Aggiornamento del sistema SAP
Informazioni dettagliate sulle operazioni di aggiornamento del sistema SAP utilizzando SnapCenter sono disponibili su "Automazione delle operazioni di copia e clonazione del sistema SAP HANA con SnapCenter".
Il secondo sistema HANA QFS è stato fornito nello stesso modo descritto nel capitolo "“Provisioning e installazione del sistema HANA”" .
Prerequisiti
Per le versioni di SnapCenter < 6.2 ci sono delle limitazioni che devono essere prese in considerazione.
È necessario riavviare il processo spl dopo ogni flusso di lavoro "clone create" e "clone delete" utilizzando il comando "systemctl restart spl" sull'host HANA di destinazione.
Le VM HANA utilizzate come origine e destinazione dell'operazione di aggiornamento del sistema SAP devono essere eseguite sullo stesso host ESX.
Riepilogo del flusso di lavoro
Prima di poter eseguire la prima operazione di aggiornamento del sistema SAP, è necessario installare il sistema HANA di destinazione e aggiungere l'host a SnapCenter. Successivamente, il sistema HANA deve essere arrestato e il disco dati HANA deve essere smontato dall'host.
Flusso di lavoro di creazione clone SnapCenter
Crea un clone di archiviazione
Configurare la mappatura host per il clone di storage
Collega il clone di storage (datastore) all'host ESX
Aggiungere un nuovo disco dal datastore alla VM HANA di destinazione
Montare il disco sul sistema operativo HANA VM
Ripristina il sistema HANA utilizzando post-script
Durata: 12 minuti
Rispetto all'operazione di ripristino, il tempo di esecuzione dell'operazione di clonazione è indipendente dalle dimensioni del database HANA. Il tempo di esecuzione dei passaggi da 1 a 5 sarà simile anche per database di grandi dimensioni. Il ripristino richiederà ovviamente più tempo per i sistemi HANA più grandi. |
Flusso di lavoro di eliminazione della clonazione SnapCenter
Arresto del sistema HANA utilizzando lo script preimpostato
Smonta il disco dal sistema operativo HANA VM
Rimuovere il disco dalla VM HANA
Rimuovere il datastore dall'host ESX
Elimina il clone di archiviazione
Durata: 11 minuti
Il flusso di lavoro per la creazione del clone viene avviato selezionando lo Snapshot desiderato e facendo clic sul pulsante Clona.
È necessario fornire l'host di destinazione e il SID.
Nel nostro esempio utilizziamo un post-script per eseguire il ripristino sull'host di destinazione.
Quando il flusso di lavoro viene avviato, SnapCenter crea un'unità di archiviazione clonata in base allo Snapshot selezionato.
SnapCenter collega quindi la LUN (datastore) all'host ESX su cui è in esecuzione la VM HANA di destinazione.
Il VMDK all'interno del nuovo datastore viene quindi aggiunto alla VM HANA.
SnapCenter quindi configura e monta il nuovo disco sul sistema HANA Linux.
hana-9:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh # df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/system-root 60G 5.2G 52G 10% / devtmpfs 4.0M 4.0K 4.0M 1% /dev tmpfs 49G 0 49G 0% /dev/shm efivarfs 256K 57K 195K 23% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs 13G 26M 13G 1% /run tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-sysctl.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service /dev/mapper/system-root 60G 5.2G 52G 10% /.snapshots /dev/mapper/system-root 60G 5.2G 52G 10% /boot/grub2/i386-pc /dev/mapper/system-root 60G 5.2G 52G 10% /boot/grub2/x86++_++64-efi /dev/mapper/system-root 60G 5.2G 52G 10% /home /dev/mapper/system-root 60G 5.2G 52G 10% /opt /dev/mapper/system-root 60G 5.2G 52G 10% /srv /dev/mapper/system-root 60G 5.2G 52G 10% /root /dev/mapper/system-root 60G 5.2G 52G 10% /tmp /dev/mapper/system-root 60G 5.2G 52G 10% /usr/local /dev/mapper/system-root 60G 5.2G 52G 10% /var tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service /dev/sdc 95G 8.9G 87G 10% /hana/log/QFS/mnt00001 /dev/sdd 95G 14G 82G 14% /hana/shared /dev/sda1 253M 5.9M 247M 3% /boot/efi tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service 192.168.175.86:/sapcc++_++share 1.4T 858G 568G 61% /mnt/sapcc-share tmpfs 6.3G 72K 6.3G 1% /run/user/464 tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs 6.3G 52K 6.3G 1% /run/user/0 /dev/sde 95G 9.2G 86G 10% /hana/data/QFS/mnt00001 tmpfs 6.3G 56K 6.3G 1% /run/user/1001 hana-9:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh # hana-9:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh # cat /etc/fstab /dev/system/root / btrfs defaults 0 0 /dev/system/root /var btrfs subvol=/@/var 0 0 /dev/system/root /usr/local btrfs subvol=/@/usr/local 0 0 /dev/system/root /tmp btrfs subvol=/@/tmp 0 0 /dev/system/root /srv btrfs subvol=/@/srv 0 0 /dev/system/root /root btrfs subvol=/@/root 0 0 /dev/system/root /opt btrfs subvol=/@/opt 0 0 /dev/system/root /home btrfs subvol=/@/home 0 0 /dev/system/root /boot/grub2/x86++_++64-efi btrfs subvol=/@/boot/grub2/x86++_++64-efi 0 0 /dev/system/root /boot/grub2/i386-pc btrfs subvol=/@/boot/grub2/i386-pc 0 0 /dev/system/swap swap swap defaults 0 0 /dev/system/root /.snapshots btrfs subvol=/@/.snapshots 0 0 UUID=FB79-24DC /boot/efi vfat utf8 0 2 192.168.175.86:/sapcc++_++share /mnt/sapcc-share nfs rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0 0 #/dev/sdb /hana/data/QFS/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0 /dev/sdc /hana/log/QFS/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0 /dev/sdd /hana/shared xfs defaults 0 0 # The following entry has been added by NetApp (SnapCenter Plug-in for UNIX) /dev/sde /hana/data/QFS/mnt00001 xfs rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota 0 0 hana-9:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh #
La seguente schermata mostra i passaggi del processo eseguiti da SnapCenter.
Come accennato nella sezione "Prerequisiti", il servizio SnapCenter SPL sull'host HANA deve essere riavviato utilizzando il comando "systemctl restart spl" per avviare la pulizia corretta. Questa operazione deve essere eseguita al termine del processo.
Al termine del flusso di lavoro di clonazione, è possibile avviare il rilevamento automatico facendo clic sulla risorsa QFS. Al termine del processo di rilevamento automatico, il nuovo spazio di archiviazione viene elencato nella vista dettagli della risorsa.
Il flusso di lavoro di eliminazione del clone viene avviato selezionando il clone nella risorsa HANA di origine e facendo clic sul pulsante Elimina.
Nel nostro esempio utilizziamo uno script predefinito per arrestare il database HANA di destinazione.
Come menzionato nella sezione “Pre-requisites”, per le release di SnapCenter < 6.2 il servizio spl di SnapCenter sull'host HANA deve essere riavviato utilizzando il comando “systemctl restart spl” per avviare la corretta pulizia.
