Requisiti per distribuire Red Hat OpenShift Virtualization con ONTAP
Esaminare i requisiti per installare e distribuire la virtualizzazione OpenShift con i sistemi di archiviazione ONTAP .
Prerequisiti
Un cluster Red Hat OpenShift (successivo alla versione 4.6) installato su un'infrastruttura bare-metal con nodi worker RHCOS
Distribuisci controlli di integrità delle macchine per mantenere l'alta disponibilità per le VM
Un cluster NetApp ONTAP , con SVM configurato con il protocollo corretto.
Trident installato sul cluster OpenShift
Una configurazione backend Trident creata
Una StorageClass configurata sul cluster OpenShift con Trident come provisioner
Per i prerequisiti Trident sopra indicati, vedere"Sezione di installazione Trident" per i dettagli.
Accesso di amministrazione del cluster al cluster Red Hat OpenShift
Accesso amministratore al cluster NetApp ONTAP
Una postazione di lavoro di amministrazione con gli strumenti tridentctl e oc installati e aggiunti a $PATH
Poiché OpenShift Virtualization è gestito da un operatore installato sul cluster OpenShift, comporta un sovraccarico aggiuntivo su memoria, CPU e storage, di cui è necessario tenere conto durante la pianificazione dei requisiti hardware per il cluster. Vedi la documentazione "Qui" per maggiori dettagli.
Facoltativamente, è anche possibile specificare un sottoinsieme dei nodi del cluster OpenShift per ospitare gli operatori, i controller e le VM di OpenShift Virtualization configurando le regole di posizionamento dei nodi. Per configurare le regole di posizionamento dei nodi per OpenShift Virtualization, seguire la documentazione "Qui" .
Per lo storage che supporta OpenShift Virtualization, NetApp consiglia di avere una StorageClass dedicata che richiede storage da un particolare backend Trident , che a sua volta è supportato da una SVM dedicata. In questo modo si mantiene un livello di multi-tenancy per quanto riguarda i dati forniti per i carichi di lavoro basati su VM sul cluster OpenShift.
