Configurare LVM Thin con ONTAP NVMe/TCP per OpenNebula
Collaboratori sureshthoppay
Configura il datastore Logical Volume Manager (LVM) per lo storage condiviso tra host OpenNebula utilizzando il protocollo NVMe over TCP con NetApp ONTAP. Questa configurazione fornisce accesso allo storage a livello di blocco dalle performance elevate su reti Ethernet standard utilizzando il moderno protocollo NVMe.
Attività iniziali dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività iniziali per preparare gli host OpenNebula alla connettività NVMe/TCP e raccogliere le informazioni necessarie per l'amministratore dello storage.
  1. Verificare che siano disponibili due interfacce VLAN Linux.
  2. Su ogni host OpenNebula, eseguire il seguente comando per raccogliere le informazioni sull'initiator dell'host.
    nvme show-hostnqn
  3. Fornire all'amministratore dello storage le informazioni NQN dell'host raccolte insieme al nome host e richiedere un namespace NVMe della dimensione richiesta.
Attività dell'amministratore dell'archiviazione
Se non hai familiarità con ONTAP, utilizza System Manager per un'esperienza migliore.
  1. Assicurarsi che l'SVM sia disponibile con il protocollo NVMe abilitato. Fare riferimento a "Documentazione sulle attività NVMe su ONTAP 9".
  2. Creare lo spazio dei nomi NVMe.
  3. Creare il sottosistema e assegnarlo agli host NQN. Creare un sottosistema per tutti gli host OpenNebula in un cluster e anche per i server Frontend. I server Frontend sono opzionali nell'assegnazione del sottosistema ma necessari per i datastore di immagini.
  4. Assicurarsi che la protezione anti-ransomware sia abilitata nella scheda sicurezza.
  5. Notificare all'amministratore della virtualizzazione che lo spazio dei nomi NVMe è stato creato.
Attività finali dell'amministratore della virtualizzazione
Completa queste attività per configurare lo spazio dei nomi NVMe come datastore LVM condiviso in OpenNebula.
  1. Accedi a una shell su ciascun OpenNebula host nel cluster e crea il file /etc/nvme/discovery.conf. Aggiorna il contenuto specifico per il tuo ambiente.
    root@onehost01:~# cat /etc/nvme/discovery.conf
    # Used for extracting default parameters for discovery
    # Example:
    # --transport=<trtype> --traddr=<traddr> --trsvcid=<trsvcid> --host-traddr=<host-traddr> --host-iface=<host-iface>
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.118.153
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.118.154
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.119.153
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.119.154
  2. Accedi al sottosistema NVMe.
    nvme connect-all
  3. Per mantenere il namespace NVMe tra i riavvii, abilitare il servizio nvmf-autoconnect.
    systemctl enable nvmf-autoconnect
  4. Ispezionare e raccogliere i dettagli del dispositivo.
    nvme list
    nvme netapp ontapdevices
    nvme list-subsys
    lsblk -N
  5. Accedere tramite SSH a uno dei server frontend e creare un file di configurazione in base al tipo di Datastore desiderato. Per un elenco completo degli attributi, fare riferimento a "OpenNebula LVM documentazione". Di seguito sono riportati file di esempio:
    Backup
    1. Per Restic,
    $cat nvmetcp-restic.conf
    NAME = "Backup-Restic-NVMETCP"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "restic"
    TM_MAD = "-"
    RESTIC_PASSWORD = "<restic_password>"
    RESTIC_SFTP_SERVER = "<backup server>"
    1. Per Rsync,
    $cat nvmetcp-rsync.conf
    NAME = "Backup-Rsync-NVMETCP"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "rsync"
    TM_MAD = "-"
    RSYNC_USER = "<rsync_user>"
    RSYNC_HOST = "<backup server>"
    File
    $cat nvmetcp-kernel.conf
    NAME = "File-Kernel-NVMETCP"
    TYPE = "FILE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "local"
    SAFE_DIRS = "/var/tmp/files"
    Immagine
    $cat nvmetcp-image.conf
    NAME = "Image-NVMETCP01"
    TYPE = "IMAGE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "fs_lvm_ssh"
    DISK_TYPE = "block"
    LVM_THIN_ENABLE = "yes"
    Sistema
    $cat nvmetcp-system.conf
    NAME = "System-NVMETCP02"
    TYPE = "SYSTEM_DS"
    DISK_TYPE = "block"
    BRIDGE_LIST = "<space-separated list of OpenNebula hosts>" # If NVMe namespace not presented to frontend hosts
  6. Esegui onedatastore create <configuration file>. Nota l'ID del datastore restituito dopo la creazione.
    onedatastore create nvmetcp-system.conf ID: 109
  7. Crea il gruppo di volumi nello spazio dei nomi NVMe utilizzando vgcreate <vg_name> <nvme_device> comando. Per i datastore di immagini, il nome del gruppo di volumi può essere qualsiasi nome desiderato. Per i datastore di sistema, il nome del gruppo di volumi deve essere nel formato vg-one-<datastore id>. Questo è necessario per OpenNebula identificare il gruppo di volumi corretto per i datastore di sistema. Procedi con i seguenti passaggi se stai creando un datastore di backup/file/immagine. Per i datastore di sistema, fermati qui.
  8. Crea un pool thin di volumi logici utilizzando il comando lvcreate -l 100%FREE -n <logical volume name> <volume group name>. Per i System datastore, OpenNebula crea automaticamente il thin pool LVM quando necessario.
  9. Creare un file system sul volume logico utilizzando il comando mkfs.ext4 /dev/<volume group>/<logical volume>. I datastore di sistema non richiedono la creazione di un file system.
  10. Aggiornare /etc/fstab o la configurazione di automount per montare il datastore con le opzioni di montaggio desiderate. Si presume che la posizione predefinita del datastore sia /var/lib/one/datastores. Può essere convalidato con onedatastore show <datastore_id>. In caso contrario, controllare il parametro DATASTORE_LOCATION in /etc/one/oned.conf. Assicurarsi che la cartella <datastore_id> esista nella posizione dei datastores. Di seguito sono riportate voci di esempio:
    Utilizzo di /etc/fstab
    /dev/<vg name>/<logical volume> /var/lib/one/datastores/<datastore_id> ext4 _netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail 0 2
    Utilizzo di automount
    /var/lib/one/datastores/<datastore_id> -fstype=ext4,_netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail,rw :/dev/<vg name>/<logical volume>
  11. Montare il datastore utilizzando mount -a o systemctl reload autofs comando.
  12. Verificare che il datastore sia montato con il comando mount e verificare la capacità del datastore con il comando onedatastore show <datastore_id>.
  13. Assicurarsi che l'utente e il gruppo oneadmin siano proprietari della cartella del datastore. Regolare le autorizzazioni utilizzando il comando chown -R oneadmin:oneadmin /var/lib/one/datastores/<datastore_id>.
