Automazione dei volumi cloud tramite Terraform
Questa soluzione documenta le distribuzioni automatizzate di Cloud Volumes su AWS (CVO Single Node, CVO HA e FSX ONTAP) e Azure (CVO Single Node, CVO HA e ANF) utilizzando i moduli Terraform. Il codice può essere trovato su https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation
Prerequisiti
Terraformare >= 0,13
Account Cloud Manager
Account del fornitore cloud: AWS, Azure
Macchina host (qualsiasi sistema operativo supportato da Terraform)
Documentazione del fornitore
La documentazione del provider Terraform per Cloud Manager è disponibile all'indirizzo:"https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs"
Controllo della versione del provider
Tieni presente che puoi anche controllare la versione del provider. Ciò è controllato da un blocco required_providers nella configurazione di Terraform.
La sintassi è la seguente:
terraform {
required_providers {
netapp-cloudmanager = {
source = "NetApp/netapp-cloudmanager"
version = ">= 23.0.0"
Per saperne di più sul controllo della versione del provider.
Esecuzione di moduli specifici
AWS
Questa sezione contiene vari file di configurazione Terraform per distribuire/configurare NetApp CVO (Cloud Volumes ONTAP) a nodo singolo su AWS (Amazon Web Services).
Documentazione Terraform: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs
Per eseguire il modello:
Clonare il repository.
git clone https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git -
Passare alla cartella desiderata
cd na_cloud_volumes_automation/ -
Configurare le credenziali AWS dalla CLI.
aws configure-
ID chiave di accesso AWS [Nessuno]: accesskey
Chiave di accesso segreta AWS [Nessuna]: secretkey
Nome regione predefinito [Nessuno]: us-west-2
Formato di output predefinito [Nessuno]: json
Aggiorna i valori delle variabili in
vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvarÈ possibile scegliere di distribuire il connettore impostando il valore della variabile "aws_connector_deploy_bool" su true/false. -
Inizializza il repository Terraform per installare tutti i prerequisiti e prepararti per la distribuzione.
terraform init -
Verificare i file Terraform utilizzando il comando Terraform Validate.
terraform validate -
Eseguire una prova di configurazione per avere un'anteprima di tutte le modifiche previste dalla distribuzione.
terraform plan -target="module.aws_sn" -var-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars" -
Eseguire la distribuzione
terraform apply -target="module.aws_sn" -var-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
Per eliminare la distribuzione
terraform destroy
Connector
Variabili Terraform per l'istanza del connettore NetApp AWS per la distribuzione CVO.
| Nome | Tipo | Descrizione |
aws_connector_deploy_bool |
Bool |
(Obbligatorio) Verificare la distribuzione del connettore. |
nome_connettore_aws |
Corda |
(Obbligatorio) Il nome del connettore Cloud Manager. |
aws_connector_region |
Corda |
(Obbligatorio) La regione in cui verrà creato Cloud Manager Connector. |
nome_chiave_connettore_aws |
Corda |
(Obbligatorio) Il nome della coppia di chiavi da utilizzare per l'istanza del connettore. |
aws_connector_company |
Corda |
(Obbligatorio) Il nome dell'azienda dell'utente. |
aws_connector_instance_type |
Corda |
(Obbligatorio) Il tipo di istanza (ad esempio, t3.xlarge). Sono richiesti almeno 4 CPU e 16 GB di memoria. |
aws_connector_subnet_id |
Corda |
(Obbligatorio) ID della subnet per l'istanza. |
aws_connector_security_group_id |
Corda |
(Obbligatorio) L'ID del gruppo di sicurezza per l'istanza; è possibile fornire più gruppi di sicurezza separati da ','. |
aws_connector_iam_instance_name_profile_name |
Corda |
(Obbligatorio) Il nome del profilo dell'istanza per il connettore. |
aws_connector_account_id |
Corda |
(Facoltativo) ID dell'account NetApp a cui verrà associato il connettore. Se non specificato, Cloud Manager utilizza il primo account. Se non esiste alcun account, Cloud Manager ne crea uno nuovo. Puoi trovare l'ID account nella scheda account di Cloud Manager all'indirizzo https://cloudmanager.netapp.com . |
aws_connector_public_ip_bool |
Bool |
(Facoltativo) Indica se associare un indirizzo IP pubblico all'istanza. Se non specificato, l'associazione verrà effettuata in base alla configurazione della subnet. |
Single Node Instance
Variabili Terraform per una singola istanza NetApp CVO.
nome_cvo |
Corda |
(Obbligatorio) Nome dell'ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP . |
cvo_region |
Corda |
(Obbligatorio) La regione in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. |
cvo_subnet_id |
Corda |
(Obbligatorio) L'ID della subnet in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. |
cvo_vpc_id |
Corda |
(Facoltativo) ID VPC in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. Se questo argomento non viene fornito, la VPC verrà calcolata utilizzando l'ID subnet fornito. |
cvo_svm_password |
Corda |
(Obbligatorio) La password di amministrazione per Cloud Volumes ONTAP. |
cvo_writing_speed_state |
Corda |
(Facoltativo) Impostazione della velocità di scrittura per Cloud Volumes ONTAP: ['NORMALE','ALTA']. L'impostazione predefinita è 'NORMALE'. |
Questa sezione contiene vari file di configurazione Terraform per distribuire/configurare NetApp CVO (Cloud Volumes ONTAP) in una coppia ad alta disponibilità su AWS (Amazon Web Services).
aws configure-
vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars.È possibile scegliere di distribuire il connettore impostando il valore della variabile "aws_connector_deploy_bool" su true/false. -
terraform init -
terraform plan -target="module.aws_ha" -var-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars" -
terraform apply -target="module.aws_ha" -var-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
terraform destroy
Connector
Bool |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Bool |
HA Pair
Variabili Terraform per istanze NetApp CVO in HA Pair.
cvo_is_ha |
Bool |
(Facoltativo) Indicare se l'ambiente di lavoro è una coppia HA o meno [true, false]. Il valore predefinito è falso. |
nome_cvo |
Corda |
cvo_region |
Corda |
cvo_node1_subnet_id |
Corda |
(Obbligatorio) L'ID della subnet in cui verrà creato il primo nodo. |
cvo_node2_subnet_id |
Corda |
(Obbligatorio) L'ID della subnet in cui verrà creato il secondo nodo. |
cvo_vpc_id |
Corda |
cvo_svm_password |
Corda |
modalità_failover_cvo |
Corda |
(Facoltativo) Per HA, la modalità di failover per la coppia HA: ['PrivateIP', 'FloatingIP']. 'PrivateIP' è per una singola zona di disponibilità, mentre 'FloatingIP' è per più zone di disponibilità. |
cvo_mediator_subnet_id |
Corda |
(Facoltativo) Per HA, l'ID della subnet del mediatore. |
nome_coppia_chiavi_mediatore_cvo |
Corda |
(Facoltativo) Per HA, il nome della coppia di chiavi per l'istanza del mediatore. |
cvo_cluster_floating_ip |
Corda |
(Facoltativo) Per HA FloatingIP, l'indirizzo IP mobile di gestione del cluster. |
cvo_data_floating_ip |
Corda |
(Facoltativo) Per HA FloatingIP, l'indirizzo IP dei dati flottanti. |
cvo_data_floating_ip2 |
Corda |
cvo_svm_floating_ip |
Corda |
(Facoltativo) Per HA FloatingIP, l'indirizzo IP flottante di gestione SVM. |
cvo_route_table_ids |
Lista |
(Facoltativo) Per HA FloatingIP, l'elenco degli ID della tabella di routing che verranno aggiornati con gli IP flottanti. |
Questa sezione contiene vari file di configurazione Terraform per distribuire/configurare NetApp ONTAP FSx su AWS (Amazon Web Services).
aws configure-
vars/aws_fsx_deployment.tfvarsÈ possibile scegliere di distribuire il connettore impostando il valore della variabile "aws_connector_deploy_bool" su true/false. -
terraform init -
terraform plan -target="module.aws_fsx" -var-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars" -
terraform apply -target="module.aws_fsx" -var-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
terraform destroy
Connector
Variabili Terraform per l'istanza del connettore NetApp AWS.
Bool |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Bool |
FSx Instance
Variabili Terraform per l'istanza NetApp ONTAP FSx.
fsx_name |
Corda |
fsx_region |
Corda |
fsx_primary_subnet_id |
Corda |
(Obbligatorio) L'ID della subnet primaria in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. |
fsx_secondary_subnet_id |
Corda |
(Obbligatorio) L'ID della subnet secondaria in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. |
fsx_account_id |
Corda |
(Obbligatorio) ID dell'account NetApp a cui verrà associata l'istanza FSx. Se non specificato, Cloud Manager utilizza il primo account. Se non esiste alcun account, Cloud Manager ne crea uno nuovo. Puoi trovare l'ID account nella scheda account di Cloud Manager all'indirizzo https://cloudmanager.netapp.com . |
fsx_workspace_id |
Corda |
(Obbligatorio) ID dell'area di lavoro di Cloud Manager dell'ambiente di lavoro. |
password_amministratore_fsx |
Corda |
fsx_throughput_capacity |
Corda |
(Facoltativo) capacità di throughput. |
dimensione_capacità_di_archiviazione_fsx |
Corda |
(Facoltativo) Dimensione del volume EBS per il primo aggregato di dati. Per GB, l'unità può essere: [100 o 500]. Per la tubercolosi, l'unità può essere: [1,2,4,8,16]. Il valore predefinito è '1' |
fsx_capacità_di_archiviazione_dimensione_unità |
Corda |
(Facoltativo) ['GB' o 'TB']. L'impostazione predefinita è 'TB'. |
fsx_cloudmanager_aws_credential_name |
Corda |
(Obbligatorio) Il nome dell'account AWS Credentials. |
Azzurro
Questa sezione contiene vari file di configurazione Terraform per distribuire/configurare il volume ANF (Azure Netapp Files) su Azure.
Documentazione Terraform: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs
cd na_cloud_volumes_automation -
Accedi all'interfaccia della riga di comando di Azure (l'interfaccia della riga di comando di Azure deve essere installata).
az login -
vars/azure_anf.tfvars.È possibile scegliere di distribuire il volume ANF utilizzando una rete virtuale e una sottorete esistenti impostando il valore delle variabili "vnet_creation_bool" e "subnet_creation_bool" su false e specificando "subnet_id_for_anf_vol". È anche possibile impostare tali valori su true e creare una nuova vnet e una nuova subnet; in tal caso, l'ID della subnet verrà automaticamente preso dalla subnet appena creata. -
terraform init -
terraform plan -target="module.anf" -var-file="vars/azure_anf.tfvars" -
terraform apply -target="module.anf" -var-file="vars/azure_anf.tfvars"
terraform destroy
Variabili Terraform per un singolo volume NetApp ANF.
az_location |
Corda |
(Obbligatorio) Specifica la posizione di Azure supportata in cui si trova la risorsa. Modificando questa impostazione verrà creata una nuova risorsa. |
prefisso_az |
Corda |
(Obbligatorio) Nome del gruppo di risorse in cui deve essere creato il volume NetApp . Modificando questa impostazione verrà creata una nuova risorsa. |
az_vnet_address_space |
Corda |
(Obbligatorio) Lo spazio di indirizzamento che verrà utilizzato dalla rete virtuale appena creata per la distribuzione del volume ANF. |
prefisso_indirizzo_sottorete_az |
Corda |
(Obbligatorio) Prefisso dell'indirizzo di subnet da utilizzare dalla rete virtuale appena creata per la distribuzione del volume ANF. |
az_volume_path |
Corda |
(Obbligatorio) Un percorso file univoco per il volume. Utilizzato durante la creazione di obiettivi di montaggio. Modificando questa impostazione verrà creata una nuova risorsa. |
az_capacity_pool_size |
Intero |
(Obbligatorio) Capacità della piscina indicata in TB. |
az_vnet_creation_bool |
Booleano |
(Obbligatorio) Imposta questo valore booleano su |
az_subnet_creation_bool |
Booleano |
az_subnet_id_per_anf_vol |
Corda |
(Obbligatorio) Indicare l'ID della subnet nel caso in cui si decida di utilizzare una subnet esistente impostando |
az_netapp_pool_service_level |
Corda |
(Obbligatorio) Le prestazioni target del file system. I valori validi includono |
az_netapp_vol_service_level |
Corda |
az_netapp_vol_protocollo |
Corda |
(Facoltativo) Il protocollo del volume di destinazione espresso come elenco. Includere un singolo valore supportato |
az_netapp_vol_security_style |
Corda |
(Facoltativo) Stile di sicurezza del volume, i valori accettati sono |
az_netapp_vol_storage_quota |
Corda |
(Obbligatorio) La quota di archiviazione massima consentita per un file system in Gigabyte. |
Come da raccomandazione, questo script utilizza il prevent_destroy argomento del ciclo di vita per attenuare la possibilità di perdita accidentale di dati nel file di configurazione. Per maggiori informazioni sul prevent_destroy argomento del ciclo di vita, consultare la documentazione di Terraform: https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion .
Questa sezione contiene vari file di configurazione Terraform per distribuire/configurare il volume ANF (Azure Netapp Files) con protezione dei dati su Azure.
az login -
vars/azure_anf_data_protection.tfvars.È possibile scegliere di distribuire il volume ANF utilizzando una rete virtuale e una sottorete esistenti impostando il valore delle variabili "vnet_creation_bool" e "subnet_creation_bool" su false e specificando "subnet_id_for_anf_vol". È anche possibile impostare tali valori su true e creare una nuova vnet e una nuova subnet; in tal caso, l'ID della subnet verrà automaticamente preso dalla subnet appena creata. -
terraform init -
terraform plan -target="module.anf_data_protection" -var-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars" -
terraform apply -target="module.anf_data_protection" -var-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars
terraform destroy
ANF Data Protection
Variabili Terraform per un singolo volume ANF con protezione dei dati abilitata.
az_location |
Corda |
az_alt_location |
Corda |
(Obbligatorio) La posizione di Azure in cui verrà creato il volume secondario |
prefisso_az |
Corda |
az_vnet_primary_address_space |
Corda |
(Obbligatorio) Lo spazio di indirizzamento che verrà utilizzato dalla rete virtuale appena creata per la distribuzione del volume primario ANF. |
az_vnet_secondary_address_space |
Corda |
(Obbligatorio) Lo spazio degli indirizzi da utilizzare dalla rete virtuale appena creata per la distribuzione del volume secondario ANF. |
prefisso_indirizzo_primario_sottorete_az |
Corda |
(Obbligatorio) Prefisso dell'indirizzo di subnet da utilizzare dalla rete virtuale appena creata per la distribuzione del volume primario ANF. |
prefisso_indirizzo_secondario_sottorete_az |
Corda |
(Obbligatorio) Prefisso dell'indirizzo di subnet da utilizzare dalla rete virtuale appena creata per la distribuzione del volume secondario ANF. |
az_volume_path_primary |
Corda |
(Obbligatorio) Un percorso file univoco per il volume primario. Utilizzato durante la creazione di obiettivi di montaggio. Modificando questa impostazione verrà creata una nuova risorsa. |
az_volume_path_secondary |
Corda |
(Obbligatorio) Un percorso file univoco per il volume secondario. Utilizzato durante la creazione di obiettivi di montaggio. Modificando questa impostazione verrà creata una nuova risorsa. |
az_capacity_pool_size_primary |
Intero |
az_capacity_pool_size_secondary |
Intero |
az_vnet_primary_creation_bool |
Booleano |
az_vnet_secondary_creation_bool |
Booleano |
az_subnet_primary_creation_bool |
Booleano |
az_subnet_secondary_creation_bool |
Booleano |
az_primary_subnet_id_for_anf_vol |
Corda |
az_secondary_subnet_id_for_anf_vol |
Corda |
az_netapp_pool_service_level_primary |
Corda |
az_netapp_pool_service_level_secondary |
Corda |
az_netapp_vol_service_level_primary |
Corda |
az_netapp_vol_service_level_secondary |
Corda |
az_netapp_vol_protocol_primary |
Corda |
az_netapp_vol_protocol_secondary |
Corda |
az_netapp_vol_storage_quota_primary |
Corda |
az_netapp_vol_storage_quota_secondary |
Corda |
az_dp_replication_frequency |
Corda |
(Obbligatorio) Frequenza di replicazione, i valori supportati sono |
Questa sezione contiene vari file di configurazione Terraform per distribuire/configurare il volume ANF (Azure Netapp Files) con protocollo doppio abilitato su Azure.
az login -
vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars.È possibile scegliere di distribuire il volume ANF utilizzando una rete virtuale e una sottorete esistenti impostando il valore delle variabili "vnet_creation_bool" e "subnet_creation_bool" su false e specificando "subnet_id_for_anf_vol". È anche possibile impostare tali valori su true e creare una nuova vnet e una nuova subnet; in tal caso, l'ID della subnet verrà automaticamente preso dalla subnet appena creata. -
terraform init -
terraform plan -target="module.anf_dual_protocol" -var-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars" -
terraform apply -target="module.anf_dual_protocol" -var-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
terraform destroy
Variabili Terraform per un singolo volume ANF con doppio protocollo abilitato.
az_location |
Corda |
prefisso_az |
Corda |
Corda |
Corda |
az_volume_path |
Corda |
Intero |
Booleano |
Booleano |
Corda |
Corda |
Corda |
az_netapp_vol_protocol1 |
Corda |
(Obbligatorio) Il protocollo del volume di destinazione espresso come elenco. Includere un singolo valore supportato |
az_netapp_vol_protocol2 |
Corda |
Corda |
az_smb_server_nomeutente |
Corda |
(Obbligatorio) Nome utente per creare l'oggetto ActiveDirectory. |
az_smb_server_password |
Corda |
(Obbligatorio) Password utente per creare l'oggetto ActiveDirectory. |
nome_server_az_smb |
Corda |
(Obbligatorio) Nome del server per creare l'oggetto ActiveDirectory. |
az_smb_dns_servers |
Corda |
(Obbligatorio) IP del server DNS per creare l'oggetto ActiveDirectory. |
Questa sezione contiene vari file di configurazione Terraform per distribuire/configurare il volume ANF (Azure Netapp Files) da Snapshot su Azure.
az login -
vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars.
È possibile scegliere di distribuire il volume ANF utilizzando una rete virtuale e una sottorete esistenti impostando il valore delle variabili "vnet_creation_bool" e "subnet_creation_bool" su false e specificando "subnet_id_for_anf_vol". È anche possibile impostare tali valori su true e creare una nuova vnet e una nuova subnet; in tal caso, l'ID della subnet verrà automaticamente preso dalla subnet appena creata. |
terraform init -
terraform plan -target="module.anf_volume_from_snapshot" -var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars" -
terraform apply -target="module.anf_volume_from_snapshot" -var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
terraform destroy
Variabili Terraform per un singolo volume ANF tramite snapshot.
az_location |
Corda |
prefisso_az |
Corda |
Corda |
Corda |
az_volume_path |
Corda |
Intero |
Booleano |
Booleano |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
az_snapshot_id |
Corda |
(Obbligatorio) ID snapshot tramite il quale verrà creato il nuovo volume ANF. |
Questa sezione contiene vari file di configurazione Terraform per distribuire/configurare Single Node CVO (Cloud Volumes ONTAP) su Azure.
az login -
Aggiorna le variabili in
vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars. -
terraform init -
terraform plan -target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars" -
terraform apply -target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
terraform destroy
Variabili Terraform per Cloud Volumes ONTAP (CVO) a nodo singolo.
aggiorna_token |
Corda |
(Obbligatorio) Il token di aggiornamento di NetApp Cloud Manager. Può essere generato da NetApp Cloud Central. |
nome_connettore_az |
Corda |
posizione_connettore_az |
Corda |
(Obbligatorio) Posizione in cui verrà creato Cloud Manager Connector. |
az_connector_subscription_id |
Corda |
(Obbligatorio) ID della sottoscrizione di Azure. |
az_connector_company |
Corda |
az_connector_resource_group |
Intero |
(Obbligatorio) Il gruppo di risorse in Azure in cui verranno create le risorse. |
az_connector_subnet_id |
Corda |
(Obbligatorio) Il nome della subnet per la macchina virtuale. |
az_connector_vnet_id |
Corda |
(Obbligatorio) Il nome della rete virtuale. |
nome_gruppo_sicurezza_rete_connettore_az |
Corda |
(Obbligatorio) Il nome del gruppo di sicurezza per l'istanza. |
indirizzo_ip_pubblico_associato_az_connector |
Corda |
(Obbligatorio) Indica se associare l'indirizzo IP pubblico alla macchina virtuale. |
az_connector_account_id |
Corda |
(Obbligatorio) ID dell'account NetApp a cui verrà associato il connettore. Se non specificato, Cloud Manager utilizza il primo account. Se non esiste alcun account, Cloud Manager ne crea uno nuovo. Puoi trovare l'ID account nella scheda account di Cloud Manager all'indirizzo https://cloudmanager.netapp.com . |
az_connector_admin_password |
Corda |
(Obbligatorio) La password per il connettore. |
az_connector_admin_username |
Corda |
(Obbligatorio) Il nome utente per il connettore. |
az_cvo_name |
Corda |
az_cvo_location |
Corda |
(Obbligatorio) Il luogo in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. |
az_cvo_subnet_id |
Corda |
(Obbligatorio) Nome della subnet per il sistema Cloud Volumes ONTAP . |
az_cvo_vnet_id |
Corda |
az_cvo_vnet_resource_group |
Corda |
(Obbligatorio) Il gruppo di risorse in Azure associato alla rete virtuale. |
az_cvo_data_encryption_type |
Corda |
(Obbligatorio) Il tipo di crittografia da utilizzare per l'ambiente di lavoro: |
tipo_di_archiviazione_az_cvo |
Corda |
(Obbligatorio) Il tipo di archiviazione per il primo aggregato di dati: |
az_cvo_svm_password |
Corda |
az_cvo_workspace_id |
Corda |
(Obbligatorio) ID dell'area di lavoro di Cloud Manager in cui si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP. Se non specificato, Cloud Manager utilizza il primo spazio di lavoro. Puoi trovare l'ID nella scheda Area di lavoro su https://cloudmanager.netapp.com . |
az_cvo_capacity_tier |
Corda |
(Obbligatorio) Se abilitare la suddivisione in livelli dei dati per il primo aggregato di dati:[ |
az_cvo_writing_speed_state |
Corda |
(Obbligatorio) Impostazione della velocità di scrittura per Cloud Volumes ONTAP: |
az_cvo_ontap_version |
Corda |
(Obbligatorio) La versione ONTAP richiesta. Ignorato se 'use_latest_version' è impostato su true. L'impostazione predefinita è quella di utilizzare la versione più recente. |
tipo_istanza_az_cvo |
Corda |
(Obbligatorio) Il tipo di istanza da utilizzare, che dipende dal tipo di licenza scelto: Esplora:[ |
tipo_licenza_az_cvo |
Corda |
(Obbligatorio) Il tipo di licenza da utilizzare. Per nodo singolo:[ |
az_cvo_nss_account |
Corda |
(Obbligatorio) ID account del sito di supporto NetApp da utilizzare con questo sistema Cloud Volumes ONTAP . Se il tipo di licenza è BYOL e non viene fornito un account NSS, Cloud Manager tenta di utilizzare il primo account NSS esistente. |
az_tenant_id |
Corda |
(Obbligatorio) ID tenant dell'applicazione/principio servizio registrato in Azure. |
az_application_id |
Corda |
(Obbligatorio) ID applicazione dell'entità servizio/applicazione registrata in Azure. |
az_application_key |
Corda |
(Obbligatorio) La chiave dell'applicazione/principio servizio registrato in Azure. |
Questa sezione contiene vari file di configurazione Terraform per distribuire/configurare CVO (Cloud Volumes ONTAP) HA (High Availability) su Azure.
az login -
vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars. -
terraform init -
terraform plan -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars" -
terraform apply -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
terraform destroy
HA Pair Instance
Variabili Terraform per la coppia HA Cloud Volumes ONTAP (CVO).
aggiorna_token |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Intero |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
az_cvo_name |
Corda |
az_cvo_location |
Corda |
az_cvo_subnet_id |
Corda |
az_cvo_vnet_id |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
az_tenant_id |
Corda |
az_application_id |
Corda |
Corda |
GCP
Questa sezione contiene vari file di configurazione Terraform per distribuire/configurare NetApp CVO (Cloud Volumes ONTAP) a nodo singolo su GCP (Google Cloud Platform).
Salvare il file JSON della chiave di autenticazione GCP nella directory.
vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvarÈ possibile scegliere di distribuire il connettore impostando il valore della variabile "gcp_connector_deploy_bool" su true/false. -
terraform init -
terraform plan -target="module.gco_single_node" -var-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars" -
terraform apply -target="module.gcp_single_node" -var-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
terraform destroy
Connector
Variabili Terraform per l'istanza del connettore NetApp GCP per la distribuzione CVO.
gcp_connector_deploy_bool |
Bool |
nome_connettore_gcp |
Corda |
gcp_connector_project_id |
Corda |
(Obbligatorio) Il project_id GCP in cui verrà creato il connettore. |
gcp_connector_zone |
Corda |
(Obbligatorio) La zona GCP in cui verrà creato il connettore. |
gcp_connector_company |
Corda |
gcp_connector_service_account_email |
Corda |
(Obbligatorio) L'email del service_account per l'istanza del connettore. Questo account di servizio viene utilizzato per consentire al connettore di creare Cloud Volume ONTAP. |
percorso_account_servizio_connettore_gcp |
Corda |
(Obbligatorio) Percorso locale del file JSON service_account per scopi di autorizzazione GCP. Questo account di servizio viene utilizzato per creare il connettore in GCP. |
gcp_connector_account_id |
Corda |
Variabili Terraform per una singola istanza NetApp CVO su GCP.
gcp_cvo_name |
Corda |
gcp_cvo_project_id |
Corda |
(Obbligatorio) L'ID del progetto GCP. |
gcp_cvo_zone |
Corda |
(Obbligatorio) La zona della regione in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. |
gcp_cvo_gcp_service_account |
Corda |
(Obbligatorio) L'indirizzo email gcp_service_account per abilitare la suddivisione in livelli dei dati inattivi in Google Cloud Storage. |
gcp_cvo_svm_password |
Corda |
gcp_cvo_workspace_id |
Corda |
(Facoltativo) ID dell'area di lavoro di Cloud Manager in cui si desidera distribuire Cloud Volumes ONTAP. Se non specificato, Cloud Manager utilizza il primo spazio di lavoro. Puoi trovare l'ID nella scheda Area di lavoro su https://cloudmanager.netapp.com . |
tipo_licenza_gcp_cvo |
Corda |
(Facoltativo) Il tipo di licenza da utilizzare. Per nodo singolo: ['capacity-paygo', 'gcp-cot-explore-paygo', 'gcp-cot-standard-paygo', 'gcp-cot-premium-paygo', 'gcp-cot-premium-byol'], Per HA: ['ha-capacity-paygo', 'gcp-ha-cot-explore-paygo', 'gcp-ha-cot-standard-paygo', 'gcp-ha-cot-premium-paygo', 'gcp-ha-cot-premium-byol']. L'impostazione predefinita è 'capacity-paygo' per un singolo nodo e 'ha-capacity-paygo' per HA. |
gcp_cvo_capacity_package_name |
Corda |
(Facoltativo) Nome del pacchetto di capacità: ['Essential', 'Professional', 'Freemium']. L'impostazione predefinita è "Essenziale". |
Questa sezione contiene vari file di configurazione Terraform per distribuire/configurare NetApp CVO (Cloud Volumes ONTAP) in una coppia ad alta disponibilità su GCP (Google Cloud Platform).
vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars.È possibile scegliere di distribuire il connettore impostando il valore della variabile "gcp_connector_deploy_bool" su true/false. -
terraform init -
terraform plan -target="module.gcp_ha" -var-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars" -
terraform apply -target="module.gcp_ha" -var-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
terraform destroy
Connector
Bool |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
HA Pair
Variabili Terraform per istanze NetApp CVO in HA Pair su GCP.
gcp_cvo_is_ha |
Bool |
gcp_cvo_name |
Corda |
Corda |
gcp_cvo_zone |
Corda |
gcp_cvo_node1_zone |
Corda |
(Facoltativo) Zona per il nodo 1. |
gcp_cvo_node2_zone |
Corda |
(Facoltativo) Zona per il nodo 2. |
gcp_cvo_mediator_zone |
Corda |
(Facoltativo) Zona per il mediatore. |
gcp_cvo_vpc_id |
Corda |
(Facoltativo) Il nome della VPC. |
gcp_cvo_subnet_id |
Corda |
(Facoltativo) Il nome della subnet per Cloud Volumes ONTAP. Il valore predefinito è: 'default'. |
gcp_cvo_vpc0_nodo_e_connettività_dati |
Corda |
(Facoltativo) Percorso VPC per nic1, necessario per la connettività dei nodi e dei dati. Se si utilizza una VPC condivisa, è necessario fornire netwrok_project_id. |
gcp_cvo_vpc1_cluster_connectivity |
Corda |
(Facoltativo) Percorso VPC per nic2, necessario per la connettività del cluster. |
gcp_cvo_vpc2_ha_connectivity |
Corda |
(Facoltativo) Percorso VPC per nic3, necessario per la connettività HA. |
gcp_cvo_vpc3_replica_dati |
Corda |
(Facoltativo) Percorso VPC per nic4, necessario per la replica dei dati. |
gcp_cvo_subnet0_node_and_data_connectivity |
Corda |
(Facoltativo) Percorso di subnet per nic1, necessario per la connettività dei nodi e dei dati. Se si utilizza una VPC condivisa, è necessario fornire netwrok_project_id. |
gcp_cvo_subnet1_cluster_connectivity |
Corda |
(Facoltativo) Percorso della subnet per nic2, necessario per la connettività del cluster. |
gcp_cvo_subnet2_ha_connectivity |
Corda |
(Facoltativo) Percorso di subnet per nic3, necessario per la connettività HA. |
gcp_cvo_subnet3_replica_dati |
Corda |
(Facoltativo) Percorso della subnet per nic4, necessario per la replica dei dati. |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
Corda |
gcp_cvo_gcp_volume_size |
Corda |
(Facoltativo) La dimensione del volume GCP per il primo aggregato di dati. Per GB, l'unità può essere: [100 o 500]. Per la tubercolosi, l'unità può essere: [1,2,4,8]. Il valore predefinito è '1'. |
gcp_cvo_gcp_volume_size_unit |
Corda |
Questa sezione contiene vari file di configurazione Terraform per distribuire/configurare il volume NetApp Volumes (Google Cloud NetApp Volumes) su GCP (Google Cloud Platform).
Documentazione Terraform: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-gcp/latest/docs
vars/gcp_cvs_volume.tfvars. -
terraform init -
terraform plan -target="module.gcp_cvs_volume" -var-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars" -
terraform apply -target="module.gcp_cvs_volume" -var-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
terraform destroy
NetApp Volumes Volume
Variabili Terraform per NetApp GCP NetApp Volumes Volume.
gcp_cvs_name |
Corda |
(Obbligatorio) Nome del volume NetApp Volumes. |
gcp_cvs_id_progetto |
Corda |
(Obbligatorio) Il project_id GCP in cui verrà creato il volume NetApp Volumes. |
gcp_cvs_gcp_service_account_path |
Corda |
(Obbligatorio) Percorso locale del file JSON service_account per scopi di autorizzazione GCP. Questo account di servizio viene utilizzato per creare il volume NetApp Volumes in GCP. |
gcp_cvs_region |
Corda |
(Obbligatorio) La zona GCP in cui verrà creato il volume NetApp Volumes. |
gcp_cvs_network |
Corda |
(Obbligatorio) La VPC di rete del volume. |
gcp_cvs_size |
Intero |
(Obbligatorio) La dimensione del volume è compresa tra 1024 e 102400 inclusi (in GiB). |
gcp_cvs_volume_path |
Corda |
(Facoltativo) Il nome del percorso del volume per il volume. |
tipi_di_protocollo_gcp_cvs |
Corda |
(Obbligatorio) Il protocol_type del volume. Per NFS utilizzare 'NFSv3' o 'NFSv4' e per SMB utilizzare 'CIFS' o 'SMB'. |
