Iniziare
Questa soluzione è stata progettata per essere eseguita in un ambiente AWX/Tower.
AWX/Torre
Per gli ambienti AWX/Tower, verrai guidato nella creazione di un inventario della gestione del cluster ONTAP e del server Oracle (IP e nomi host), nella creazione delle credenziali, nella configurazione di un progetto che estrae il codice Ansible da NetApp Automation Github e nel modello di lavoro che avvia l'automazione.
La soluzione è stata progettata per essere eseguita in uno scenario cloud privato (da locale a locale) e cloud ibrido (da locale a cloud pubblico Cloud Volumes ONTAP [CVO])
Compila le variabili specifiche del tuo ambiente, quindi copiale e incollale nei campi Extra Vars nel tuo modello di lavoro.
Dopo aver aggiunto le variabili extra al modello di lavoro, è possibile avviare l'automazione.
L'automazione è impostata per essere eseguita in tre fasi (installazione, pianificazione della replica per i file binari Oracle, database, registri e pianificazione della replica solo per i registri) e una quarta fase per il ripristino del database in un sito DR.
Per istruzioni dettagliate su come ottenere le chiavi e i token necessari per la visita CVO Data Protection"Raccogli i prerequisiti per le distribuzioni CVO e Connector"
Requisiti
| Ambiente | Requisiti |
Ambiente Ansible |
AWX/Torre |
Ansible v.2.10 e versioni successive |
Python 3 |
Librerie Python - netapp-lib - xmltodict - jmespath |
* ONTAP* |
ONTAP versione 9.8 + |
Due aggregati di dati |
NFS vlan e ifgrp creati |
Server Oracle |
RHEL 7/8 |
Oracle Linux 7/8 |
Interfacce di rete per NFS, pubbliche e di gestione facoltativa |
Ambiente Oracle esistente sulla sorgente e sistema operativo Linux equivalente sulla destinazione (sito DR o cloud pubblico) |
Ambiente Ansible |
AWX/Torre |
Python 3 |
* ONTAP* |
Server Oracle |
RHEL 7/8 |
Oracle Linux 7/8 |
Imposta lo spazio di swap appropriato sull'istanza Oracle EC2, per impostazione predefinita alcune istanze EC2 vengono distribuite con 0 swap |
Gestore cloud/AWS |
Chiave di accesso/segreta AWS |
Account NetApp Cloud Manager |
Token di aggiornamento di NetApp Cloud Manager |
Aggiungi lif intercluster di origine al gruppo di sicurezza AWS |
Dettagli di automazione
Questa distribuzione automatizzata è progettata con un singolo playbook Ansible composto da tre ruoli separati. I ruoli sono per le configurazioni ONTAP, Linux e Oracle. La tabella seguente descrive quali attività vengono automatizzate.
| Manuale di gioco | Compiti |
ontap_setup |
Pre-controllo dell'ambiente ONTAP |
Creazione di LIF intercluster sul cluster sorgente (FACOLTATIVO) |
Creazione di LIF intercluster sul cluster di destinazione (FACOLTATIVO) |
Creazione di cluster e peering SVM |
Creazione dello SnapMirror di destinazione e inizializzazione dei volumi Oracle designati |
ora_replication_cg |
Abilita la modalità di backup per ogni database in /etc/oratab |
Snapshot dei volumi Oracle Binary e Database |
Snapmirror aggiornato |
Disattivare la modalità di backup per ogni database in /etc/oratab |
ora_replication_log |
Cambia il registro corrente per ogni database in /etc/oratab |
Istantanea acquisita del volume Oracle Log |
ora_recupero |
Interrompi SnapMirror |
Abilita NFS e crea un percorso di giunzione per i volumi Oracle sulla destinazione |
Configurare DR Oracle Host |
Montare e verificare i volumi Oracle |
Ripristina e avvia il database Oracle |
cvo_setup |
Pre-controllo dell'ambiente |
Configurazione AWS/ID chiave di accesso AWS/Chiave segreta/Regione predefinita |
Creazione del ruolo AWS |
Creazione dell'istanza di NetApp Cloud Manager Connector in AWS |
Creazione dell'istanza Cloud Volumes ONTAP (CVO) in AWS |
Aggiungi il cluster ONTAP di origine locale a NetApp Cloud Manager |
ora_recupero |
Abilita NFS e crea un percorso di giunzione per i volumi Oracle sul CVO di destinazione |
Parametri predefiniti
Per semplificare l'automazione, abbiamo preimpostato molti parametri Oracle richiesti con valori predefiniti. In genere non è necessario modificare i parametri predefiniti per la maggior parte delle distribuzioni. Un utente più esperto può apportare modifiche ai parametri predefiniti con cautela. I parametri predefiniti si trovano in ogni cartella dei ruoli nella directory defaults.
Licenza
Dovresti leggere le informazioni sulla licenza come indicato nel repository Github. Accedendo, scaricando, installando o utilizzando il contenuto di questo repository, accetti i termini della licenza stabiliti"Qui" .
Si noti che esistono alcune restrizioni relative alla produzione e/o alla condivisione di lavori derivati dai contenuti di questo repository. Si prega di assicurarsi di leggere i termini del"Licenza" prima di utilizzare il contenuto. Se non accetti tutti i termini, non accedere, scaricare o utilizzare i contenuti di questo repository.
Quando sei pronto, clicca"qui per le procedure dettagliate AWX/Tower" .
