Procedura di configurazione per SnapCenter Plug-in per VMware
Collaboratori reno
Questa sezione illustra i passaggi per configurare il SnapCenter Plug-in for VMware. Le sezioni seguenti spiegheranno in dettaglio come aggiungere storage, creare una policy di backup e come creare gruppi di risorse.
Aggiunta del sistema storage
Il passaggio successivo nella protezione dei carichi di lavoro con SVC è aggiungere il "sistema storage". L'aggiunta dello storage consente a SCV di rilevare e gestire le operazioni di backup e ripristino all'interno di vCenter. Includere l'endpoint di gestione FSx for NetApp ONTAP o l'IP dell'endpoint di amministrazione della storage virtual machine (SVM) come sistema storage per abilitare backup e ripristino.
  1. Dal menu di navigazione a sinistra dell'EVS vCenter, selezionare "SnapCenter Plug-in for VMware".
  2. Selezionare "Storage System".
  3. Selezionare "Aggiungi" per aggiungere i dettagli FSx for ONTAP.
  4. Utilizza il metodo "Credenziali come autenticazione" e inserisci FSxadmin come nome utente e password. Quindi seleziona "Aggiungi" per salvare le impostazioni.
Figura che rappresenta il dialogo per il passaggio precedente
Nota Tutte le SVM vengono aggiunte automaticamente quando il file system viene aggiunto.
Se la versione SCV è 6.2, vai su "la pagina di supporto SCV" e scarica la release SCV 6.2P1.
Crea una policy di backup
Una solida strategia di backup dovrebbe definire fattori chiave come la pianificazione dei backup, i dati da sottoporre a backup e il periodo di conservazione dei backup. Le copie Snapshot possono essere pianificate su base oraria o giornaliera per proteggere interi datastore. Pianificare i backup in questo modo non solo protegge i datastore, ma supporta anche le operazioni di backup e ripristino per le VM e i VMDK contenuti in tali datastore.
Prima di avviare i backup per VM e datastore, crea "policy di backup" e un gruppo di risorse. La policy di backup specifica parametri come la pianificazione dei backup e le impostazioni di conservazione.
Ecco i passaggi per creare una policy di backup:
  1. Vai al menu di navigazione a sinistra in SCV e seleziona "Policies".
  2. Nella pagina Policies, seleziona "Create" per avviare la procedura guidata.
  3. Nella pagina "New Backup Policy page", immettere un nome per la policy.
  4. Specificare il periodo di conservazione, la frequenza di backup e le impostazioni di replica.
  5. Seleziona la casella di controllo "Locking Period" per abilitare il blocco degli Snapshot. Puoi selezionare i periodi di blocco degli Snapshot primario e secondario come Giorni/Mesi/Anni.
Nota Indipendentemente dal valore di conservazione definito nella policy SnapMirror, la copia Snapshot secondaria rimane intatta fino alla scadenza del periodo di blocco dello snapshot secondario specificato.
Nota Per abilitare i backup coerenti con la VM, VMware tools devono essere installati e in esecuzione. Quando la casella di coerenza VM è selezionata, le VM vengono prima messe in quiescenza, quindi VMware esegue uno snapshot coerente con la VM (escludendo la memoria), poi SCV esegue la sua operazione di backup e infine le operazioni della VM vengono riprese.
Nota Per replicare le copie Snapshot su un mirror secondario o su un file system di vault, le relazioni devono essere configurate in anticipo.
Una volta creata la policy, il passaggio successivo consiste nel creare il gruppo di risorse che definirà i datastore NFS o iSCSI e le VM appropriate di cui eseguire il backup.
Crea un gruppo di risorse
Un gruppo di risorse funge da container per le VM e i datastore che necessitano di protezione. Le risorse possono essere aggiunte o rimosse da un gruppo di risorse in qualsiasi momento, garantendo flessibilità nella gestione delle configurazioni di backup.
Puoi creare un "gruppo di risorse" utilizzando i seguenti passaggi:
  1. Vai al riquadro di navigazione a sinistra in SCV e seleziona "Resource Groups".
  2. Nella pagina Resource Groups, seleziona "Create" per avviare la procedura guidata di creazione del resource group.
    Nota Un'altra opzione per creare gruppi di risorse è selezionare una singola VM o un singolo datastore e creare un gruppo di risorse che contenga solo quella risorsa.
  3. Nella pagina "Risorse", seleziona l'ambito (VMs o datastores) e il data center.
  4. Nella pagina "Spanning disks", seleziona l'opzione "Virtual Machines with multiple VMDKs across multiple datastores".
  5. Successivamente, associa una policy di backup. Seleziona una policy di backup esistente o creane una nuova.
  6. Nella pagina "Pianificazioni", configura la pianificazione del backup per ogni policy selezionata.
  7. Dopo aver effettuato le selezioni appropriate, seleziona "Fine". Questo creerà un nuovo gruppo di risorse e lo aggiungerà all'elenco dei gruppi di risorse.
Backup dei gruppi di risorse
Le operazioni di backup vengono eseguite su tutte le risorse definite all'interno di un gruppo di risorse. Se a un gruppo di risorse è associata una policy e configurata una pianificazione, i backup vengono eseguiti automaticamente in base alla pianificazione.
  1. Nella barra di navigazione a sinistra della pagina del client web vCenter, seleziona "SnapCenter Plug-in for VMware" e poi "Resource Groups".
  2. Nella pagina Resource Groups, trova il resource group designato e seleziona "Run Now" per avviare il backup manuale.
  3. Se per il gruppo di risorse sono configurate più policy, selezionare la policy per l'operazione di backup nella finestra di dialogo "Backup Now".
  4. Seleziona "OK" per avviare il backup.
Monitora l'andamento dell'operazione selezionando "Recent Tasks" nella parte inferiore della finestra oppure, per maggiori dettagli, selezionando "Job Monitor" nella dashboard.
Nota Il processo per la creazione di policy di backup, la configurazione di gruppi di risorse e l'esecuzione di operazioni di backup è coerente tra i diversi protocolli di storage, inclusi NFS e iSCSI.
Nota I backup vengono eseguiti secondo la pianificazione definita nella policy.
Dopo il completamento del backup, può essere visualizzato a livello di datastore o per singole VM selezionando "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere" dall'elenco a discesa e quindi scegliendo "Ripristina".
