NetApp database solutions
Finalizza il database standby per Data Guard su Google Cloud NetApp Volumes
Collaboratori netapp-jsnyder
Finalizza il database di standby per Oracle Data Guard su Google Cloud NetApp Volumes creando i file di standby redo log, abilitando il flashback database, attivando il redo shipping e verificando lo stato di Data Guard.
Specifico per livello: Questa procedura è richiesta solo per il livello Prod HA (Data Guard + FSFO).
Passaggio 1: Crea i file di log di ripristino di standby
Crea file di standby redo log su entrambi gli host del database per supportare il Fast-Start Failover. La dimensione deve essere maggiore o uguale a quella del più grande primary online redo log e il numero deve essere pari a (gruppi online per thread) + 1. Dopo il seeding di GCNV, elimina e ricrea i standby redo log sullo standby per correggere i percorsi replicati.
  1. Crea file di log di ripristino di standby sul database primario (orcl):
    ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+DATA' SCOPE=BOTH;
    ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 ('+DATA') SIZE 1024M;
    -- repeat (online log groups + 1) times
  2. Elimina e ricrea i file di standby redo log sul database di standby (orcls dopo il seeding di GCNV. Percorsi replicati sotto +DATA/ORCL/… causano ORA-19527 / ORA-16086 fino alla ricostruzione:
    ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
    ALTER SYSTEM SET standby_file_management=MANUAL SCOPE=BOTH;
    -- DROP STANDBY LOGFILE GROUP for each group# in v$standby_log;
    ALTER SYSTEM SET standby_file_management=AUTO SCOPE=BOTH;
    -- repeat (online groups + 1) times; one member per group
    ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION;
Passaggio 2: Abilita flashback e avvia il ripristino
Abilita flashback database sullo standby per supportare il ripristino automatico dopo il failover, poi avvia il ripristino gestito con real-time apply. Flashback deve essere abilitato prima di avviare il ripristino gestito perché non può essere abilitato mentre MRP è attivo.
  1. Arresta il database standby, riavvialo in modalità MOUNT e abilita il flashback database su oracdb2:
    # On oracdb2
    sudo -u oracle bash -c '
    . ~/.bash_profile
    export ORACLE_SID=orcls
    sqlplus / as sysdba <<SQL
    SHUTDOWN IMMEDIATE;
    STARTUP MOUNT;
    ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH;
    ALTER DATABASE FLASHBACK ON;
    EXIT
    SQL'
  2. Avvia il ripristino gestito con real-time apply:
    . ~/.bash_profile
    EXIT
    SQL'
    USING CURRENT LOGFILE abilita l'applicazione in real-time (il redo viene applicato non appena arriva negli SRL).
Passaggio 3: Abilita la spedizione dei redo
Abilita il trasporto dei redo dal primario allo standby attivando LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2, che è stato deliberatamente impostato su DEFER in Passo 2 della procedura di inizializzazione dello standby per sopprimere ORA-12154 errori durante la creazione dello standby.
  1. Passa LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2 a ENABLE e forza un cambio di log per avviare il redo shipping:
    . ~/.bash_profile
    ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE SCOPE=BOTH;
    ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
    ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;
    EXIT
    SQL'
  2. Verifica che il reinvio funzioni correttamente:
    . ~/.bash_profile
    SELECT dest_id, status, error FROM v\$archive_dest_status WHERE dest_id IN (1,2);
    EXIT
    SQL'
    # Expected: dest_id=2, STATUS=VALID, ERROR null.
    Se dest_2 mostra ORA-12154, riavvia il primario. Dopo Passaggio 1: Abilitare il broker su entrambi i database, gestisci il trasporto tramite DGMGRL.
Passaggio 4: Verifica lo stato di Data Guard
Verifica che il database primario sia in modalità READ WRITE e che il database standby sia montato con ripristino gestito applicando i redo log.
  1. Verifica il ruolo del database primario e la modalità di apertura su oracdb1:
    sudo -u oracle sqlplus -s / as sysdba \
      <<<"SELECT database_role || ' | ' || open_mode FROM v\$database;"
    # Expected: PRIMARY | READ WRITE
  2. Verifica il ruolo del database di standby, la modalità di apertura e lo stato del ripristino gestito su oracdb2:
    gcloud compute ssh oracdb2 --tunnel-through-iap --zone=us-west1-b
    sudo -u oracle bash <<'BASH'
    . ~/.bash_profile
    sqlplus -s / as sysdba <<'SQL'
    FROM v$database;
    SELECT process, status, sequence#
    FROM v$managed_standby
    WHERE process IN ('MRP0','RFS');
    EXIT
    SQL
    BASH
    Previsto sullo standby: PHYSICAL STANDBY | MOUNTED; MRP0 con APPLYING_LOG.
  3. Se lo standby segnala MOUNTED ma l'apply non è in esecuzione, riavvia il managed recovery su oracdb2:
    . ~/.bash_profile
    EXIT
    SQL'
E ora?
Per attivare la gestione automatica dei ruoli e la protezione dal failover, continua con Configurare Oracle Data Guard Broker, Fast-Start Failover e Observer.
