Integrazione SnapCenter per database IBM DB2
Questo documento descrive le specifiche di integrazione di SnapCenter per il database IBM DB2 utilizzato in un ambiente SAP.
Introduzione
Il documento non intende essere una descrizione passo passo di come configurare l'ambiente completo, ma tratterà i concetti e i dettagli relativi a:
Esempio di panoramica della configurazione
Esempio di layout
Proteggere il database DB2
Ripristinare e ripristinare il database DB2
Autore: Michael Schlosser, NetApp
Esempio di implementazione per il plugin SnapCenter DB2 per un sistema SAP in esecuzione sulla piattaforma Azure.
Questa implementazione descrive la configurazione minima richiesta del volume. |
In alternativa, si potrebbe utilizzare la struttura volumetrica descritta in questa"Blog della Microsoft Technical Community".
Ambiente demo
Versioni software
| Software | Versione |
OS Linux |
SLES PER SAP 15 SP5 |
SAP |
SAP NetWeaver 7,5 |
DB2 |
10.5.0.7 |
SnapCenter |
6,1 |
DB2 Volume Design
Il seguente Least Volume Layout deve essere utilizzato per abilitare il backup/recovery e i casi di utilizzo dei cloni per il database DB2. La configurazione di esempio utilizza <SID>: D01.
| Nome volume | Directory (qtree) su Volume | Mount Point sul server | Commento |
<SID>-sapdb2 |
db2 |
/db2 |
/DB2/<SID> |
Directory principale per i file correlati a DB2 |
/db2/db2 <sid> |
Home directory degli utenti db2 <sid> e DB2 Software |
/DB2/<SID>/db2dump |
DB2 Registro diagnostico e file di dump |
/DB2/<SID>/backup |
Trasferimento di backup (potrebbe essere posizionato su un volume diverso) |
/DB2/<SID>/log_arch |
Registri di ripetizione offline (potrebbe essere posizionato su un volume diverso, verrà attivata l'istantanea) |
/DB2/<SID>/log_dir |
Registri di ripetizione online (possono essere posizionati su un volume diverso, verrà attivata l'istantanea) |
<sid> |
/home/<sid> min |
Home directory degli utenti <sid> adecimal |
<sid> |
/home/hedge <sid> |
Home directory degli utenti <sid> |
usrsaptrans |
/usr/sap/trans |
Directory di trasporto |
<SID> |
/Usr/sap/<SID> |
Usr sap |
Sapmnt<SID> |
/Sapmnt/<SID> |
Dir. GlobalHost SAP |
Dati <SID> |
sapdata1 |
/DB2/<SID>/sapdata1 |
Dati DB |
sapdata2 |
/DB2/<SID>/sapdata2 |
Dati DB |
sapdata3 |
/DB2/<SID>/sapdata3 |
Dati DB |
sapdata4 |
/DB2/<SID>/sapdata4 |
Dati DB |
saptmp1 |
/DB2/<SID>/saptmp1 |
File temp DB |
saptmp2 |
/DB2/<SID>/saptmp2 |
File temp DB |
saptmp3 |
/DB2/<SID>/saptmp3 |
File temp DB |
saptmp4 |
/DB2/<SID>/saptmp4 |
File temp DB |
db2 <sid> |
/DB2/<SID>/db2 <sid> |
File di istanza |
Poiché il rilevamento automatico è abilitato per impostazione predefinita per il plug-in DB2, viene creato uno snapshot per i volumi che corrispondono ai seguenti percorsi di file.
Procedura per proteggere il database D01
Controllare la distribuzione dei file, in base al layout di esempio
Verificare i prerequisiti per l'host (vm-D01)
Verifica dei prerequisiti per il database (D01)
Distribuzione/installazione dell'agente SnapCenter sull'host (vm-D01)
Creare la configurazione delle risorse di istanza di SnapCenter
Prerequisiti sull'host
Informazioni più aggiornate sono disponibili qui:
Prima di aggiungere un host e installare il pacchetto plug-in per Linux, è necessario completare tutti i requisiti.
Se si utilizza iSCSI, il servizio iSCSI deve essere in esecuzione.
È possibile utilizzare l'autenticazione basata su password per l'utente root o non root oppure l'autenticazione basata su chiave SSH.
Il plug-in SnapCenter per file system Unix può essere installato da un utente non root. Tuttavia, è necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per installare e avviare il processo di plug-in. Dopo aver installato il plug-in, i processi verranno eseguiti come utenti non root.
Creare credenziali con la modalità di autenticazione come Linux per l'utente di installazione.
È necessario aver installato Java 11 sull'host Linux.
Assicurarsi di aver installato solo l'edizione certificata di JAVA 11 sull'host Linux
Per informazioni sul download di JAVA, vedere: Download di Java per tutti i sistemi operativi
Si dovrebbe avere bash come shell di default per l'installazione del plug-in.
Prerequisiti per il database: Abilitare la registrazione e i backup
per abilitare i registri offline è necessario eseguire un backup completo del database offline. In genere è già abilitato per i sistemi produttivi. |
Creare directory per backup e log_arch (/DB2/D01/backup, /sybase/D01/log_arch)
Attiva logarchmeth1 (come utente-sistema operativo db2d01)
DB2 aggiornare db cfg per D01 usando logarchmeth1 DISK:/DB2/D01/log_arch/
Creare il backup offline (come db2d01 utente del sistema operativo)
db2stop forza
db2start accesso limitato in modalità amministratore
DB2 backup db D01 in /DB2/D01/backup
DB2 attivare db D01
Distribuire l'agente SnapCenter per ospitare vm-D01
Ulteriori informazioni sono disponibili nella "Documentazione SnapCenter".
Selezionare IBM DB2 e Unix file Systems Plugin.
Dopo l'installazione viene attivata la ricerca dei database sull'host. |
Creare la configurazione delle risorse per il database D01
Selezionare risorsa rilevata D01
Configurare il nome dell'istantanea
Non sono richieste impostazioni specifiche dell'applicazione, configurare le impostazioni di criteri e notifiche come richiesto.
E terminare la configurazione.
Sequenza di ripristino del sistema D01
Arresto di SAP System D01 (incluso il database)
Ripristino del backup SnapCenter (volume D01-data)
Smontare i file system
Ripristina volume
Montare i filesystem
Init database as mirror db
Ripristino del database D01 (utilizzando il rollforward DB2)
Avviare il sistema SAP D01
Recuperare il database D01
Arrestare il sistema SAP + DB D01 sulla vm-D01 host
Utente d01adm: Stopsap
Ripristina backup
GUI SnapCenter: Selezionare il backup richiesto per il ripristino
Per la distribuzione ANF: È disponibile solo la risorsa completa
Viene visualizzato Summary (Riepilogo) e con Finish (fine) viene avviato il ripristino effettivo.
"db2inidb D01 come mirror" fa parte del flusso di lavoro di ripristino di SnapCenter. |
Controllare il database di stato di recupero D01 (come utente db2d01)
Stato query DB2 rollforward db D01
Recuperare il database secondo necessità – qui viene inizializzato un recupero senza perdita (come utente db2d01)
DB2 rollforward db D01 alla fine dei log
Arrestare il ripristino del database e il database online D01 (come utente db2d01)
DB2 rollforward db D01 stop
Avviare il sistema SAP (come utente d01adm)
startsap
Informazioni aggiuntive e cronologia delle versioni
Le seguenti demo riportate di seguito sono disponibili a supporto della documentazione.
Per ulteriori informazioni sulle informazioni descritte in questo documento, consultare i seguenti documenti e/o siti Web:
Note SAP (accesso richiesto)
83000 - DB2/390: Opzioni di backup e ripristino: https://me.sap.com/notes/83000
594301 - DB6: Strumenti di amministrazione e Split Mirror: https://me.sap.com/notes/594301
Documentazione del prodotto NetApp: https://www.netapp.com/support-and-training/documentation/
"Soluzioni SAP di NetApp – informazioni su casi d'utilizzo, Best practice e vantaggi"
Cronologia delle versioni
| Versione | Data | Cronologia della versione del documento |
Versione 1.0 |
Aprile 2025 |
Versione iniziale – backup/ripristino del database DB2 |
