Ripristino del database HANA
Di seguito vengono illustrati i passaggi per il ripristino del database HANA
Avviare i servizi SAP richiesti.
vm-pr1:~ # systemctl start sapinit
Il seguente output mostra i processi richiesti.
vm-pr1:/ # ps -ef | grep sap root 23101 1 0 11:29 ? 00:00:00 /usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile pr1adm 23191 1 3 11:29 ? 00:00:00 /usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm sapadm 23202 1 5 11:29 ? 00:00:00 /usr/sap/hostctrl/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile -D root 23292 1 0 11:29 ? 00:00:00 /usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60 pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile root 23359 2597 0 11:29 pts/1 00:00:00 grep --color=auto sap
Le seguenti sottosezioni descrivono il processo di ripristino con e senza il ripristino in avanti utilizzando i backup del registro replicati. Il ripristino viene eseguito utilizzando lo script di ripristino HANA per il database di sistema e i comandi hdbsql per il database tenant.
Ripristino dell'ultimo Savepoint di backup del volume di dati HANA
Il ripristino all'ultimo punto di salvataggio del backup viene eseguito con i seguenti comandi come utente pr1adm:
Database di sistema
recoverSys.py --command "RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG”
Database tenant
Within hdbsql: RECOVER DATA FOR PR1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG
È inoltre possibile utilizzare HANA Studio o Cockpit per eseguire il ripristino del sistema e del database tenant.
L'output del seguente comando mostra l'esecuzione del ripristino.
Recovery del database di sistema
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py --command="RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG" [139702869464896, 0.008] >> starting recoverSys (at Fri Feb 19 14:32:16 2021) [139702869464896, 0.008] args: () [139702869464896, 0.009] keys: {'command': 'RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG'} using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log recoverSys started: ============2021-02-19 14:32:16 ============ testing master: vm-pr1 vm-pr1 is master shutdown database, timeout is 120 stop system stop system on: vm-pr1 stopping system: 2021-02-19 14:32:16 stopped system: 2021-02-19 14:32:16 creating file recoverInstance.sql restart database restart master nameserver: 2021-02-19 14:32:21 start system: vm-pr1 sapcontrol parameter: ['-function', 'Start'] sapcontrol returned successfully: 2021-02-19T14:32:56+00:00 P0027646 177bab4d610 INFO RECOVERY RECOVER DATA finished successfully recoverSys finished successfully: 2021-02-19 14:32:58 [139702869464896, 42.017] 0 [139702869464896, 42.017] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK), after 42.009 secs pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01>
Recovery del database tenant
Se non è stata creata una chiave di memorizzazione utente per l'utente pr1adm nel sistema di origine, è necessario creare una chiave nel sistema di destinazione. L'utente del database configurato nella chiave deve disporre dei privilegi necessari per eseguire le operazioni di ripristino del tenant.
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore set PR1KEY vm-pr1:30113 <backup-user> <password>
Il ripristino del tenant viene ora eseguito con hdbsql.
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal. Type: \h for help with commands \q to quit hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATA FOR PR1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG 0 rows affected (overall time 66.973089 sec; server time 66.970736 sec) hdbsql SYSTEMDB=>
Il database HANA è ora operativo e il workflow di disaster recovery per il database HANA è stato testato.
Recovery con forward recovery utilizzando backup di log/catalogo
I backup dei log e il catalogo di backup HANA vengono replicati dal sistema di origine.
Il ripristino utilizzando tutti i backup dei log disponibili viene eseguito con i seguenti comandi come utente pr1adm:
Database di sistema
recoverSys.py --command "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"
Database tenant
Within hdbsql: RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
Per eseguire il ripristino utilizzando tutti i registri disponibili, è possibile utilizzare in qualsiasi momento in futuro come data e ora nell'istruzione Recovery. |
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py --command "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT" [140404915394368, 0.008] >> starting recoverSys (at Fri Feb 19 16:06:40 2021) [140404915394368, 0.008] args: () [140404915394368, 0.008] keys: {'command': "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"} using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log recoverSys started: ============2021-02-19 16:06:40 ============ testing master: vm-pr1 vm-pr1 is master shutdown database, timeout is 120 stop system stop system on: vm-pr1 stopping system: 2021-02-19 16:06:40 stopped system: 2021-02-19 16:06:41 creating file recoverInstance.sql restart database restart master nameserver: 2021-02-19 16:06:46 start system: vm-pr1 sapcontrol parameter: ['-function', 'Start'] sapcontrol returned successfully: 2021-02-19T16:07:19+00:00 P0009897 177bb0b4416 INFO RECOVERY RECOVER DATA finished successfully, reached timestamp 2021-02-19T15:17:33+00:00, reached log position 38272960 recoverSys finished successfully: 2021-02-19 16:07:20 [140404915394368, 39.757] 0 [140404915394368, 39.758] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK), after 39.749 secs
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal. Type: \h for help with commands \q to quit hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT 0 rows affected (overall time 63.791121 sec; server time 63.788754 sec) hdbsql SYSTEMDB=>
Verificare la coerenza dei backup dei log più recenti
Poiché la replica del volume di backup del log viene eseguita indipendentemente dal processo di backup del log eseguito dal database SAP HANA, potrebbero esserci file di backup del log aperti e incoerenti nel sito di disaster recovery. Solo i file di backup dei log più recenti potrebbero essere incoerenti e tali file devono essere controllati prima di eseguire un ripristino in avanti nel sito di disaster recovery utilizzando hdbbackupcheck
tool.
Se il hdbbackupcheck
lo strumento segnala un errore per i backup dei log più recenti; è necessario rimuovere o eliminare l'ultimo set di backup dei log.
pr1adm@hana-10: > hdbbackupcheck /hanabackup/PR1/log/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148 Loaded library 'libhdbcsaccessor' Loaded library 'libhdblivecache' Backup '/mnt/log-backup/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148' successfully checked.
La verifica deve essere eseguita per i file di backup dei log più recenti del sistema e del database del tenant.
