NetApp container solutions
Installazione dei bilanciatori di carico F5 BIG-IP
Collaboratori banum-netapp kevin-hoke
F5 BIG-IP è un Application Delivery Controller (ADC) che offre un'ampia gamma di servizi avanzati di gestione del traffico e di sicurezza di livello produttivo, come bilanciamento del carico L4-L7, offload SSL/TLS, DNS, firewall e molto altro. Questi servizi aumentano notevolmente la disponibilità, la sicurezza e le prestazioni delle tue applicazioni.
F5 BIG-IP può essere distribuito e utilizzato in vari modi: su hardware dedicato, nel cloud o come appliance virtuale in sede. Per esplorare e distribuire F5 BIG-IP in base alle esigenze, fare riferimento alla documentazione qui.
Per un'integrazione efficiente dei servizi F5 BIG-IP con Red Hat OpenShift, F5 offre il servizio BIG-IP Container Ingress Service (CIS). CIS è installato come un pod controller che controlla l'API OpenShift per determinate definizioni di risorse personalizzate (CRD) e gestisce la configurazione del sistema F5 BIG-IP. F5 BIG-IP CIS può essere configurato per controllare i tipi di servizio LoadBalancers e Routes in OpenShift.
Inoltre, per l'assegnazione automatica degli indirizzi IP al servizio del tipo LoadBalancer, è possibile utilizzare il controller F5 IPAM. Il controller F5 IPAM è installato come un pod controller che controlla l'API OpenShift per i servizi LoadBalancer con un'annotazione ipamLabel per allocare l'indirizzo IP da un pool preconfigurato.
In questa pagina sono elencate le istruzioni di installazione e configurazione per il controller F5 BIG-IP CIS e IPAM. Come prerequisito, è necessario disporre di un sistema F5 BIG-IP distribuito e dotato di licenza. Deve inoltre disporre di una licenza per i servizi SDN, inclusi di default nella licenza base BIG-IP VE.
Nota F5 BIG-IP può essere distribuito in modalità standalone o cluster. Ai fini di questa convalida, F5 BIG-IP è stato distribuito in modalità autonoma, ma, per scopi di produzione, è preferibile disporre di un cluster di BIG-IP per evitare un singolo punto di errore.
Nota Un sistema F5 BIG-IP può essere distribuito su hardware dedicato, nel cloud o come appliance virtuale in sede con versioni successive alla 12.x per essere integrato con F5 CIS. Ai fini del presente documento, il sistema F5 BIG-IP è stato convalidato come appliance virtuale, ad esempio utilizzando l'edizione BIG-IP VE.
Versioni convalidate
Tecnologia
Versione del software
Red Hat OpenShift
4,6 UE, 4,7
Edizione F5 BIG-IP VE
16.1.0
Servizio di ingresso del contenitore F5
2.5.1
Controllore IPAM F5
0.1.4
F5 AS3
3.30.0
Installazione
  1. Installa l'estensione F5 Application Services 3 per consentire ai sistemi BIG-IP di accettare configurazioni in formato JSON anziché tramite comandi imperativi. Vai a "Repository GitHub F5 AS3" e scarica il file RPM più recente.
  2. Accedi al sistema F5 BIG-IP, vai su iApp > Gestione pacchetti LX e fai clic su Importa.
  3. Fare clic su Scegli file e selezionare il file AS3 RPM scaricato, fare clic su OK e quindi su Carica.
    Caricamento iApp
  4. Verificare che l'estensione AS3 sia stata installata correttamente.
    Convalida dell'installazione AS3
  5. Successivamente, configurare le risorse necessarie per la comunicazione tra i sistemi OpenShift e BIG-IP. Per prima cosa, creare un tunnel tra OpenShift e il server BIG-IP creando un'interfaccia tunnel VXLAN sul sistema BIG-IP per OpenShift SDN. Vai su Rete > Tunnel > Profili, fai clic su Crea e imposta il Profilo padre su vxlan e il Tipo di flooding su Multicast. Inserisci un nome per il profilo e fai clic su Fine.
    Crea profilo VXLAN
  6. Vai su Rete > Tunnel > Elenco tunnel, fai clic su Crea e inserisci il nome e l'indirizzo IP locale per il tunnel. Selezionare il profilo del tunnel creato nel passaggio precedente e fare clic su Fine.
    Crea tunnel VXLAN
  7. Accedi al cluster Red Hat OpenShift con privilegi di amministratore del cluster.
  8. Creare una hostsubnet su OpenShift per il server F5 BIG-IP, che estende la subnet dal cluster OpenShift al server F5 BIG-IP. Scarica la definizione YAML della sottorete host.
    wget https://github.com/F5Networks/k8s-bigip-ctlr/blob/master/docs/config_examples/openshift/f5-kctlr-openshift-hostsubnet.yaml
  9. Modificare il file della subnet host e aggiungere l'IP BIG-IP VTEP (tunnel VXLAN) per OpenShift SDN.
    apiVersion: v1
    kind: HostSubnet
    metadata:
      annotations:
        pod.network.openshift.io/fixed-vnid-host: "0"
        pod.network.openshift.io/assign-subnet: "true"
    # provide a name for the node that will serve as BIG-IP's entry into the cluster
    host: f5-server
    # The hostIP address will be the BIG-IP interface address routable to the
    # OpenShift Origin nodes.
    # This address is the BIG-IP VTEP in the SDN's VXLAN.
    hostIP: 10.63.172.239
    Nota Modifica l'hostIP e altri dettagli in base al tuo ambiente.
  10. Creare la risorsa HostSubnet.
    [admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-kctlr-openshift-hostsubnet.yaml
    hostsubnet.network.openshift.io/f5-server created
  11. Ottieni l'intervallo di subnet IP del cluster per la subnet host creata per il server F5 BIG-IP.
    [admin@rhel-7 ~]$ oc get hostsubnet
    NAME                         HOST                         HOST IP         SUBNET          EGRESS CIDRS   EGRESS IPS
    f5-server                    f5-server                    10.63.172.239   10.131.0.0/23
    ocp-vmw-nszws-master-0       ocp-vmw-nszws-master-0       10.63.172.44    10.128.0.0/23
    ocp-vmw-nszws-master-1       ocp-vmw-nszws-master-1       10.63.172.47    10.130.0.0/23
    ocp-vmw-nszws-master-2       ocp-vmw-nszws-master-2       10.63.172.48    10.129.0.0/23
    ocp-vmw-nszws-worker-r8fh4   ocp-vmw-nszws-worker-r8fh4   10.63.172.7     10.130.2.0/23
    ocp-vmw-nszws-worker-tvr46   ocp-vmw-nszws-worker-tvr46   10.63.172.11    10.129.2.0/23
    ocp-vmw-nszws-worker-wdxhg   ocp-vmw-nszws-worker-wdxhg   10.63.172.24    10.128.2.0/23
    ocp-vmw-nszws-worker-wg8r4   ocp-vmw-nszws-worker-wg8r4   10.63.172.15    10.131.2.0/23
    ocp-vmw-nszws-worker-wtgfw   ocp-vmw-nszws-worker-wtgfw   10.63.172.17    10.128.4.0/23
  12. Creare un IP autonomo su OpenShift VXLAN con un IP nell'intervallo di subnet host di OpenShift corrispondente al server F5 BIG-IP. Accedi al sistema F5 BIG-IP, vai su Rete > IP personali e fai clic su Crea. Immettere un IP dalla subnet IP del cluster creata per la subnet host F5 BIG-IP, selezionare il tunnel VXLAN e immettere gli altri dettagli. Quindi fare clic su Fine.
    Crea un IP autonomo per VXLAN
  13. Creare una partizione nel sistema F5 BIG-IP da configurare e utilizzare con CIS. Vai su Sistema > Utenti > Elenco partizioni, fai clic su Crea e inserisci i dettagli. Quindi fare clic su Fine.
    Crea partizione BIG-IP
    Nota F5 consiglia di non effettuare alcuna configurazione manuale sulla partizione gestita da CIS.
  14. Installare F5 BIG-IP CIS utilizzando l'operatore di OperatorHub. Accedere al cluster Red Hat OpenShift con privilegi di amministratore del cluster e creare un segreto con le credenziali di accesso al sistema F5 BIG-IP, che è un prerequisito per l'operatore.
    [admin@rhel-7 ~]$ oc create secret generic bigip-login -n kube-system --from-literal=username=admin --from-literal=password=admin
    secret/bigip-login created
  15. Installare i CRD F5 CIS.
    [admin@rhel-7 ~]$ oc apply -f https://raw.githubusercontent.com/F5Networks/k8s-bigip-ctlr/master/docs/config_examples/crd/Install/customresourcedefinitions.yml
    customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/virtualservers.cis.f5.com created
    customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tlsprofiles.cis.f5.com created
    customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/transportservers.cis.f5.com created
    customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/externaldnss.cis.f5.com created
    customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ingresslinks.cis.f5.com created
  16. Vai su Operatori > OperatorHub, cerca la parola chiave F5 e fai clic sul riquadro F5 Container Ingress Service.
    F5 CIS in OperatorHub
  17. Leggere le informazioni dell'operatore e fare clic su Installa.
    Riquadro informativo F5 CIS in OperatorHub
  18. Nella schermata Installa operatore, lasciare tutti i parametri predefiniti e fare clic su Installa.
    Installa l'operatore F5 CIS
  19. L'installazione dell'operatore richiede un po' di tempo.
    Avanzamento dell'installazione dell'operatore F5 CIS
  20. Dopo l'installazione dell'operatore, viene visualizzato il messaggio Installazione riuscita.
  21. Passare a Operatori > Operatori installati, fare clic su F5 Container Ingress Service, quindi fare clic su Crea istanza nel riquadro F5BigIpCtlr.
    Crea F5BigIpCtlr
  22. Fare clic su Vista YAML e incollare il seguente contenuto dopo aver aggiornato i parametri necessari.
    Nota Aggiorna i parametri bigip_partition , ` openshift_sdn_name`, bigip_url E bigip_login_secret di seguito per riflettere i valori per la tua configurazione prima di copiare il contenuto.
    apiVersion: cis.f5.com/v1
    kind: F5BigIpCtlr
    metadata:
      namespace: openshift-operators
    spec:
      args:
        log_as3_response: true
        agent: as3
        log_level: DEBUG
        bigip_partition: ocp-vmw
        openshift_sdn_name: /Common/openshift_vxlan
        bigip_url: 10.61.181.19
        insecure: true
        pool-member-type: cluster
        custom_resource_mode: true
        as3_validation: true
        ipam: true
        manage_configmaps: true
      bigip_login_secret: bigip-login
      image:
        pullPolicy: Always
        repo: f5networks/cntr-ingress-svcs
        user: registry.connect.redhat.com
      namespace: kube-system
      rbac:
        create: true
      resources: {}
      serviceAccount:
        create: true
      version: latest
  23. Dopo aver incollato questo contenuto, fai clic su Crea. In questo modo i pod CIS vengono installati nello spazio dei nomi kube-system.
    Convalida i pod F5 CIS
    Nota Per impostazione predefinita, Red Hat OpenShift fornisce un modo per esporre i servizi tramite Routes per il bilanciamento del carico L7. Un router OpenShift integrato è responsabile della pubblicità e della gestione del traffico per questi percorsi. Tuttavia, è anche possibile configurare F5 CIS per supportare i percorsi tramite un sistema F5 BIG-IP esterno, che può essere eseguito come router ausiliario o come sostituto del router OpenShift auto-ospitato. CIS crea un server virtuale nel sistema BIG-IP che funge da router per le rotte OpenShift, mentre BIG-IP gestisce la pubblicità e il routing del traffico. Per informazioni sui parametri per abilitare questa funzionalità, fare riferimento alla documentazione qui. Si noti che questi parametri sono definiti per la risorsa OpenShift Deployment nell'API apps/v1. Pertanto, quando si utilizzano questi con l'API cis.f5.com/v1 della risorsa F5BigIpCtlr, sostituire i trattini (-) con caratteri di sottolineatura (_) per i nomi dei parametri.
  24. Gli argomenti che vengono passati alla creazione delle risorse CIS includono ipam: true E custom_resource_mode: true . Questi parametri sono necessari per abilitare l'integrazione CIS con un controller IPAM. Verificare che il CIS abbia abilitato l'integrazione IPAM creando la risorsa F5 IPAM.
    [admin@rhel-7 ~]$ oc get f5ipam -n kube-system
    NAMESPACE   NAME                       	 	AGE
    kube-system   ipam.10.61.181.19.ocp-vmw  	 43s
  25. Creare l'account di servizio, il ruolo e il rolebinding richiesti per il controller F5 IPAM. Crea un file YAML e incolla il seguente contenuto.
    [admin@rhel-7 ~]$ vi f5-ipam-rbac.yaml
    kind: ClusterRole
    apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
    metadata:
    rules:
      - apiGroups: ["fic.f5.com"]
        resources: ["ipams","ipams/status"]
        verbs: ["get", "list", "watch", "update", "patch"]
    kind: ClusterRoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
      kind: ClusterRole
    subjects:
      - apiGroup: ""
        kind: ServiceAccount
    apiVersion: v1
    metadata:
  26. Creare le risorse.
    [admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-ipam-rbac.yaml
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/ipam-ctlr-clusterrole created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/ipam-ctlr-clusterrole-binding created
    serviceaccount/ipam-ctlr created
  27. Creare un file YAML e incollare la definizione di distribuzione F5 IPAM fornita di seguito.
    Nota Aggiornare il parametro ip-range in spec.template.spec.containers[0].args di seguito per riflettere gli intervalli di indirizzi IP e ipamLabels corrispondenti alla configurazione.
    Nota Etichette ipam[range1 E range2 nell'esempio seguente] devono essere annotati per i servizi di tipo LoadBalancer affinché il controller IPAM rilevi e assegni un indirizzo IP dall'intervallo definito.
    [admin@rhel-7 ~]$ vi f5-ipam-deployment.yaml
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
      labels:
    spec:
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: f5-ipam-controller
      template:
        metadata:
          creationTimestamp: null
          labels:
        spec:
          containers:
          - args:
            - --orchestration=openshift
            - --ip-range='{"range1":"10.63.172.242-10.63.172.249", "range2":"10.63.170.111-10.63.170.129"}'
            - --log-level=DEBUG
            command:
            - /app/bin/f5-ipam-controller
            image: registry.connect.redhat.com/f5networks/f5-ipam-controller:latest
            imagePullPolicy: IfNotPresent
          dnsPolicy: ClusterFirst
          restartPolicy: Always
          schedulerName: default-scheduler
          securityContext: {}
          serviceAccount: ipam-ctlr
          serviceAccountName: ipam-ctlr
  28. Creare la distribuzione del controller F5 IPAM.
    [admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-ipam-deployment.yaml
    deployment/f5-ipam-controller created
  29. Verificare che i pod del controller F5 IPAM siano in esecuzione.
    [admin@rhel-7 ~]$ oc get pods -n kube-system
    NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    f5-ipam-controller-5986cff5bd-2bvn6        1/1     Running   0          30s
    f5-server-f5-bigip-ctlr-5d7578667d-qxdgj   1/1     Running   0          14m
  30. Creare lo schema IPAM F5.
    [admin@rhel-7 ~]$ oc create -f https://raw.githubusercontent.com/F5Networks/f5-ipam-controller/main/docs/_static/schemas/ipam_schema.yaml
    customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ipams.fic.f5.com
Verifica
  1. Crea un servizio di tipo LoadBalancer
    [admin@rhel-7 ~]$ vi example_svc.yaml
    apiVersion: v1
    kind: Service
    metadata:
      annotations:
        cis.f5.com/ipamLabel: range1
      labels:
        app: f5-demo-test
      namespace: default
    spec:
      ports:
      - name: f5-demo-test
        port: 80
        protocol: TCP
        targetPort: 80
      selector:
        app: f5-demo-test
      sessionAffinity: None
      type: LoadBalancer
    [admin@rhel-7 ~]$ oc create -f example_svc.yaml
    service/f5-demo-test created
  2. Verificare se il controller IPAM gli assegna un IP esterno.
    [admin@rhel-7 ~]$ oc get svc
    NAME           TYPE           CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP                            PORT(S)        AGE
    f5-demo-test   LoadBalancer   172.30.210.108   10.63.172.242                          80:32605/TCP   27s
  3. Creare una distribuzione e utilizzare il servizio LoadBalancer creato.
    [admin@rhel-7 ~]$ vi example_deployment.yaml
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
      labels:
        app: f5-demo-test
    spec:
      replicas: 2
      selector:
        matchLabels:
          app: f5-demo-test
      template:
        metadata:
          labels:
            app: f5-demo-test
        spec:
          containers:
          - env:
            - name: service_name
              value: f5-demo-test
            image: nginx
            imagePullPolicy: Always
            ports:
            - containerPort: 80
              protocol: TCP
    [admin@rhel-7 ~]$ oc create -f example_deployment.yaml
    deployment/f5-demo-test created
  4. Controllare se i pod sono in funzione.
    f5-demo-test-57c46f6f98-47wwp   1/1     Running   0          27s
    f5-demo-test-57c46f6f98-cl2m8   1/1     Running   0          27s
  5. Verificare se il server virtuale corrispondente è stato creato nel sistema BIG-IP per il servizio di tipo LoadBalancer in OpenShift. Vai a Traffico locale > Server virtuali > Elenco server virtuali.
    Convalida la creazione di server virtuali BIG-IP per il tipo di servizio corrispondente LoadBalancer
