Configurare LVM Thin con ONTAP NVMe/FC per OpenNebula
Collaboratori sureshthoppay
Configura Logical Volume Manager (LVM) per datastore condiviso tra host OpenNebula utilizzando il protocollo NVMe su Fibre Channel con NetApp ONTAP. Questa configurazione fornisce accesso allo storage a livello di blocco dalle performance elevate e con bassa latenza utilizzando il moderno protocollo NVMe.
Attività iniziali dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività iniziali per preparare gli host OpenNebula alla connettività NVMe/FC e raccogliere le informazioni necessarie per l'amministratore dello storage.
  1. Verificare che siano disponibili due interfacce HBA.
  2. Su ogni host OpenNebula nel cluster, eseguire i seguenti comandi per raccogliere le informazioni WWPN e verificare che il pacchetto nvme-cli sia installato.
    Debian/Ubuntu
    apt update
    apt install nvme-cli
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    nvme show-hostnqn
    RHEL/AlmaLinux
    dnf update
    dnf install nvme-cli
    nvme show-hostnqn
  3. Fornire le informazioni NQN e WWPN dell'host raccolte all'amministratore dello storage e richiedere uno spazio dei nomi NVMe della dimensione richiesta. I WWPN sono necessari per la zonizzazione del fabric. Fornire queste informazioni all'amministratore che si occupa della zonizzazione del fabric.
Attività dell'amministratore dell'archiviazione
Se non hai familiarità con ONTAP, utilizza System Manager per un'esperienza migliore.
  1. Assicurarsi che l'SVM sia disponibile con il protocollo NVMe abilitato. Fare riferimento a "Documentazione sulle attività NVMe su ONTAP 9".
  2. Assicurarsi che vengano creati due LIF per controller e che siano dedicati a NVMe/FC. Raccogliere gli indirizzi WWPN per i LIF NVMe/FC creati e fornirli all'amministratore che si occupa della suddivisione in zone del fabric.
  3. Creare lo spazio dei nomi NVMe.
  4. Crea il sottosistema e assegna gli NQN host.
  5. Assicurarsi che la protezione anti-ransomware sia abilitata nella scheda sicurezza.
  6. Notificare all'amministratore della virtualizzazione che lo spazio dei nomi NVMe è stato creato.
Attività finali dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività per configurare il namespace NVMe come storage LVM condiviso in OpenNebula.
  1. Passare a una shell su ciascun host OpenNebula nel cluster e verificare che il nuovo namespace sia visibile.
  2. Controllare i dettagli dello spazio dei nomi.
    nvme list
  3. Ispezionare e raccogliere i dettagli del dispositivo.
    nvme list
    nvme netapp ontapdevices
    nvme list-subsys
    lsblk -N
  4. Accedere tramite SSH a uno dei server frontend e creare un file di configurazione in base al tipo di Datastore desiderato. Per un elenco completo degli attributi, fare riferimento a "OpenNebula LVM documentazione". Di seguito sono riportati file di esempio:
    Backup
    1. Per Restic,
    $cat nvmefc-restic.conf
    NAME = "Backup-Restic-NVMEFC"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "restic"
    TM_MAD = "-"
    RESTIC_PASSWORD = "<restic_password>"
    RESTIC_SFTP_SERVER = "<backup server>"
    1. Per Rsync,
    $cat nvmefc-rsync.conf
    NAME = "Backup-Rsync-NVMEFC"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "rsync"
    TM_MAD = "-"
    RSYNC_USER = "<rsync_user>"
    RSYNC_HOST = "<backup server>"
    File
    $cat nvmefc-kernel.conf
    NAME = "File-Kernel-NVMEFC"
    TYPE = "FILE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "local"
    SAFE_DIRS = "/var/tmp/files"
    Immagine
    $cat nvmefc-image.conf
    NAME = "Image-NVMEFC01"
    TYPE = "IMAGE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "fs_lvm_ssh"
    DISK_TYPE = "block"
    LVM_THIN_ENABLE = "yes"
    Sistema
    $cat nvmefc-system.conf
    NAME = "System-NVMEFC02"
    TYPE = "SYSTEM_DS"
    DISK_TYPE = "block"
    BRIDGE_LIST = "<space-separated list of OpenNebula hosts>" # If NVMe namespace not presented to frontend hosts
  5. Esegui onedatastore create <configuration file>. Nota l'ID del datastore restituito dopo la creazione.
    onedatastore create nvmefc-system.conf ID: 108
  6. Crea il gruppo di volumi nello spazio dei nomi NVMe utilizzando vgcreate <vg_name> <nvme_device> comando. Per i datastore di immagini, il nome del gruppo di volumi può essere qualsiasi nome desiderato. Per i datastore di sistema, il nome del gruppo di volumi deve essere nel formato vg-one-<datastore id>. Questo è necessario per OpenNebula identificare il gruppo di volumi corretto per i datastore di sistema. Procedi con i seguenti passaggi se stai creando un datastore di backup/file/immagine. Per i datastore di sistema, fermati qui.
  7. Crea un pool thin di volumi logici utilizzando il comando lvcreate -l 100%FREE -n <logical volume name> <volume group name>. Per i System datastore, OpenNebula crea automaticamente il thin pool LVM quando necessario.
  8. Creare un file system sul volume logico utilizzando il comando mkfs.ext4 /dev/<volume group>/<logical volume>. I datastore di sistema non richiedono la creazione di un file system.
  9. Aggiornare /etc/fstab o la configurazione di automount per montare il datastore con le opzioni di montaggio desiderate. Si presume che la posizione predefinita del datastore sia /var/lib/one/datastores. Può essere convalidato con onedatastore show <datastore_id>. In caso contrario, controllare il parametro DATASTORE_LOCATION in /etc/one/oned.conf. Assicurarsi che la cartella <datastore_id> esista nella posizione dei datastores. Di seguito sono riportate voci di esempio:
    Utilizzo di /etc/fstab
    /dev/<vg name>/<logical volume> /var/lib/one/datastores/<datastore_id> ext4 _netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail 0 2
    Utilizzo di automount
    /var/lib/one/datastores/<datastore_id> -fstype=ext4,_netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail,rw :/dev/<vg name>/<logical volume>
  10. Montare il datastore utilizzando mount -a o systemctl reload autofs comando.
  11. Verificare che il datastore sia montato con il comando mount e verificare la capacità del datastore con il comando onedatastore show <datastore_id>.
  12. Assicurarsi che l'utente e il gruppo oneadmin siano proprietari della cartella del datastore. Regolare le autorizzazioni utilizzando il comando chown -R oneadmin:oneadmin /var/lib/one/datastores/<datastore_id>.
