TR-4983: Distribuzione Oracle semplificata e automatizzata su NetApp ASA con iSCSI
Questa soluzione fornisce una panoramica e dettagli per la distribuzione e la protezione automatizzate di Oracle nell'array NetApp ASA come storage di database primario con protocollo iSCSI e database Oracle configurato in ReStart autonomo utilizzando asm come gestore di volumi.
Scopo
I sistemi NetApp ASA offrono soluzioni moderne alla tua infrastruttura SAN. Semplificano su larga scala e consentono di accelerare le applicazioni aziendali critiche, come i database, di garantire che i dati siano sempre disponibili (tempo di attività del 99,9999%) e di ridurre il TCO e l'impronta di carbonio. I sistemi NetApp ASA includono modelli della serie A progettati per le applicazioni più esigenti in termini di prestazioni e modelli della serie C ottimizzati per distribuzioni convenienti e ad alta capacità. Insieme, i sistemi ASA A-Series e C-Series offrono prestazioni eccezionali per migliorare l'esperienza del cliente e ridurre i tempi di raggiungimento dei risultati, mantenere i dati aziendali critici disponibili, protetti e sicuri e fornire una capacità più efficace per qualsiasi carico di lavoro, supportati dalla garanzia più efficace del settore.
Questa documentazione illustra la distribuzione semplificata dei database Oracle in un ambiente SAN creato con sistemi ASA utilizzando l'automazione Ansible. Il database Oracle è distribuito in una configurazione ReStart autonoma con protocollo iSCSI per l'accesso ai dati e Oracle ASM per la gestione dei dischi del database sull'array di archiviazione ASA . Fornisce inoltre informazioni sul backup, il ripristino e la clonazione del database Oracle mediante lo strumento NetApp SnapCenter UI per un funzionamento efficiente del database in termini di storage nei sistemi NetApp ASA .
Questa soluzione affronta i seguenti casi d'uso:
Distribuzione automatizzata del database Oracle nei sistemi NetApp ASA come storage primario del database
Backup e ripristino del database Oracle nei sistemi NetApp ASA utilizzando lo strumento NetApp SnapCenter
Clone del database Oracle per sviluppo/test o altri casi d'uso nei sistemi NetApp ASA utilizzando lo strumento NetApp SnapCenter
Pubblico
Questa soluzione è destinata alle seguenti persone:
Un DBA che vorrebbe implementare Oracle nei sistemi NetApp ASA .
Un architetto di soluzioni di database che desidera testare i carichi di lavoro Oracle nei sistemi NetApp ASA .
Un amministratore di storage che desidera distribuire e gestire un database Oracle sui sistemi NetApp ASA .
Un proprietario di un'applicazione che vorrebbe installare un database Oracle nei sistemi NetApp ASA .
Ambiente di test e convalida della soluzione
I test e la convalida di questa soluzione sono stati eseguiti in un ambiente di laboratorio che potrebbe non corrispondere all'ambiente di distribuzione finale. Vedi la sezioneFattori chiave per la considerazione dell'implementazione per maggiori informazioni.
Architettura
Componenti hardware e software
Hardware |
NetApp ASA A400 |
Versione 9.13.1P1 |
2 ripiani NS224, 48 unità NVMe AFF con capacità totale di 69,3 TiB |
UCSB-B200-M4 |
CPU Intel® Xeon® E5-2690 v4 a 2,60 GHz |
Cluster VMware ESXi a 4 nodi |
Software |
RedHat Linux |
Kernel RHEL-8.6, 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64 |
Abbonamento RedHat distribuito per i test |
Server Windows |
Standard 2022, 10.0.20348 Build 20348 |
Hosting del server SnapCenter |
Infrastruttura Oracle Grid |
Versione 19.18 |
Patch RU applicata p34762026_190000_Linux-x86-64.zip |
Database Oracle |
Versione 19.18 |
Patch RU applicata p34765931_190000_Linux-x86-64.zip |
Oracle OPatch |
Versione 12.2.0.1.36 |
Ultima patch p6880880_190000_Linux-x86-64.zip |
Server SnapCenter |
Versione 4.9P1 |
Distribuzione del gruppo di lavoro |
VMware vSphere Hypervisor |
versione 6.5.0.20000 |
VMware Tools, versione: 11365 - Linux, 12352 - Windows |
Apri JDK |
Versione java-1.8.0-openjdk.x86_64 |
Requisiti del plugin SnapCenter sulle VM DB |
Configurazione del database Oracle nell'ambiente di laboratorio
Server |
Banca dati |
Archiviazione DB |
ora_01 |
NTAP1(NTAP1_PDB1,NTAP1_PDB2,NTAP1_PDB3) |
LUN iSCSI su ASA A400 |
ora_02 |
NTAP2(NTAP2_PDB1,NTAP2_PDB2,NTAP2_PDB3) |
Layout di archiviazione del database Oracle. In questa distribuzione Oracle automatizzata, per impostazione predefinita forniamo quattro volumi di database per ospitare file binari, dati e log di Oracle. Creiamo quindi due gruppi di dischi ASM dai dati e dai log LUN. All'interno del gruppo di dischi asm +DATA, forniamo due LUN di dati in un volume su ciascun nodo del cluster ASA A400 . All'interno del gruppo di dischi asm +LOGS, creiamo due LUN in un volume di registro su un singolo nodo ASA A400 . In generale, disporre più LUN all'interno di un volume ONTAP garantisce prestazioni migliori.
Implementazione di più server DB. La soluzione di automazione può distribuire un database contenitore Oracle su più server DB in un'unica esecuzione del playbook Ansible. Indipendentemente dal numero di server DB, l'esecuzione del playbook rimane la stessa. In caso di distribuzioni di server multi-DB, il playbook si basa su un algoritmo per posizionare in modo ottimale le LUN del database sui doppi controller di ASA A400 . I LUN binari e di registro del server DB con numero dispari negli host del server sono indicizzati sul controller 1. I LUN binari e di registro del server DB con numeri pari negli host del server sono indicizzati sul controller 2. I dati LUN del DB sono distribuiti uniformemente tra due controller. Oracle ASM combina i LUN di dati su due controller in un singolo gruppo di dischi ASM per sfruttare appieno la potenza di elaborazione di entrambi i controller.
Configurazione iSCSI. Le VM del database si connettono allo storage ASA tramite il protocollo iSCSI per l'accesso allo storage. È necessario configurare percorsi doppi su ciascun nodo controller per la ridondanza e impostare iSCSI multi-path sul server DB per l'accesso multi-path all'archiviazione. Abilitare i jumbo frame sulla rete di archiviazione per massimizzare le prestazioni e la produttività.
Livello di ridondanza di Oracle ASM da utilizzare per ogni gruppo di dischi Oracle ASM creato. Poiché ASA A400 configura l'archiviazione in RAID DP per la protezione dei dati a livello di disco del cluster, è necessario utilizzare
External Redundancy, il che significa che l'opzione non consente a Oracle ASM di eseguire il mirroring del contenuto del gruppo di dischi. -
Backup del database. NetApp fornisce una suite SnapCenter software per il backup, il ripristino e la clonazione del database con un'interfaccia utente intuitiva. NetApp consiglia di implementare tale strumento di gestione per ottenere un backup SnapShot rapido (meno di un minuto), un ripristino rapido del database (in pochi minuti) e una clonazione del database.
Distribuzione della soluzione
Le sezioni seguenti forniscono procedure dettagliate per la distribuzione e la protezione automatizzate di Oracle 19c in NetApp ASA A400 con LUN del database montati direttamente tramite iSCSI su DB VM in un singolo nodo. Riavviare la configurazione con Oracle ASM come gestore dei volumi del database.
Prerequisiti per la distribuzione
Details
Per la distribuzione sono richiesti i seguenti prerequisiti.
Si presuppone che l'array di archiviazione NetApp ASA sia stato installato e configurato. Ciò include il dominio di broadcast iSCSI, i gruppi di interfaccia LACP a0a su entrambi i nodi controller, le porte VLAN iSCSI (a0a-<iscsi-a-vlan-id>, a0a-<iscsi-b-vlan-id>) su entrambi i nodi controller. Il seguente link fornisce istruzioni dettagliate passo dopo passo nel caso in cui sia necessario aiuto."Guida dettagliata - ASA A400"
Fornire una VM Linux come nodo controller Ansible con installata l'ultima versione di Ansible e Git. Per maggiori dettagli fare riferimento al seguente link:"Introduzione all'automazione delle soluzioni NetApp " nella sezione -
Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on RHEL / CentOSOSetup the Ansible Control Node for CLI deployments on Ubuntu / Debian. -
Clonare una copia del toolkit di automazione della distribuzione NetApp Oracle per iSCSI.
git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_deploy_iscsi.git -
Fornire un server Windows per eseguire lo strumento NetApp SnapCenter UI con la versione più recente. Per maggiori dettagli fare riferimento al seguente link:"Installare il server SnapCenter"
Creare due server RHEL Oracle DB, bare metal o VM virtualizzata. Creare un utente amministratore sui server DB con sudo senza privilegi di password e abilitare l'autenticazione con chiave privata/pubblica SSH tra l'host Ansible e gli host del server DB Oracle. Fase successiva ai file di installazione di Oracle 19c nella directory /tmp/archive dei server DB.
installer_archives: - "LINUX.X64_193000_grid_home.zip" - "p34762026_190000_Linux-x86-64.zip" - "LINUX.X64_193000_db_home.zip" - "p34765931_190000_Linux-x86-64.zip" - "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
Assicurati di aver allocato almeno 50 G nel volume root di Oracle VM per avere spazio sufficiente per organizzare i file di installazione di Oracle. -
Guarda il seguente video:
File dei parametri di automazione
Details
Il playbook Ansible esegue attività di installazione e configurazione del database con parametri predefiniti. Per questa soluzione di automazione Oracle, sono presenti tre file di parametri definiti dall'utente che necessitano dell'input dell'utente prima dell'esecuzione del playbook.
host: definiscono i target su cui viene eseguito il playbook di automazione.
vars/vars.yml: il file delle variabili globali che definisce le variabili che si applicano a tutti i target.
host_vars/host_name.yml: il file delle variabili locali che definisce le variabili che si applicano solo a una destinazione locale. Nel nostro caso d'uso, si tratta dei server Oracle DB.
Oltre a questi file di variabili definiti dall'utente, esistono diversi file di variabili predefiniti che contengono parametri predefiniti che non richiedono modifiche, a meno che non siano strettamente necessari. Le sezioni seguenti mostrano come vengono configurati i file delle variabili definite dall'utente.
Configurazione dei file dei parametri
Details
Obiettivo Ansible
hostsconfigurazione dei file:# Enter NetApp ASA controller management IP address [ontap] 172.16.9.32 # Enter Oracle servers names to be deployed one by one, follow by each Oracle server public IP address, and ssh private key of admin user for the server. [oracle] ora_01 ansible_host=10.61.180.21 ansible_ssh_private_key_file=ora_01.pem ora_02 ansible_host=10.61.180.23 ansible_ssh_private_key_file=ora_02.pem -
Globale
vars/vars.ymlconfigurazione dei file############################################################################################################# ###### Oracle 19c deployment global user configurable variables ###### ###### Consolidate all variables from ONTAP, linux and oracle ###### ############################################################################################################# ############################################################################################################# ###### ONTAP env specific config variables ###### ############################################################################################################# # Enter the supported ONTAP platform: on-prem, aws-fsx. ontap_platform: on-prem # Enter ONTAP cluster management user credentials username: "xxxxxxxx" password: "xxxxxxxx" ###### on-prem platform specific user defined variables ###### # Enter Oracle SVM iSCSI lif addresses. Each controller configures with dual paths iscsi_a, iscsi_b for redundancy ora_iscsi_lif_mgmt: - {name: '{{ svm_name }}_mgmt', address: 172.21.253.220, netmask: 255.255.255.0, vlan_name: ora_mgmt, vlan_id: 3509} ora_iscsi_lifs_node1: - {name: '{{ svm_name }}_lif_1a', address: 172.21.234.221, netmask: 255.255.255.0, vlan_name: ora_iscsi_a, vlan_id: 3490} - {name: '{{ svm_name }}_lif_1b', address: 172.21.235.221, netmask: 255.255.255.0, vlan_name: ora_iscsi_b, vlan_id: 3491} ora_iscsi_lifs_node2: - {name: '{{ svm_name }}_lif_2a', address: 172.21.234.223, netmask: 255.255.255.0, vlan_name: ora_iscsi_a, vlan_id: 3490} - {name: '{{ svm_name }}_lif_2b', address: 172.21.235.223, netmask: 255.255.255.0, vlan_name: ora_iscsi_b, vlan_id: 3491} ############################################################################################################# ### Linux env specific config variables ### ############################################################################################################# # Enter RHEL subscription to enable repo redhat_sub_username: xxxxxxxx redhat_sub_password: "xxxxxxxx" ############################################################################################################# ### Oracle DB env specific config variables ### ############################################################################################################# # Enter Database domain name db_domain: solutions.netapp.com # Enter initial password for all required Oracle passwords. Change them after installation. initial_pwd_all: xxxxxxxx -
Server DB locale
host_vars/host_name.ymlconfigurazione# User configurable Oracle host specific parameters # Enter container database SID. By default, a container DB is created with 3 PDBs within the CDB oracle_sid: NTAP1 # Enter database shared memory size or SGA. CDB is created with SGA at 75% of memory_limit, MB. The grand total of SGA should not exceed 75% available RAM on node. memory_limit: 8192
Esecuzione del playbook
Details
Il toolkit di automazione contiene in totale sei playbook. Ognuno di essi esegue blocchi di attività diversi e ha scopi diversi.
0-all_playbook.yml - execute playbooks from 1-4 in one playbook run. 1-ansible_requirements.yml - set up Ansible controller with required libs and collections. 2-linux_config.yml - execute Linux kernel configuration on Oracle DB servers. 3-ontap_config.yml - configure ONTAP svm/volumes/luns for Oracle database and grant DB server access to luns. 4-oracle_config.yml - install and configure Oracle on DB servers for grid infrastructure and create a container database. 5-destroy.yml - optional to undo the environment to dismantle all.
Esistono tre opzioni per eseguire i playbook con i seguenti comandi.
Eseguire tutti i playbook di distribuzione in un'unica esecuzione combinata.
ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u admin -e @vars/vars.yml -
Eseguire i playbook uno alla volta con la sequenza numerica da 1 a 4.
ansible-playbook -i hosts 1-ansible_requirements.yml -u admin -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 2-linux_config.yml -u admin -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 3-ontap_config.yml -u admin -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 4-oracle_config.yml -u admin -e @vars/vars.yml -
Eseguire 0-all_playbook.yml con un tag.
ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u admin -e @vars/vars.yml -t ansible_requirementsansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u admin -e @vars/vars.yml -t linux_configansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u admin -e @vars/vars.yml -t ontap_configansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u admin -e @vars/vars.yml -t oracle_config -
Annulla l'ambiente
ansible-playbook -i hosts 5-destroy.yml -u admin -e @vars/vars.yml
Convalida post-esecuzione
Details
Dopo l'esecuzione del playbook, accedi al server Oracle DB come utente Oracle per verificare che l'infrastruttura Oracle Grid e il database siano stati creati correttamente. Di seguito è riportato un esempio di convalida del database Oracle sull'host ora_01.
Convalidare l'infrastruttura di rete e le risorse create.
[oracle@ora_01 ~]$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs 7.7G 40K 7.7G 1% /dev tmpfs 7.8G 1.1G 6.7G 15% /dev/shm tmpfs 7.8G 312M 7.5G 4% /run tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mapper/rhel-root 44G 38G 6.8G 85% / /dev/sda1 1014M 258M 757M 26% /boot tmpfs 1.6G 12K 1.6G 1% /run/user/42 tmpfs 1.6G 4.0K 1.6G 1% /run/user/1000 /dev/mapper/ora_01_biny_01p1 40G 21G 20G 52% /u01 [oracle@ora_01 ~]$ asm [oracle@ora_01 ~]$ crsctl stat res -t -------------------------------------------------------------------------------- Name Target State Server State details -------------------------------------------------------------------------------- Local Resources -------------------------------------------------------------------------------- ora.DATA.dg ONLINE ONLINE ora_01 STABLE ora.LISTENER.lsnr ONLINE INTERMEDIATE ora_01 Not All Endpoints Re gistered,STABLE ora.LOGS.dg ONLINE ONLINE ora_01 STABLE ora.asm ONLINE ONLINE ora_01 Started,STABLE ora.ons OFFLINE OFFLINE ora_01 STABLE -------------------------------------------------------------------------------- Cluster Resources -------------------------------------------------------------------------------- ora.cssd 1 ONLINE ONLINE ora_01 STABLE ora.diskmon 1 OFFLINE OFFLINE STABLE ora.driver.afd 1 ONLINE ONLINE ora_01 STABLE ora.evmd 1 ONLINE ONLINE ora_01 STABLE ora.ntap1.db 1 ONLINE ONLINE ora_01 Open,HOME=/u01/app/o racle/product/19.0.0 /NTAP1,STABLE -------------------------------------------------------------------------------- [oracle@ora_01 ~]$Ignora il Not All Endpoints Registerednei dettagli dello Stato. Ciò è dovuto a un conflitto tra la registrazione manuale e dinamica del database e l'ascoltatore e può essere tranquillamente ignorato. -
Verificare che il driver del filtro ASM funzioni come previsto.
[oracle@ora_01 ~]$ asmcmd ASMCMD> lsdg State Type Rebal Sector Logical_Sector Block AU Total_MB Free_MB Req_mir_free_MB Usable_file_MB Offline_disks Voting_files Name MOUNTED EXTERN N 512 512 4096 4194304 327680 318644 0 318644 0 N DATA/ MOUNTED EXTERN N 512 512 4096 4194304 81920 78880 0 78880 0 N LOGS/ ASMCMD> lsdsk Path AFD:ORA_01_DAT1_01 AFD:ORA_01_DAT1_03 AFD:ORA_01_DAT1_05 AFD:ORA_01_DAT1_07 AFD:ORA_01_DAT2_02 AFD:ORA_01_DAT2_04 AFD:ORA_01_DAT2_06 AFD:ORA_01_DAT2_08 AFD:ORA_01_LOGS_01 AFD:ORA_01_LOGS_02 ASMCMD> afd_state ASMCMD-9526: The AFD state is 'LOADED' and filtering is 'ENABLED' on host 'ora_01' ASMCMD>
Accedi a Oracle Enterprise Manager Express per convalidare il database.
Enable additional port from sqlplus for login to individual container database or PDBs. SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 NTAP1_PDB1 READ WRITE NO 4 NTAP1_PDB2 READ WRITE NO 5 NTAP1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=NTAP1_PDB1; Session altered. SQL> select dbms_xdb_config.gethttpsport() from dual; DBMS_XDB_CONFIG.GETHTTPSPORT() ------------------------------ 0 SQL> exec DBMS_XDB_CONFIG.SETHTTPSPORT(5501); PL/SQL procedure successfully completed. SQL> select dbms_xdb_config.gethttpsport() from dual; DBMS_XDB_CONFIG.GETHTTPSPORT() ------------------------------ 5501 login to NTAP1_PDB1 from port 5501.
Backup, ripristino e clonazione di Oracle con SnapCenter
Details
Fare riferimento a TR-4979"Oracle semplificato e autogestito in VMware Cloud su AWS con FSx ONTAP montato su guest" sezione Oracle backup, restore, and clone with SnapCenter per i dettagli sulla configurazione SnapCenter e sull'esecuzione dei flussi di lavoro di backup, ripristino e clonazione del database.
Dove trovare ulteriori informazioni
Per saperne di più sulle informazioni descritte nel presente documento, consultare i seguenti documenti e/o siti web:
NETAPP ASA: ARRAY SAN ALL-FLASH
Installazione di Oracle Grid Infrastructure per un server autonomo con una nuova installazione del database
Installazione e configurazione del database Oracle tramite file di risposta
Utilizzare Red Hat Enterprise Linux 8.2 con ONTAP
