Milvus con Amazon FSx ONTAP per la soluzione di database vettoriale per NetApp.
Milvus con Amazon FSx ONTAP per NetApp ONTAP : dualità di file e oggetti
In questa sezione, spiegheremo perché è necessario distribuire un database vettoriale nel cloud e i passaggi per distribuire un database vettoriale (Milvus standalone) in Amazon FSx ONTAP per NetApp ONTAP all'interno di container Docker.
L'implementazione di un database vettoriale nel cloud offre diversi vantaggi significativi, in particolare per le applicazioni che richiedono la gestione di dati ad alta dimensionalità e l'esecuzione di ricerche di similarità. In primo luogo, l'implementazione basata su cloud offre scalabilità, consentendo di adattare facilmente le risorse in base ai crescenti volumi di dati e carichi di query. Ciò garantisce che il database possa gestire in modo efficiente l'aumento della domanda, mantenendo al contempo prestazioni elevate. In secondo luogo, l'implementazione del cloud garantisce elevata disponibilità e ripristino in caso di emergenza, poiché i dati possono essere replicati in diverse posizioni geografiche, riducendo al minimo il rischio di perdita di dati e garantendo un servizio continuo anche in caso di eventi imprevisti. In terzo luogo, garantisce un buon rapporto qualità-prezzo, poiché si paga solo per le risorse utilizzate e si può aumentare o diminuire la scala in base alla domanda, evitando così la necessità di ingenti investimenti iniziali in hardware. Infine, l'implementazione di un database vettoriale nel cloud può migliorare la collaborazione, poiché i dati possono essere consultati e condivisi da qualsiasi luogo, facilitando il lavoro di squadra e il processo decisionale basato sui dati. Verificare l'architettura di milvus standalone con Amazon FSx ONTAP per NetApp ONTAP utilizzato in questa convalida.
Creare un'istanza Amazon FSx ONTAP per NetApp ONTAP e annotare i dettagli della VPC, dei gruppi di sicurezza VPC e della subnet. Queste informazioni saranno necessarie durante la creazione di un'istanza EC2. Puoi trovare maggiori dettagli qui - https://us-east-1.console.aws.amazon.com/fsx/home?region=us-east-1#file-system-create
Creare un'istanza EC2, assicurandosi che la VPC, i gruppi di sicurezza e la subnet corrispondano a quelli dell'istanza Amazon FSx ONTAP per NetApp ONTAP .
Installare nfs-common utilizzando il comando 'apt-get install nfs-common' e aggiornare le informazioni sul pacchetto utilizzando 'sudo apt-get update'.
Crea una cartella di montaggio e montaci Amazon FSx ONTAP per NetApp ONTAP .
ubuntu@ip-172-31-29-98:~$ mkdir /home/ubuntu/milvusvectordb ubuntu@ip-172-31-29-98:~$ sudo mount 172.31.255.228:/vol1 /home/ubuntu/milvusvectordb ubuntu@ip-172-31-29-98:~$ df -h /home/ubuntu/milvusvectordb Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 172.31.255.228:/vol1 973G 126G 848G 13% /home/ubuntu/milvusvectordb ubuntu@ip-172-31-29-98:~$
Installa Docker e Docker Compose utilizzando 'apt-get install'.
Configurare un cluster Milvus in base al file docker-compose.yaml, scaricabile dal sito web di Milvus.
root@ip-172-31-22-245:~# wget https://github.com/milvus-io/milvus/releases/download/v2.0.2/milvus-standalone-docker-compose.yml -O docker-compose.yml --2024-04-01 14:52:23-- https://github.com/milvus-io/milvus/releases/download/v2.0.2/milvus-standalone-docker-compose.yml <removed some output to save page space>
Nella sezione 'volumi' del file docker-compose.yml, mappa il punto di montaggio NetApp NFS al percorso del contenitore Milvus corrispondente, in particolare in etcd, minio e standalone. Controlla"Appendice D: docker-compose.yml" per i dettagli sulle modifiche in yml
Verificare le cartelle e i file montati.
ubuntu@ip-172-31-29-98:~/milvusvectordb$ ls -ltrh /home/ubuntu/milvusvectordb total 8.0K -rw-r--r-- 1 root root 1.8K Apr 2 16:35 s3_access.py drwxrwxrwx 2 root root 4.0K Apr 4 20:19 volumes ubuntu@ip-172-31-29-98:~/milvusvectordb$ ls -ltrh /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/ total 0 ubuntu@ip-172-31-29-98:~/milvusvectordb$ cd ubuntu@ip-172-31-29-98:~$ ls docker-compose.yml docker-compose.yml~ milvus.yaml milvusvectordb vectordbvol1 ubuntu@ip-172-31-29-98:~$ -
Eseguire 'docker-compose up -d' dalla directory contenente il file docker-compose.yml.
Controllare lo stato del contenitore Milvus.
ubuntu@ip-172-31-29-98:~$ sudo docker-compose ps Name Command State Ports ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- milvus-etcd etcd -advertise-client-url ... Up (healthy) 2379/tcp, 2380/tcp milvus-minio /usr/bin/docker-entrypoint ... Up (healthy) 0.0.0.0:9000->9000/tcp,:::9000->9000/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp,:::9001->9001/tcp milvus-standalone /tini -- milvus run standalone Up (healthy) 0.0.0.0:19530->19530/tcp,:::19530->19530/tcp, 0.0.0.0:9091->9091/tcp,:::9091->9091/tcp ubuntu@ip-172-31-29-98:~$ ubuntu@ip-172-31-29-98:~$ ls -ltrh /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/ total 12K drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Apr 4 20:21 etcd drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Apr 4 20:21 minio drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Apr 4 20:21 milvus ubuntu@ip-172-31-29-98:~$ -
Per convalidare la funzionalità di lettura e scrittura del database vettoriale e dei suoi dati in Amazon FSx ONTAP per NetApp ONTAP, abbiamo utilizzato Python Milvus SDK e un programma di esempio di PyMilvus. Installa i pacchetti necessari usando 'apt-get install python3-numpy python3-pip' e installa PyMilvus usando 'pip3 install pymilvus'.
Convalida le operazioni di scrittura e lettura dei dati da Amazon FSx ONTAP per NetApp ONTAP nel database vettoriale.
root@ip-172-31-29-98:~/pymilvus/examples# python3 prepare_data_netapp_new.py === start connecting to Milvus === === Milvus host: localhost === Does collection hello_milvus_ntapnew_sc exist in Milvus: True === Drop collection - hello_milvus_ntapnew_sc === === Drop collection - hello_milvus_ntapnew_sc2 === === Create collection `hello_milvus_ntapnew_sc` === === Start inserting entities === Number of entities in hello_milvus_ntapnew_sc: 9000 root@ip-172-31-29-98:~/pymilvus/examples# find /home/ubuntu/milvusvectordb/ … <removed content to save page space > … /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/103/448789845791411923/b3def25f-c117-4fba-8256-96cb7557cd6c /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/103/448789845791411923/b3def25f-c117-4fba-8256-96cb7557cd6c/part.1 /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/103/448789845791411923/xl.meta /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/0 /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/0/448789845791411924 /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/0/448789845791411924/xl.meta /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/1 /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/1/448789845791411925 /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/1/448789845791411925/xl.meta /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/100 /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/100/448789845791411920 /home/ubuntu/milvusvectordb/volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/100/448789845791411920/xl.meta -
Controllare l'operazione di lettura utilizzando lo script verify_data_netapp.py.
root@ip-172-31-29-98:~/pymilvus/examples# python3 verify_data_netapp.py === start connecting to Milvus === === Milvus host: localhost === Does collection hello_milvus_ntapnew_sc exist in Milvus: True {'auto_id': False, 'description': 'hello_milvus_ntapnew_sc', 'fields': [{'name': 'pk', 'description': '', 'type': <DataType.INT64: 5>, 'is_primary': True, 'auto_id': False}, {'name': 'random', 'description': '', 'type': <DataType.DOUBLE: 11>}, {'name': 'var', 'description': '', 'type': <DataType.VARCHAR: 21>, 'params': {'max_length': 65535}}, {'name': 'embeddings', 'description': '', 'type': <DataType.FLOAT_VECTOR: 101>, 'params': {'dim': 8}}], 'enable_dynamic_field': False} Number of entities in Milvus: hello_milvus_ntapnew_sc : 9000 === Start Creating index IVF_FLAT === === Start loading === === Start searching based on vector similarity === hit: id: 2248, distance: 0.0, entity: {'random': 0.2777646777746381}, random field: 0.2777646777746381 hit: id: 4837, distance: 0.07805602252483368, entity: {'random': 0.6451650959930306}, random field: 0.6451650959930306 hit: id: 7172, distance: 0.07954417169094086, entity: {'random': 0.6141351712303128}, random field: 0.6141351712303128 hit: id: 2249, distance: 0.0, entity: {'random': 0.7434908973629817}, random field: 0.7434908973629817 hit: id: 830, distance: 0.05628090724349022, entity: {'random': 0.8544487225667627}, random field: 0.8544487225667627 hit: id: 8562, distance: 0.07971227169036865, entity: {'random': 0.4464554280115878}, random field: 0.4464554280115878 search latency = 0.1266s === Start querying with `random > 0.5` === query result: -{'random': 0.6378742006852851, 'embeddings': [0.3017092, 0.74452263, 0.8009826, 0.4927033, 0.12762444, 0.29869467, 0.52859956, 0.23734547], 'pk': 0} search latency = 0.3294s === Start hybrid searching with `random > 0.5` === hit: id: 4837, distance: 0.07805602252483368, entity: {'random': 0.6451650959930306}, random field: 0.6451650959930306 hit: id: 7172, distance: 0.07954417169094086, entity: {'random': 0.6141351712303128}, random field: 0.6141351712303128 hit: id: 515, distance: 0.09590047597885132, entity: {'random': 0.8013175797590888}, random field: 0.8013175797590888 hit: id: 2249, distance: 0.0, entity: {'random': 0.7434908973629817}, random field: 0.7434908973629817 hit: id: 830, distance: 0.05628090724349022, entity: {'random': 0.8544487225667627}, random field: 0.8544487225667627 hit: id: 1627, distance: 0.08096684515476227, entity: {'random': 0.9302397069516164}, random field: 0.9302397069516164 search latency = 0.2674s Does collection hello_milvus_ntapnew_sc2 exist in Milvus: True {'auto_id': True, 'description': 'hello_milvus_ntapnew_sc2', 'fields': [{'name': 'pk', 'description': '', 'type': <DataType.INT64: 5>, 'is_primary': True, 'auto_id': True}, {'name': 'random', 'description': '', 'type': <DataType.DOUBLE: 11>}, {'name': 'var', 'description': '', 'type': <DataType.VARCHAR: 21>, 'params': {'max_length': 65535}}, {'name': 'embeddings', 'description': '', 'type': <DataType.FLOAT_VECTOR: 101>, 'params': {'dim': 8}}], 'enable_dynamic_field': False} -
Se il cliente desidera accedere (leggere) i dati NFS testati nel database vettoriale tramite il protocollo S3 per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale, può convalidarli utilizzando un semplice programma Python. Un esempio potrebbe essere una ricerca di similarità di immagini provenienti da un'altra applicazione, come indicato nell'immagine all'inizio di questa sezione.
root@ip-172-31-29-98:~/pymilvus/examples# sudo python3 /home/ubuntu/milvusvectordb/s3_access.py -i 172.31.255.228 --bucket milvusnasvol --access-key PY6UF318996I86NBYNDD --secret-key hoPctr9aD88c1j0SkIYZ2uPa03vlbqKA0c5feK6F OBJECTS in the bucket milvusnasvol are : *************************************** … <output content removed to save page space> … bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611920/0/448789845791411917/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611920/1/448789845791411918/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611920/100/448789845791411913/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611920/101/448789845791411914/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611920/102/448789845791411915/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611920/103/448789845791411916/1c48ab6e-1546-4503-9084-28c629216c33/part.1 volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611920/103/448789845791411916/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/0/448789845791411924/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/1/448789845791411925/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/100/448789845791411920/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/101/448789845791411921/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/102/448789845791411922/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/103/448789845791411923/b3def25f-c117-4fba-8256-96cb7557cd6c/part.1 volumes/minio/a-bucket/files/insert_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/103/448789845791411923/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/stats_log/448789845791211880/448789845791211881/448789845791411889/100/1/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/stats_log/448789845791211880/448789845791211881/448789845791411889/100/448789845791411912/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/stats_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611920/100/1/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/stats_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611920/100/448789845791411919/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/stats_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/100/1/xl.meta volumes/minio/a-bucket/files/stats_log/448789845791611912/448789845791611913/448789845791611939/100/448789845791411926/xl.meta *************************************** root@ip-172-31-29-98:~/pymilvus/examples#Questa sezione illustra in modo efficace come i clienti possono distribuire e gestire una configurazione Milvus autonoma all'interno di container Docker, utilizzando NetApp FSx ONTAP di Amazon per l'archiviazione dei dati NetApp ONTAP . Questa configurazione consente ai clienti di sfruttare la potenza dei database vettoriali per gestire dati ad alta dimensionalità ed eseguire query complesse, il tutto all'interno dell'ambiente scalabile ed efficiente dei container Docker. Creando un'istanza Amazon FSx ONTAP per NetApp ONTAP e un'istanza EC2 corrispondente, i clienti possono garantire un utilizzo ottimale delle risorse e una gestione dei dati. La validazione riuscita delle operazioni di scrittura e lettura dei dati da FSx ONTAP nel database vettoriale offre ai clienti la garanzia di operazioni sui dati affidabili e coerenti. Inoltre, la possibilità di elencare (leggere) i dati dai carichi di lavoro di intelligenza artificiale tramite il protocollo S3 offre una migliore accessibilità ai dati. Questo processo completo, pertanto, fornisce ai clienti una soluzione solida ed efficiente per la gestione delle loro operazioni sui dati su larga scala, sfruttando le capacità di FSx ONTAP di Amazon per NetApp ONTAP.
