NetApp database solutions
Effettua il provisioning delle istanze Google Compute Engine per Google Cloud NetApp Volumes
Collaboratori netapp-jsnyder
Effettua il provisioning di macchine virtuali Google Compute Engine per ospitare Oracle Database 26ai su storage iSCSI di Google Cloud NetApp Volumes. Questa procedura copre la creazione degli host di database primario e di standby e della VM Fast-Start Failover Observer, la configurazione delle regole del firewall VPC per Oracle Net, l'impostazione della risoluzione dei nomi host, la preparazione del sistema operativo e l'acquisizione dei nomi degli iSCSI initiator per il provisioning dello storage GCNV.
Passaggio 1: Creare le macchine virtuali
Crea tre macchine virtuali Google Compute Engine in zone diverse della stessa regione per l'isolamento dei guasti zonali. Usa la Cloud Console, gcloud, Terraform o il tuo flusso di lavoro di provisioning standard.
  1. Crea le tre macchine virtuali con le specifiche indicate nella tabella sottostante.
    Preferisci una regione a basse emissioni di carbonio per il TCO e la sostenibilità, dove soddisfa le esigenze di latenza e conformità (ad esempio us-west1 vs us-central1):
    VM Zona tipo di macchina Disco di avvio Rete Scopo
    oracdb1
    us-west1-a
    n4-highmem-8 (esempio) o c4-standard-*
    OL 10, 50 GB Hyperdisk Bilanciato (solo sistema operativo)
    oracle-vpc / oracle-subnet, gVNIC
    Database primario
    oracdb2
    us-west1-b
    Uguale al primario
    Stesso
    DB di riserva
    oradg-obs
    us-west1-c
    e2-medium
    OL 10, 20 GB Hyperdisk Bilanciato
    Stesso
    FSFO Observer (solo Instant Client)
    Usa il livello di rete Premium quando la latenza o il traffico in uscita (>~200 GiB/mese) sono importanti; usa il livello Standard per un TCO inferiore in dev/test.
  2. Abilita le funzionalità di Shielded VM e verifica la configurazione del disco di avvio:
    Abilita Secure Boot, vTPM e Integrity Monitoring su tutte e tre le macchine virtuali.
    Il disco di avvio contiene solo il sistema operativo. /u01 Le directory di Grid/DB, di staging e tutti i dati ASM usano i volumi iSCSI GCNV (vedi Provisioning dei volumi iSCSI GCNV)
    Non collegare un disco dati GCE separato per /u01.
Passaggio 2: Configura il firewall VPC per TCP 1521
Crea regole firewall VPC per consentire TCP/1521 tra tutte e tre le VM per il trasporto dei redo log di Oracle Net e la connettività di Observer. La mancanza di regole interrompe la replica di Data Guard.
  1. Crea una regola di ingresso del firewall VPC per consentire TCP/1521 tra tutti e tre gli indirizzi IP interni delle VM. Usa le regole del firewall VPC o le Firewall Policies con la stessa allowlist:
    Cloud Console: Rete VPC → Firewall → Crea regola allow-oracle-net-dbhosts su oracle-vpc — Ingresso, Consenti, origini = tre /32 IP, TCP 1521. Replica l'uscita se necessario.
  2. Verifica la connettività da ogni macchina virtuale per assicurarti che le regole del firewall siano attive:
    sudo dnf install -y nmap-ncat
    for tgt in <oracdb1-ip> <oracdb2-ip> <oradg-obs-ip>; do
      nc -zv -w 5 "$tgt" 22
      nc -zv -w 5 "$tgt" 1521
    done
    Porta Previsto Significato
    22
    Collegato
    Il percorso SSH funziona
    1521
    Connessione rifiutata
    Firewall aperto; il listener della griglia si avvia durante Passaggio 1: Installare Oracle Grid Infrastructure (Oracle Restart) su ciascun host del database
    O
    Timeout
    Risolvi il problema del firewall o del routing
    Eseguire da tutte e tre le macchine virtuali verso ciascun indirizzo IP del peer.
Passaggio 3: Configura hostname, DNS e /etc/hosts
Configura il nome host e la risoluzione DNS su tutte e tre le macchine virtuali in modo che la risoluzione diretta e inversa dei nomi funzioni per Oracle Net, il Data Guard Broker e l'Observer.
  1. Imposta il nome host e aggiungi /etc/hosts le voci su tutti e tre gli host. Sostituisci gli indirizzi IP interni di GCE (visibili nell'elenco Compute Engine → VM instances, colonna Internal IP):
    # Run on each VM, substituting the local short name (oracdb1, oracdb2, oradg-obs)
    sudo hostnamectl set-hostname <this-host>.example.internal
    # Run on every VM (same content)
    sudo tee -a /etc/hosts >/dev/null <<EOF
    # Oracle DG peers + FSFO Observer
    <oracdb1-ip>    oracdb1.example.internal    oracdb1
    <oracdb2-ip>    oracdb2.example.internal    oracdb2
    <oradg-obs-ip>  oradg-obs.example.internal  oradg-obs
    EOF
  2. Convalida la risoluzione dei nomi da ciascun host:
    ping -c 1 oracdb1 && ping -c 1 oracdb2 && ping -c 1 oradg-obs
Passaggio 4: Prepara il sistema operativo solo sugli host del database
Prepara il sistema operativo su oracdb1 e oracdb2 per Oracle Database 26ai installando il pacchetto di preinstallazione, creando utenti e gruppi, installando i pacchetti iSCSI e multipath e configurando l'iSCSI initiator. La configurazione dell'observer è trattata in Passaggio 4: Installare Oracle Instant Client sull'host Observer.
Nota
Prerequisito: HTTPS in uscita verso yum.oracle.com (Cloud NAT o mirror interno su sottoreti private).
  1. Installa il pacchetto di preinstallazione di Oracle Database, crea l' `grid`utente e i gruppi ASM, e aggiungi l' `oracle`utente ai gruppi ASM:
    # Oracle 26ai preinstall (package name varies by repo)
    sudo dnf install -y oracle-ai-database-preinstall-26ai \
      || sudo dnf install -y oracle-database-preinstall-26ai \
      || sudo dnf install -y oracle-database-preinstall-23ai
    # grid user + asm groups
    sudo groupadd -g 54327 asmadmin; sudo groupadd -g 54328 asmdba; sudo groupadd -g 54329 asmoper
    sudo useradd -u 54322 -g oinstall -G dba,oper,asmadmin,asmdba,asmoper grid
    sudo passwd -l grid; sudo passwd -l oracle
    sudo usermod -a -G asmdba,asmadmin oracle
  2. Installa i pacchetti iSCSI, multipath e JDK, quindi verifica THP e la sincronizzazione dell'ora:
    sudo dnf install -y iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath sg3_utils \
      java-21-openjdk-headless libxcrypt-compat
    # THP and time
    cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled   # expect [never]
    timedatectl
    chronyc tracking
  3. Configura le impostazioni di SELinux, del firewall e di iSCSI initiator, quindi riavvia:
    Nota
    Security posture (OL 10): I comandi seguenti impostano SELinux su permissivo e disabilitano firewalld. Questa è solo una configurazione di laboratorio minima. Per una configurazione SELinux e firewall più sicura, consultare le linee guida di sicurezza della propria organizzazione.
    sudo setenforce 0
    sudo sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
    sudo systemctl disable --now firewalld
    sudo cp -n /etc/iscsi/iscsid.conf /etc/iscsi/iscsid.conf.orig
    sudo sed -i '/^[#[:space:]]*node\.session\.timeo\.replacement_timeout/d' /etc/iscsi/iscsid.conf
    echo "node.session.timeo.replacement_timeout = 120" | sudo tee -a /etc/iscsi/iscsid.conf
    sudo systemctl enable --now iscsid
    sudo reboot
Passaggio 5: Acquisisci il nome IQN dell'iSCSI initiator
Acquisisci il nome dell'iSCSI initiator (IQN) da ciascun host del database dopo il riavvio. Utilizzerai questi IQN per creare i gruppi host GCNV in Passaggio 2: Creare i gruppi host.
  1. Acquisisci l'IQN da oracdb1 e annotalo:
    sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
    # InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:abc123def456
  2. Ripeti su oracdb2 e registra il suo IQN. Usa un gruppo host per ogni host così il riavvio o la rigenerazione dell'IQN di un singolo host non possono influire sulla visibilità del volume iSCSI GCNV di un altro host:
    Nota
    VM clonate: Se entrambi gli host condividono lo stesso IQN, rigenerare su oracdb2 (arresta iscsi, cancella /var/lib/iscsi/nodes/*, nuovo InitiatorName in /etc/iscsi/initiatorname.iscsi, riavvia iscsid).
E ora?
Per fornire storage condiviso per i file binari Oracle e i gruppi di dischi ASM, vai su Effettua il provisioning di pool iSCSI, gruppi host e volumi Google Cloud NetApp Volumes.
