NetApp database solutions
Esegui il provisioning dello storage iSCSI Google Cloud NetApp Volumes per database Oracle 26ai
Collaboratori netapp-jsnyder
Esegui il provisioning dello storage a blocchi iSCSI Google Cloud NetApp Volumes per l'alta disponibilità di Oracle Database 26ai su Google Compute Engine. Questa procedura copre la creazione di pool di storage unificato GCNV Flex, la definizione di gruppi di host, la creazione di volumi iSCSI per ciascun database host, la configurazione di iSCSI e multipath su Linux, il partizionamento dei dispositivi di supporto ASM e il montaggio del /u01 filesystem.
Passaggio 1: Crea pool iSCSI GCNV
Crea due pool di storage Flex Unified, uno in ciascuna zona del database, per fornire volumi iSCSI agli host primario e di standby. Ogni host del database utilizza volumi dal pool della propria zona locale.
  1. Crea due pool di archiviazione utilizzando la Cloud Console. Utilizza le specifiche riportate nella tabella seguente e ripeti il processo di creazione per ciascuna zona:
    Nome pool Zona Utilizzato da
    oracle-pool-a
    us-west1-a
    oracdb1 (primario)
    oracle-pool-b
    us-west1-b
    oracdb2 (standby)
    NetApp Volumi → Pool di storage → Crea per ogni pool:
    • Livello di servizio: Flex (non Premium)
    • Tipo: Unificato
    • Zona: corrisponde alla zona VM del database (us-west1-a/ us-west1-b)
    • PSA: collegato a oracle-vpc
    • Capacità: dimensionata per il carico di lavoro; utilizzare throughput/IOPS personalizzati quando redo, backup o restore superano il margine predefinito (fino a 5120 MiB/s o 160K IOPS per pool, in base ai limiti del prodotto)
  2. Attendi che entrambi i pool raggiungano READY status prima di procedere. Dimensiona le dimensioni dei pool in base al tuo database (le dimensioni in Passaggio 3: Creare i volumi iSCSI GCNV sono esempi):
    Nota
    Modalità predefinita (questa guida): I pool Flex Unified utilizzano la modalità predefinita (--mode=default). Crea pool e volumi iSCSI con Cloud Console o gcloud netapp. La replica dei volumi, gli snapshot e i cloni utilizzano le API di Google Cloud (Passaggio 3: Inizializzazione dello standby GCNV).
Passaggio 2: Crea gruppi host
Crea un gruppo host per ogni host del database, così ogni VM vede solo i propri volumi. Gli host primario e di standby non devono condividere i volumi iSCSI GCNV per mantenere uno storage indipendente.
  1. Crea il gruppo host per oracdb1 usando la Cloud Console:
    NetApp Volumi → Gruppi host → Crea
    • Nome: oracdb1-hg
    • Regione: us-west1
    • Tipo: iSCSI initiator
    • Tipo di OS: Linux
    • Host: incolla l'IQN da oracdb1 (il valore di /etc/iscsi/initiatorname.iscsi)
    • Descrizione: "Host primario Oracle oracdb1"
    • Crea
  2. Ripeti il processo per oracdb2 con il nome oracdb2-hg e l'IQN di oracdb2. L'host Observer non richiede risorse GCNV.
Passaggio 3: Crea volumi iSCSI GCNV
Crea cinque volumi iSCSI GCNV per ogni host del database: uno per /u01 e quattro per i dispositivi di supporto ASM. I volumi di ciascun host devono essere creati nel pool di storage della zona locale con il relativo gruppo di host.
  1. Crea i cinque volumi per oracdb1 in oracle-pool-a con host group oracdb1-hg. Usa le specifiche nella tabella qui sotto:
    Volume iSCSI GCNV Dimensione Usa Alias multipath
    ora_<host>_u01
    100 GiB
    /u01 Volume iSCSI GCNV — Grid/Oracle homes, staging
    /dev/mapper/ora_<host>_u01
    ora_<host>_data_01
    50 GiB
    ASM +DATA
    /dev/mapper/ora_<host>_data_01
    ora_<host>_data_02
    50 GiB
    ASM +DATA (a strisce)
    /dev/mapper/ora_<host>_data_02
    ora_<host>_arch_01
    100 GiB
    ASM +RECO
    /dev/mapper/ora_<host>_arch_01
    ora_<host>_fra_01
    100 GiB
    ASM +FRA
    /dev/mapper/ora_<host>_fra_01
    Nomi dei volumi: solo lettere, numeri e underscore (senza trattini).
    Nota
    Layout minimo (solo convalida): Due LUN per host (*_data, *_reco) con arch_01p1→+RECO e arch_01p2→+FRA è accettabile per il laboratorio; la produzione utilizza cinque volumi per Passaggio 3: Creare i volumi iSCSI GCNV.
  2. Crea i cinque volumi per oracdb2 in oracle-pool-b con il gruppo host oracdb2-hg usando le stesse specifiche. Per ogni pool, usa NetApp Volumes → Volumes → Create — iSCSI, pool e gruppo host corretti, Linux. Annota le seguenti informazioni:
Passaggio 4: Configura iSCSI e multipath
Configura iSCSI e device-mapper-multipath su ciascun host del database per accedere ai volumi GCNV tramite entrambi gli IP del portale di storage. Esegui questi passaggi su oracdb1 utilizzando gli IP del portale del pool primario, poi ripetili su oracdb2 utilizzando gli IP del portale del pool di standby. Se l’egress dell’host è limitato, consenti TCP/3260 da ogni VM del database verso i suoi IP del portale iSCSI GCNV (oltre a TCP/1521 tra VM Passaggio 2: Firewall VPC — consenti la porta TCP/1521 in tutte e tre le zone).
  1. Scopri i target, accedi e mantieni l'avvio del nodo:
    sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <ISCSI_PORTAL_1>
    sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <ISCSI_PORTAL_2>
    sudo iscsiadm --mode node --op update --name node.startup --value automatic
    sudo iscsiadm --mode node -l all
    sudo systemctl enable --now iscsid iscsi multipathd
    sudo iscsiadm --mode session         # expect 10 sessions (5 GCNV iSCSI volumes × 2 portals)
    sudo lsblk -o NAME,SIZE,WWN,VENDOR,MODEL
    Dopo il riavvio, ricontrollare prima di avviare Oracle:
    sudo multipath -ll
  2. Configura device-mapper-multipath con le impostazioni predefinite e le regole della blacklist:
    sudo tee /etc/multipath.conf >/dev/null <<'EOF'
    defaults {
        find_multipaths     yes
        user_friendly_names yes
    blacklist {
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipathd
    sudo multipath -ll
  3. Aggiungi gli alias WWID rilevati dall'host /etc/multipath.conf (non fare supposizioni — multipath.conf non espande le variabili della shell). Rileva i WWID:
    sudo multipath -ll
    for dev in /dev/sd*; do
      [ -b "$dev" ] || continue
      printf '%s: ' "$dev"
      sudo /usr/lib/udev/scsi_id --whitelisted --device="$dev" 2>/dev/null || true
      echo
    done
    Aggiungi gli alias concreti per quell'host a /etc/multipath.conf, quindi sudo systemctl restart multipathd.
    Su oracdb1, aggiungi:
    multipaths {
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-u01>      alias ora_oracdb1_u01     }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-data-01>  alias ora_oracdb1_data_01 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-data-02>  alias ora_oracdb1_data_02 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-arch-01>  alias ora_oracdb1_arch_01 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-fra-01>   alias ora_oracdb1_fra_01  }
    Su oracdb2, usa lo stesso schema con ora_oracdb2_* alias, poi:
    ls -l /dev/mapper/ora_$(hostname -s)_*
Passaggio 5: Partiziona i dispositivi ASM
Partiziona i quattro dispositivi di supporto ASM (escluso u01) con una partizione GPT ciascuno per l'utilizzo da parte di ASM, poi configura le regole udev per la proprietà di grid. Esegui questi passaggi su ciascun database host.
  1. Partiziona i quattro dispositivi di supporto ASM con GPT e verifica le partizioni:
    HOST=$(hostname -s)        # oracdb1 on the primary, oracdb2 on the standby
    for dev in /dev/mapper/ora_${HOST}_data_01 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_data_02 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_arch_01 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_fra_01; do
      sudo parted -s "$dev" mklabel gpt
      sudo parted -s "$dev" mkpart primary 0% 100%
    done
    sudo partprobe
    sudo systemctl reload multipathd
    ls /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1     # expect 4 partitions
  2. Configura le regole udev per assegnare la proprietà grid e attivare le modifiche:
    HOST=$(hostname -s)
    sudo tee /etc/udev/rules.d/99-oracle-asm.rules >/dev/null <<'EOF'
    KERNEL=="dm-*", ENV{DM_UUID}=="part?-mpath-*", ENV{DM_NAME}=="ora_oracdb*_*p?", \
        OWNER="grid", GROUP="asmadmin", MODE="0660"
    EOF
    sudo udevadm control --reload-rules
    for part in /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1; do
      dm=$(readlink -f "$part" | xargs basename)
      sudo udevadm trigger --action=change --name-match="/dev/${dm}"
    done
    sudo udevadm settle
    ls -lL /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1    # grid:asmadmin 0660
Passaggio 6: Formatta e monta /u01
Formatta il ora_<host>_u01`volume GCNV con XFS e montalo in modo permanente utilizzando l'UUID in `/etc/fstab. Il `/u01`filesystem contiene Grid home, Oracle home e file di staging.
  1. Formatta il dispositivo multipath con XFS e acquisisci il suo UUID:
    HOST=$(hostname -s)
    U01_DEV=/dev/mapper/ora_${HOST}_u01
    ls -l "$U01_DEV"
    sudo mkfs.xfs -f "$U01_DEV"
    U01_UUID=$(sudo blkid -s UUID -o value "$U01_DEV")
  2. Aggiungi la voce di montaggio basata su UUID /etc/fstab e monta il filesystem:
    sudo mkdir -p /u01
    echo "UUID=${U01_UUID} /u01 xfs defaults,_netdev,nofail,x-systemd.requires=iscsi.service,x-systemd.requires=multipathd.service,x-systemd.after=iscsi.service,x-systemd.after=multipathd.service 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab
    sudo mount -a
  3. Crea la struttura di directory con i permessi di proprietà corretti per i software Grid e Oracle:
    sudo mkdir -p /u01/app/oraInventory /u01/app/26ai/grid /u01/app/grid \
      /u01/app/oracle/product/26ai/db_1 /u01/stage
    sudo chown -R grid:oinstall /u01/app/oraInventory /u01/app/26ai /u01/app/grid
    sudo chown -R oracle:oinstall /u01/app/oracle /u01/stage
    sudo chmod -R 775 /u01/app /u01/stage
    Riavvia una volta e conferma /u01 i mount prima di installazione del software Oracle.
E ora?
Per installare i binari di Oracle Grid Infrastructure e Database sugli host preparati, vai su Installa il software Oracle Grid Infrastructure e Oracle Database su entrambi gli host.
