Procedura di distribuzione passo dopo passo
Questa pagina descrive la protezione automatizzata dei dati di Oracle19c sullo storage NetApp ONTAP .
AWX/Tower Oracle Protezione dei dati
Crea l'inventario, il gruppo, gli host e le credenziali per il tuo ambiente
Questa sezione descrive la configurazione di inventario, gruppi, host e credenziali di accesso in AWX/Ansible Tower che preparano l'ambiente per l'utilizzo delle soluzioni automatizzate NetApp .
Configurare l'inventario.
Vai su Risorse → Inventari → Aggiungi e fai clic su Aggiungi inventario.
Inserisci il nome e i dettagli dell'organizzazione, quindi fai clic su Salva.
Nella pagina Inventari, fare clic sull'inventario creato.
Vai al sottomenu Gruppi e fai clic su Aggiungi.
Inserisci il nome Oracle per il tuo primo gruppo e fai clic su Salva.
Ripetere il procedimento per un secondo gruppo denominato dr_oracle.
Selezionare il gruppo Oracle creato, andare al sottomenu Host e fare clic su Aggiungi nuovo host.
Fornire l'indirizzo IP dell'IP di gestione dell'host Oracle di origine e fare clic su Salva.
Questo processo deve essere ripetuto per il gruppo dr_oracle e aggiungere l'IP/nome host di gestione dell'host Oracle DR/Destination.
Di seguito sono riportate le istruzioni per creare i tipi di credenziali e le credenziali per On-Prem con ONTAP o CVO su AWS. |
Configurare le credenziali.
Crea tipi di credenziali. Per le soluzioni che coinvolgono ONTAP, è necessario configurare il tipo di credenziale in modo che corrisponda alle voci di nome utente e password.
Vai su Amministrazione → Tipi di credenziali e fai clic su Aggiungi.
Fornire il nome e la descrizione.
Incolla il seguente contenuto nella Configurazione di input:
fields: - id: dst_cluster_username type: string label: Destination Cluster Username - id: dst_cluster_password type: string label: Destination Cluster Password secret: true - id: src_cluster_username type: string label: Source Cluster Username - id: src_cluster_password type: string label: Source Cluster Password secret: true -
Incolla il seguente contenuto nella configurazione dell'iniettore e poi fai clic su Salva:
extra_vars: dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}' dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}' src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}' src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
Crea credenziali per ONTAP
Vai su Risorse → Credenziali e fai clic su Aggiungi.
Inserisci il nome e i dettagli dell'organizzazione per le credenziali ONTAP
Selezionare il tipo di credenziale creato nel passaggio precedente.
In Dettagli tipo, immettere il nome utente e la password per i cluster di origine e di destinazione.
Fare clic su Salva
Crea credenziali per Oracle
Inserisci il nome e i dettagli dell'organizzazione per Oracle
Selezionare il tipo di credenziale Macchina.
In Dettagli tipo, immettere il nome utente e la password per gli host Oracle.
Selezionare il metodo di escalation dei privilegi corretto e immettere nome utente e password.
Fare clic su Salva
Se necessario, ripetere il processo per una credenziale diversa per l'host dr_oracle.
Creare tipi di credenziali. Per le soluzioni che coinvolgono ONTAP, è necessario configurare il tipo di credenziale in modo che corrisponda alle voci di nome utente e password; aggiungeremo anche voci per Cloud Central e AWS.
fields: - id: dst_cluster_username type: string label: CVO Username - id: dst_cluster_password type: string label: CVO Password secret: true - id: cvo_svm_password type: string label: CVO SVM Password secret: true - id: src_cluster_username type: string label: Source Cluster Username - id: src_cluster_password type: string label: Source Cluster Password secret: true - id: regular_id type: string label: Cloud Central ID secret: true - id: email_id type: string label: Cloud Manager Email secret: true - id: cm_password type: string label: Cloud Manager Password secret: true - id: access_key type: string label: AWS Access Key secret: true - id: secret_key type: string label: AWS Secret Key secret: true - id: token type: string label: Cloud Central Refresh Token secret: true -
Incolla il seguente contenuto nella configurazione dell'iniettore e fai clic su Salva:
extra_vars: dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}' dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}' cvo_svm_password: '{{ cvo_svm_password }}' src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}' src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}' regular_id: '{{ regular_id }}' email_id: '{{ email_id }}' cm_password: '{{ cm_password }}' access_key: '{{ access_key }}' secret_key: '{{ secret_key }}' token: '{{ token }}'
Crea credenziali per ONTAP/CVO/AWS
In Dettagli tipo, inserisci il nome utente e la password per i cluster di origine e CVO, Cloud Central/Manager, la chiave di accesso/segreta AWS e il token di aggiornamento Cloud Central.
Fare clic su Salva
Crea credenziali per Oracle (fonte)
Inserisci il nome e i dettagli dell'organizzazione per l'host Oracle
Fare clic su Salva
Crea credenziali per la destinazione Oracle
Immettere il nome e i dettagli dell'organizzazione per l'host Oracle DR
In Dettagli tipo, inserisci il nome utente (ec2-user o se lo hai modificato rispetto al valore predefinito inseriscilo) e la chiave privata SSH
Selezionare il metodo di escalation dei privilegi corretto (sudo) e immettere il nome utente e la password, se necessario.
Fare clic su Salva
Crea un progetto
Vai su Risorse → Progetti e fai clic su Aggiungi.
Inserisci il nome e i dettagli dell'organizzazione.
Selezionare Git nel campo Tipo di credenziale di controllo del codice sorgente.
entrare
https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_data_protection.gitcome URL del controllo sorgente. -
Fare clic su Salva.
Potrebbe essere necessario sincronizzare occasionalmente il progetto quando il codice sorgente cambia.
Configurare le variabili globali
Le variabili definite in questa sezione si applicano a tutti gli host Oracle, ai database e al cluster ONTAP .
Inserisci i parametri specifici del tuo ambiente nelle seguenti variabili globali incorporate o nel modulo vars.
Gli elementi in blu devono essere modificati per adattarli all'ambiente. |
# Oracle Data Protection global user configuration variables
# Ontap env specific config variables
hosts_group: "ontap"
ca_signed_certs: "false"
# Inter-cluster LIF details
src_nodes:
- "AFF-01"
- "AFF-02"
dst_nodes:
- "DR-AFF-01"
- "DR-AFF-02"
create_source_intercluster_lifs: "yes"
source_intercluster_network_port_details:
using_dedicated_ports: "yes"
using_ifgrp: "yes"
using_vlans: "yes"
failover_for_shared_individual_ports: "yes"
ifgrp_name: "a0a"
vlan_id: "10"
ports:
- "e0b"
- "e0g"
broadcast_domain: "NFS"
ipspace: "Default"
failover_group_name: "iclifs"
source_intercluster_lif_details:
- name: "icl_1"
address: "10.0.0.1"
netmask: "255.255.255.0"
home_port: "a0a-10"
node: "AFF-01"
- name: "icl_2"
address: "10.0.0.2"
home_port: "a0a-10"
node: "AFF-02"
create_destination_intercluster_lifs: "yes"
destination_intercluster_network_port_details:
using_ifgrp: "yes"
using_vlans: "yes"
ifgrp_name: "a0a"
vlan_id: "10"
ports:
- "e0b"
- "e0g"
ipspace: "Default"
destination_intercluster_lif_details:
- name: "icl_1"
address: "10.0.0.3"
home_port: "a0a-10"
node: "DR-AFF-01"
- name: "icl_2"
address: "10.0.0.4"
home_port: "a0a-10"
node: "DR-AFF-02"
# Variables for SnapMirror Peering
passphrase: "your-passphrase"
# Source & Destination List
dst_cluster_name: "dst-cluster-name"
dst_cluster_ip: "dst-cluster-ip"
dst_vserver: "dst-vserver"
dst_nfs_lif: "dst-nfs-lif"
src_cluster_name: "src-cluster-name"
src_cluster_ip: "src-cluster-ip"
src_vserver: "src-vserver"
# Variable for Oracle Volumes and SnapMirror Details
cg_snapshot_name_prefix: "oracle"
src_orabinary_vols:
- "binary_vol"
src_db_vols:
- "db_vol"
src_archivelog_vols:
- "log_vol"
snapmirror_policy: "async_policy_oracle"
# Export Policy Details
export_policy_details:
client_match: "0.0.0.0/0"
ro_rule: "sys"
rw_rule: "sys"
# Linux env specific config variables
mount_points:
- "/u01"
- "/u02"
- "/u03"
hugepages_nr: "1234"
redhat_sub_username: "xxx"
redhat_sub_password: "xxx"
# DB env specific install and config variables
recovery_type: "scn"
control_files:
- "/u02/oradata/CDB2/control01.ctl"
- "/u03/orareco/CDB2/control02.ctl"
### Ontap env specific config variables ###
#Inventory group name
#Default inventory group name - "ontap"
#Change only if you are changing the group name either in inventory/hosts file or in inventory groups in case of AWX/Tower
#CA_signed_certificates (ONLY CHANGE to "true" IF YOU ARE USING CA SIGNED CERTIFICATES)
#Names of the Nodes in the Source ONTAP Cluster
src_nodes:
- "AFF-01"
- "AFF-02"
#Names of the Nodes in the Destination CVO Cluster
dst_nodes:
- "DR-AFF-01"
- "DR-AFF-02"
#Define whether or not to create intercluster lifs on source cluster (ONLY CHANGE to "No" IF YOU HAVE ALREADY CREATED THE INTERCLUSTER LIFS)
using_ifgrp: "yes"
using_vlans: "yes"
ifgrp_name: "a0a"
vlan_id: "10"
ports:
- "e0b"
- "e0g"
ipspace: "Default"
- name: "icl_1"
address: "10.0.0.1"
home_port: "a0a-10"
node: "AFF-01"
- name: "icl_2"
address: "10.0.0.2"
home_port: "a0a-10"
node: "AFF-02"
### CVO Deployment Variables ###
####### Access Keys Variables ######
# Region where your CVO will be deployed.
region_deploy: "us-east-1"
########### CVO and Connector Vars ########
# AWS Managed Policy required to give permission for IAM role creation.
aws_policy: "arn:aws:iam::1234567:policy/OCCM"
# Specify your aws role name, a new role is created if one already does not exist.
aws_role_name: "arn:aws:iam::1234567:policy/OCCM"
# Name your connector.
connector_name: "awx_connector"
# Name of the key pair generated in AWS.
key_pair: "key_pair"
# Name of the Subnet that has the range of IP addresses in your VPC.
subnet: "subnet-12345"
# ID of your AWS secuirty group that allows access to on-prem resources.
security_group: "sg-123123123"
# You Cloud Manager Account ID.
account: "account-A23123A"
# Name of the your CVO instance
cvo_name: "test_cvo"
# ID of the VPC in AWS.
vpc: "vpc-123123123"
# Variables for - Add on-prem ONTAP to Connector in Cloud Manager
# For Federated users, Client ID from API Authentication Section of Cloud Central to generate access token.
sso_id: "123123123123123123123"
# For regular access with username and password, please specify "pass" as the connector_access. For SSO users, use "refresh_token" as the variable.
connector_access: "pass"
#Please Enter Destination Cluster Name
#Please Enter Destination Cluster (Once CVO is Created Add this Variable to all templates)
#Please Enter Destination SVM to create mirror relationship
#Please Enter NFS Lif for dst vserver (Once CVO is Created Add this Variable to all templates)
#Please Enter Source Cluster Name
#Please Enter Source SVM
#Please Enter Source Snapshot Prefix Name
#Please Enter Source Oracle Binary Volume(s)
src_orabinary_vols:
- "binary_vol"
#Please Enter Source Database Volume(s)
src_db_vols:
- "db_vol"
#Please Enter Source Archive Volume(s)
- "log_vol"
#Please Enter Destination Snapmirror Policy
#Enter the destination export policy details (Once CVO is Created Add this Variable to all templates)
ro_rule: "sys"
rw_rule: "sys"
### Linux env specific config variables ###
#NFS Mount points for Oracle DB volumes
mount_points:
- "/u01"
- "/u02"
- "/u03"
# Up to 75% of node memory size divided by 2mb. Consider how many databases to be hosted on the node and how much ram to be allocated to each DB.
# Leave it blank if hugepage is not configured on the host.
# RedHat subscription username and password
### DB env specific install and config variables ###
#Recovery Type (leave as scn)
#Oracle Control Files
control_files:
Manuali di automazione
Ci sono quattro playbook distinti che devono essere eseguiti.
Manuale per la configurazione del tuo ambiente, On-Prem o CVO.
Playbook per la replica di Oracle Binary e Database secondo una pianificazione
Playbook per la replica dei log Oracle secondo una pianificazione
Playbook per il ripristino del database su un host di destinazione
[.sottolineato]* Configurazione ONTAP e CVO*
Configura e avvia il modello di lavoro.
Crea il modello di lavoro.
Vai su Risorse → Modelli → Aggiungi e fai clic su Aggiungi modello di lavoro.
Inserisci il nome ONTAP/CVO Setup
Selezionare il tipo di lavoro; Esegui configura il sistema in base a un playbook.
Selezionare l'inventario, il progetto, il playbook e le credenziali corrispondenti per il playbook.
Selezionare il playbook ontap_setup.yml per un ambiente On-Prem oppure selezionare cvo_setup.yml per la replica in un'istanza CVO.
Incolla le variabili globali copiate dal passaggio 4 nel campo Variabili modello nella scheda YAML.
Fare clic su Salva.
Avvia il modello di lavoro.
Vai a Risorse → Modelli.
Fare clic sul modello desiderato e quindi su Avvia.
Utilizzeremo questo modello e lo copieremo per gli altri manuali.
Pianificazione del playbook di replica binaria e del database
Copiare il modello di lavoro creato in precedenza.
Trova il modello di configurazione ONTAP/CVO e all'estrema destra fai clic su Copia modello
Fare clic su Modifica modello sul modello copiato e modificare il nome in Playbook di replica binaria e database.
Mantenere lo stesso inventario, progetto e credenziali per il modello.
Selezionare ora_replication_cg.yml come playbook da eseguire.
Le variabili rimarranno le stesse, ma l'IP del cluster CVO dovrà essere impostato nella variabile dst_cluster_ip.
Fare clic su Salva.
Pianifica il modello di lavoro.
Fare clic sul modello Playbook di replica binaria e database, quindi fare clic su Pianificazioni nel set di opzioni in alto.
Fare clic su Aggiungi, aggiungere Nome pianificazione per la replica binaria e del database, scegliere la data/ora di inizio all'inizio dell'ora, scegliere il fuso orario locale e la frequenza di esecuzione. La frequenza di esecuzione sarà frequente e la replica SnapMirror verrà aggiornata.
Verrà creata una pianificazione separata per la replica del volume di registro, in modo che possa essere replicata con una cadenza più frequente.
Pianificazione del playbook di replicazione del log
Fare clic su Modifica modello sul modello copiato e modificare il nome in Log Replication Playbook.
Selezionare ora_replication_logs.yml come playbook da eseguire.
Fare clic su Salva.
Fare clic sul modello Log Replication Playbook, quindi su Pianificazioni nel set di opzioni in alto.
Fare clic su Aggiungi, aggiungere Nome pianificazione per la replica del registro, scegliere Data/ora di inizio all'inizio dell'ora, scegliere il fuso orario locale e Frequenza di esecuzione. La frequenza di esecuzione sarà frequente e la replica SnapMirror verrà aggiornata.
Si consiglia di impostare la pianificazione del registro in modo che venga aggiornato ogni ora per garantire il ripristino all'ultimo aggiornamento orario. -
Fare clic su Modifica modello sul modello copiato e modificare il nome in Playbook di ripristino e ripristino.
Selezionare ora_recovery.yml come playbook da eseguire.
Fare clic su Salva.
Questo playbook non verrà eseguito finché non sarai pronto a ripristinare il database nel sito remoto. -
Recupero del database Oracle
I volumi di dati dei database Oracle di produzione on-premise sono protetti tramite la replica NetApp SnapMirror su un cluster ONTAP ridondante nel data center secondario o su Cloud Volume ONTAP nel cloud pubblico. In un ambiente di disaster recovery completamente configurato, le istanze di elaborazione di ripristino nel data center secondario o nel cloud pubblico sono in standby e pronte a ripristinare il database di produzione in caso di disastro. Le istanze di elaborazione in standby vengono mantenute sincronizzate con le istanze on-prem eseguendo aggiornamenti paralleli sulla patch del kernel del sistema operativo o aggiornandoli in modo graduale.
In questa soluzione dimostrata, il volume binario Oracle viene replicato sulla destinazione e montato sull'istanza di destinazione per avviare lo stack software Oracle. Questo approccio per ripristinare Oracle è più vantaggioso rispetto a una nuova installazione di Oracle all'ultimo minuto quando si verifica un disastro. Garantisce che l'installazione di Oracle sia completamente sincronizzata con l'installazione del software di produzione locale corrente, con i livelli di patch, ecc. Tuttavia, ciò potrebbe avere o meno implicazioni aggiuntive sulla licenza software per il volume binario Oracle replicato nel sito di ripristino, a seconda di come è strutturata la licenza software con Oracle. Si consiglia all'utente di verificare con il personale addetto alle licenze software la potenziale necessità di licenza Oracle prima di decidere di utilizzare lo stesso approccio.
L'host Oracle di standby nella destinazione è configurato con le configurazioni prerequisite di Oracle.
Gli SnapMirror vengono danneggiati e i volumi vengono resi scrivibili e montati sull'host Oracle in standby.
Il modulo di ripristino di Oracle esegue le seguenti attività per ripristinare e avviare Oracle nel sito di ripristino dopo che tutti i volumi DB sono stati montati nell'istanza di elaborazione in standby.
Sincronizzazione del file di controllo: abbiamo distribuito file di controllo Oracle duplicati su volumi di database diversi per proteggere i file di controllo critici del database. Uno riguarda il volume dei dati e l'altro il volume dei registri. Poiché i volumi di dati e di registro vengono replicati con frequenze diverse, al momento del ripristino non saranno sincronizzati.
Ricollegamento del binario Oracle: poiché il binario Oracle è stato spostato su un nuovo host, è necessario ricollegarlo.
Recupera database Oracle: il meccanismo di recupero recupera l'ultimo numero di modifica del sistema nell'ultimo registro archiviato disponibile nel volume di registro Oracle dal file di controllo e recupera il database Oracle per recuperare tutte le transazioni aziendali che potevano essere replicate sul sito DR al momento dell'errore. Il database viene quindi avviato in una nuova incarnazione per gestire le connessioni degli utenti e le transazioni aziendali nel sito di ripristino.
Prima di eseguire il playbook di recupero, assicurati di avere quanto segue: assicurati di copiare /etc/oratab e /etc/oraInst.loc dall'host Oracle di origine all'host di destinazione |
