Distribuisci e configura l'ambiente di virtualizzazione su AWS
Come per le soluzioni on-premise, la pianificazione di VMware Cloud su AWS è fondamentale per un ambiente di produzione di successo per la creazione di VM e la migrazione.
Questa sezione descrive come configurare e gestire VMware Cloud su AWS SDDC e utilizzarlo in combinazione con le opzioni disponibili per la connessione dello storage NetApp .
Attualmente, l'archiviazione in-guest è l'unico metodo supportato per connettere Cloud Volumes ONTAP (CVO) ad AWS VMC. |
Il processo di configurazione può essere suddiviso nei seguenti passaggi:
Distribuisci e configura VMware Cloud per AWS
"VMware Cloud su AWS"fornisce un'esperienza cloud nativa per i carichi di lavoro basati su VMware nell'ecosistema AWS. Ogni VMware Software-Defined Data Center (SDDC) viene eseguito in un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) e fornisce uno stack VMware completo (incluso vCenter Server), networking software-defined NSX-T, storage software-defined vSAN e uno o più host ESXi che forniscono risorse di elaborazione e storage ai carichi di lavoro.
Questa sezione descrive come configurare e gestire VMware Cloud su AWS e utilizzarlo in combinazione con Amazon FSx ONTAP e/o Cloud Volumes ONTAP su AWS con storage in-guest.
Il processo di configurazione può essere suddiviso in tre parti:
Registrati per un account AWS
Registrati per un"Account Amazon Web Services" .
Per iniziare è necessario un account AWS, sempre che non ne sia già stato creato uno. Nuovo o esistente, per molti passaggi di questa procedura è necessario disporre di privilegi amministrativi nell'account. Vedi questo"collegamento" per maggiori informazioni sulle credenziali AWS.
Registrati per un account My VMware
Registrati per un"Il mio VMware" account.
Per accedere al portfolio cloud di VMware (incluso VMware Cloud su AWS), è necessario un account cliente VMware o un account My VMware. Se non l'hai ancora fatto, crea un account VMware"Qui" .
Provisioning SDDC in VMware Cloud
Dopo aver configurato l'account VMware e aver eseguito il dimensionamento corretto, il passo successivo ovvio per utilizzare il servizio VMware Cloud on AWS è l'implementazione di un Software-Defined Data Center. Per creare un SDDC, seleziona una regione AWS in cui ospitarlo, assegna un nome all'SDDC e specifica quanti host ESXi desideri che contenga. Se non si dispone ancora di un account AWS, è comunque possibile creare una configurazione SDDC iniziale che contenga un singolo host ESXi.
Accedi alla VMware Cloud Console utilizzando le tue credenziali VMware esistenti o quelle appena create.
Configurare la regione AWS, la distribuzione, il tipo di host e il nome SDDC:
Connettiti all'account AWS desiderato ed esegui lo stack AWS Cloud Formation.
In questa convalida viene utilizzata la configurazione a host singolo. -
Selezionare l'AWS VPC desiderato a cui connettere l'ambiente VMC.
Configurare la subnet di gestione VMC; questa subnet contiene i servizi gestiti da VMC come vCenter, NSX e così via. Non scegliere uno spazio di indirizzamento sovrapposto ad altre reti che necessitano di connettività all'ambiente SDDC. Infine, seguire le raccomandazioni per le dimensioni CIDR riportate di seguito.
Esaminare e confermare la configurazione SDDC, quindi fare clic su Distribuisci SDDC.
Il completamento del processo di distribuzione richiede in genere circa due ore.
Una volta completato, l'SDDC è pronto per l'uso.
Per una guida dettagliata sulla distribuzione SDDC, vedere"Distribuire un SDDC dalla console VMC" .
Connetti VMware Cloud a FSx ONTAP
Per connettere VMware Cloud a FSx ONTAP, completare i seguenti passaggi:
Una volta completata la distribuzione di VMware Cloud e connessa ad AWS VPC, è necessario distribuire Amazon FSx ONTAP in una nuova VPC anziché nella VPC connessa originale (vedere lo screenshot qui sotto). FSx (NFS e IP mobili SMB) non è accessibile se distribuito nella VPC connessa. Tieni presente che gli endpoint ISCSI come Cloud Volumes ONTAP funzionano perfettamente dalla VPC connessa.
Distribuisci un'ulteriore VPC nella stessa regione, quindi distribuisci Amazon FSx ONTAP nella nuova VPC.
La configurazione di un gruppo SDDC nella console VMware Cloud abilita le opzioni di configurazione di rete necessarie per connettersi alla nuova VPC in cui è distribuito FSx. Nel passaggio 3, verificare che sia selezionata l'opzione "La configurazione di VMware Transit Connect per il gruppo comporterà addebiti per allegato e trasferimenti di dati", quindi scegliere Crea gruppo. Il completamento del processo potrebbe richiedere alcuni minuti.
Collegare la VPC appena creata al gruppo SDDC appena creato. Selezionare la scheda VPC esterna e seguire le istruzioni"istruzioni per collegare una VPC esterna" al gruppo. Il completamento di questo processo può richiedere dai 10 ai 15 minuti.
Come parte del processo VPC esterno, tramite la console AWS ti verrà richiesto di accedere a una nuova risorsa condivisa tramite Resource Access Manager. La risorsa condivisa è la"Gateway di transito AWS" gestito da VMware Transit Connect.
Creare l'allegato Transit Gateway.
Torna alla console VMC e accetta l'allegato VPC. Il completamento di questo processo può richiedere circa 10 minuti.
Nella scheda VPC esterna, fare clic sull'icona di modifica nella colonna Percorsi e aggiungere i seguenti percorsi richiesti:
Un percorso per l'intervallo IP mobile per Amazon FSx ONTAP"IP flottanti" .
Un percorso per l'intervallo IP mobile per Cloud Volumes ONTAP (se applicabile).
Un percorso per lo spazio di indirizzamento VPC esterno appena creato.
Infine, consentire il traffico bidirezionale"regole del firewall" per accedere a FSx/CVO. Segui questi"passaggi dettagliati" per le regole del firewall del gateway di elaborazione per la connettività del carico di lavoro SDDC.
Dopo aver configurato i gruppi firewall per il gateway di gestione e di elaborazione, è possibile accedere a vCenter come segue:
Il passaggio successivo consiste nel verificare che Amazon FSx ONTAP o Cloud Volumes ONTAP siano configurati in base alle proprie esigenze e che i volumi siano predisposti per scaricare i componenti di storage da vSAN per ottimizzare la distribuzione.
