Requisiti per distribuire Red Hat OpenShift Virtualization con ONTAP
Collaboratori banum-netapp netapp-jsnyder kevin-hoke
Esamina i prerequisiti e i dettagli aggiuntivi per implementare la virtualizzazione OpenShift con i sistemi di storage ONTAP.
Prerequisiti
  • Un cluster Red Hat OpenShift (successivo alla versione 4.6) installato su un'infrastruttura bare-metal con nodi worker RHCOS
  • Distribuisci controlli di integrità delle macchine per mantenere l'alta disponibilità per le VM
  • Un cluster NetApp ONTAP , con SVM configurato con il protocollo corretto.
  • Trident installato sul cluster OpenShift
  • Una configurazione backend Trident creata
  • Una StorageClass configurata sul cluster OpenShift con Trident come provisioner
  • Un Trident VolumeSnapshotClass configurato sul cluster OpenShift con Trident come provisioner
  • Trident StorageClass configurato come predefinito per il cluster OpenShift o per OpenShift Virtualization.
Per i prerequisiti Trident sopra indicati, vedere"Sezione di installazione Trident" per i dettagli.
  • Accesso di amministrazione del cluster al cluster Red Hat OpenShift
  • Accesso amministratore al cluster NetApp ONTAP
  • Una postazione di lavoro di amministrazione con gli strumenti tridentctl e oc installati e aggiunti a $PATH
Poiché la OpenShift Virtualization è gestita da un operatore installato sul cluster OpenShift, impone un overhead aggiuntivo su memoria, CPU e storage, che devi considerare quando pianifichi i requisiti hardware del cluster. Consulta la documentazione "Qui" per maggiori dettagli.
Facoltativamente, puoi anche specificare un sottoinsieme dei nodi del cluster OpenShift per ospitare gli operatori, i controller e le VM di OpenShift Virtualization configurando le regole di posizionamento dei nodi. Per configurare le regole di posizionamento dei nodi per OpenShift Virtualization, segui la documentazione "Qui".
Per lo storage che supporta OpenShift Virtualization, NetApp consiglia di avere una StorageClass dedicata che richiede storage da un particolare backend Trident , che a sua volta è supportato da una SVM dedicata. In questo modo si mantiene un livello di multi-tenancy per quanto riguarda i dati forniti per i carichi di lavoro basati su VM sul cluster OpenShift.
NetApp Trident CSI, Storage Profiles, modalità di accesso ai volumi per la virtualizzazione OpenShift
In OpenShift Virtualization, le sorgenti di avvio sono immagini disco utilizzate per il provisioning di macchine virtuali (VM) da template. Di solito sono archiviate come DataVolumes o Persistent Volume Claims (PVC) all'interno dello spazio dei nomi openshift-virtualization-os-images. Perché OpenShift Virtualization funzioni correttamente, ci sono due attività di configurazione dello storage che sono obbligatorie prima di installare OpenShift Virtualization tramite l'operatore:
  1. Devi configurare un StorageClass predefinito per il cluster. Altrimenti, OpenShift Virtualization non può importare automaticamente le immagini di origine di avvio.
  2. Devi configurare i profili di storage se il tuo provider di storage non è riconosciuto da CDI. Un profilo di storage fornisce impostazioni di storage consigliate in base allo StorageClass associato. Una delle funzioni critiche di StorageProfile è definire le strategie di clonazione per uno StorageClass. Questo determina come vengono clonati i volumi (ad esempio, utilizzando snapshot, cloni CSI o copie assistite dall'host), ottimizzando le prestazioni e l'utilizzo delle risorse in base alle capacità dello storage sottostante. Il driver Trident CSI è riconosciuto da CDI e un profilo di storage predefinito viene creato automaticamente per qualsiasi StorageClass di Trident creato nel cluster. La strategia di clonazione per questo profilo di storage predefinito è impostata su snapshot, che è la strategia di clonazione consigliata per il driver Trident CSI. Devi creare la VolumeSnapshotClass e la StorageClass per Trident e impostare la StorageClass come predefinita prima di installare OpenShift Virtualization. Questo garantisce che le immagini di origine di avvio siano disponibili come VolumeSnapshots nel namespace openshift-virtualization-os-images, così da poter effettuare il provisioning delle VM in modo efficiente e senza errori.
Per alcuni sistemi operativi supportati (come RHEL, Fedora o CentOS), OpenShift Virtualization fornisce e aggiorna automaticamente le sorgenti di avvio. Queste vengono scaricate quando OpenShift Virtualization viene installato e sono gestite e aggiornate automaticamente all'ultima versione del sistema operativo. Se un sistema operativo non viene fornito automaticamente, un amministratore deve preparare e collegare manualmente un'immagine personalizzata. Quando usi NetApp Trident come CSI, ottieni i seguenti vantaggi aggiuntivi:
  1. Le immagini sorgente di avvio saranno disponibili come snapshot nello spazio dei nomi openshift-virtualization-os-images. Quando vengono create le macchine virtuali, l'immagine di avvio viene clonata dallo snapshot, rendendo così l'avvio della macchina virtuale molto più veloce.
  2. Un profilo di storage viene creato automaticamente per ogni Trident StorageClass creato ed è automaticamente configurato con la strategia di clonazione impostata su snapshot. La modalità di accesso è impostata su ReadWriteMany. Non serve alcuna configurazione manuale.
È fondamentale che tu crei un Trident StorageClass e un Trident VolumeSnapshotClass e li imposti come predefiniti prima di installare OpenShift Virtualization nel tuo cluster. Questo garantirà che le immagini di origine di avvio siano disponibili come VolumeSnapshots nel namespace openshift-virtualization-os-images, così da poter effettuare il provisioning delle VM in modo efficiente e senza errori.
Un altro vantaggio dell'utilizzo di Trident CSI: . In OpenShift Virtualization, i dischi di avvio delle VM devono avere modalità di accesso RWX per eseguire la migrazione live delle VM. Trident supporta la modalità di accesso ReadWriteMany per i volumi di cui è stato eseguito il provisioning utilizzando protocolli NAS così come protocolli SAN (quando volumeMode è impostato su Block e non su FileSystem). Puoi usare entrambi i protocolli per il disco di avvio. L'oggetto Storage profile verrà configurato automaticamente in base alle impostazioni di StorageClass e le modalità di accesso del disco di avvio verranno impostate in modo appropriato durante il provisioning delle VM.
Dopo che hai impostato Trident StorageClass come predefinito per il cluster, puoi creare ulteriori StorageClasses per Trident con parametri diversi e questi verranno automaticamente riconosciuti da OpenShift Virtualization con i profili di storage appropriati creati per loro. Puoi quindi specificare la StorageClass da usare per il disco di avvio e i dischi dati della VM nella definizione della VM.
Installare OpenShift Virtualization sul OpenShift cluster è un processo semplice utilizzando l’operatore OpenShift Virtualization disponibile in OpenShift OperatorHub. Per i passaggi dettagliati su come installare OpenShift Virtualization, consulta la documentazione "Qui".
Installa OpenShift Virtualization su un cluster bare-metal Red Hat OpenShift. Questa procedura include l'accesso con privilegi di amministratore del cluster, la navigazione verso OperatorHub e l'installazione dell'operatore OpenShift Virtualization.
  1. Accedi al cluster bare-metal di Red Hat OpenShift con accesso cluster-admin.
  2. Selezionare Amministratore dal menu a discesa Prospettiva.
  3. Vai su Operatori > OperatorHub e cerca OpenShift Virtualization.
    Hub operatore OpenShift
  4. Selezionare il riquadro OpenShift Virtualization e fare clic su Installa.
    Riquadro operatore di virtualizzazione OpenShift
  5. Nella schermata Installa operatore, lasciare tutti i parametri predefiniti e fare clic su Installa.
    Dettagli dell'operatore di virtualizzazione OpenShift
  6. Attendere il completamento dell'installazione dell'operatore.
    Installazione dell'operatore di virtualizzazione OpenShift
  7. Dopo aver installato l'operatore, fare clic su Crea iperconvergente.
    Operatore di virtualizzazione OpenShift - Crea iperconvergenza
  8. Nella schermata Crea iperconvergente, fare clic su Crea, accettando tutti i parametri predefiniti. Questo passaggio avvia l'installazione di OpenShift Virtualization.
    Operatore di virtualizzazione OpenShift - Dettagli iperconvergenti
  9. Dopo che tutti i pod passano allo stato In esecuzione nello spazio dei nomi openshift-cnv e l'operatore OpenShift Virtualization è nello stato Riuscito, l'operatore è pronto per l'uso. Ora è possibile creare VM sul cluster OpenShift.
    Installazione dell'operatore di virtualizzazione OpenShift completata
